Jama siis selles, et hakasin oma arust sisendil neid jalgu kindlaks määrama elektri pirniga pirn oli 13,5V ja 0,13A. Hakkasin siis proovima, et kus saab sirakad, mis võib sinaali allikad teise ilma saata. Ja no k***t saatsin vist aktiivkõlari teise ilma, mul ei ole rahast kahju mul on aktiivkõlarist kahju, käis toitetrafo ühel klemil laksaka taoline säde ära ja asi läks hullemaks urin kõlaris veelgi suurenes. Ja ma ei saa aru kas see on normaalne, kui peale välja lülitamist on kuulda väljundtrafos krabinat, krabin meenutab nagu mingi putukas näriks paberit. Kas mingid skeemi kah leidub? Asi vaja kiiresti korda teha.
RMIF mingi aktiivkõlar
Vs: RMIF mingi aktiivkõlar
Urin on ka siis kõlaris, kui lõpulambid on väljas. Kaua ma sees ei hoia, ei rohkem, kui 1 2 sek. Kui hull võib asi olla? Skeemi kah ei leidnut, sellest on väga vähe, mina tahtsin aktiivkõlarist teada aga arvuti näitab klaverist nimega PERLE, no on ikka arvuti ja internet see oma loogika, need on ju kaks ise asja.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu. -
Oejah.Lasid siis -17V pinge lühisesse!Eks selle toiteahela sildalaldi küpses lühisesse ning nüüd küpseb toitetrafo.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htmComment
Ma vaatasin jah, et mingi loll jama on seal sassii all, mingi must junn 8 välja viiguga. Ennem ma vaatasin testriga üle ja kõik oli oma vahel lühises, ma ootan halvimad, et kui toitetrafo läheb loojakarja siis läheb ka väljund trafo loojakarja on see ikka õige loodan, et mitte. Peab 10 korda veel üle vaatama ja siis mässama. Hea, et ütlesid.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.Comment
Valesti vaatasin testri viga. Toitetrafo paistab korras olevat, primaarilt annab välja 260-270V. Jootsin sildalaldi lahti nägin, et korras õnneks, jootsin tagasi ja hakkas hullemini undama, väljundtrafo oleks pea aegu kuumaks läint haises nigu tatrapuder. Kust ma peaksin viga otsima, pildid on olemas kahjuks ei saa teile näidata, et mis pilliga on tegu. Aktiivkõlar toidab ka klaverid PERLE --
www.ruskeys.net/base/perle.php.
Kõlarid undasid pärast seda, kui midagi läks p***e, nad undasid ka siis kui lõpulampe polnud sees. Lampideks on 2x 6P14P ja faasi põõrajas oli 6N1P.viimati muutis kasutaja RaunoK; 22 August 2007, 16:11.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.Comment
Kui tegu on tõesti PERLE võimuga siis selle skeem on ajakirja "radio" nr.2 /1972a. täiesti olemas. Minul mängib se võim juba hulk aega probleemideta.vaata lk. 21 ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1972/02.djvu .Comment
Vaadake skeemi ma vaatasin, et see ei saa loogiline olla proovisin pirniga, et kust saab voolu ja mingi lühise taga järjel, käis toite trafo mingil klemmil sädeme taoline laksakas pärast seda kõlaris oli tugev undamine ja siis läks väljundtrafo kuumaks vist isegi p***e. Logiline oleks, et primaarmähise vahel oleks lühis, et mis ta muu olla saab, mõlemad õlad on umbes 150-160 oomi või peab rohkem oome olema. Aga kui oleks lühis, millest ta tekkida saaks, see oleks nagu para normaalne nähtus.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.Comment
Ai k***t ma rääkisin sekuntraarist, et sekuntaar anna 260-270V aga tegelt peaks andma 240V.Mähistel ikka teen vahet, ma ise ka imestan et kes kirjutas. Kui ma tahan õelda siin disain, siis tuleb tisain. Tegelt võrgu pinge on 230V aga see tahab 220V.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.Comment
Ilmselt on siis väljundtrafo üks õlg lühises. Aga ikka ei saa aru miks läks siis üks õlg lühisesse? Ilmselt peab ümber kerima, kokkutulekul kah käidud ja natuke rohkem saadud teada trafode hinge elust. Küsimus siis selles, et inimestel kellel algelisemad kerimispinki pole kas nad siis kerivad põlve vahel ja loendavad keerde peast? Ise sain kül druzbamootori süütemängu mähise ümber kerida aga see on juba teine asi, lihtsam kui väljundtrafo. Või ikka peab endale kerimispingi tegema enne, kui hakkan kerima. Aga siis järgmine asi, et ma ei tea sellel aktiivkõlaril väljundtrafo täpseid andmeid keerde ja muid parameetreid. Tähendab et üks õlg läks maandusesse ja see väljundtrafo haisas nigu tatrapuder.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.Comment
Esmalt postitatud RaunoK pooltIlmselt on siis väljundtrafo üks õlg lühises. Aga ikka ei saa aru miks läks siis üks õlg lühisesse?
Arvan küll, et sul lühis pigem kuskil mujal skeemis (lõpplambi pesaga seoses) oli, miska trafo ära kärsatasid. Sulavkaitse u. 300 mA on alati anoodtoites abiks.Comment
Üks õlg on 158oomi ja teine õlg on 143oomi. Südamik on maandusega koos, maandusest mõõtes üks õlg on 300oomi ja teine teine õlg on 1,5oomi. Tekkis siis üks väike segadus, et kas mõlemal õlal ei peaks oomidel veel üks null lõpus olema või mängib rolli induktiivsus? Kas oleks lihtsam südamik sassiist/maandusest isoleerida või ikka peab hakkama ümber kerima.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.Comment
Esmalt postitatud RaunoK pooltIlmselt on siis väljundtrafo üks õlg lühises. Aga ikka ei saa aru miks läks siis üks õlg lühisesse? Ilmselt peab ümber kerima, kokkutulekul kah käidud ja natuke rohkem saadud teada trafode hinge elust. Küsimus siis selles, et inimestel kellel algelisemad kerimispinki pole kas nad siis kerivad põlve vahel ja loendavad keerde peast? Ise sain kül druzbamootori süütemängu mähise ümber kerida aga see on juba teine asi, lihtsam kui väljundtrafo. Või ikka peab endale kerimispingi tegema enne, kui hakkan kerima. Aga siis järgmine asi, et ma ei tea sellel aktiivkõlaril väljundtrafo täpseid andmeid keerde ja muid parameetreid. Tähendab et üks õlg läks maandusesse ja see väljundtrafo haisas nigu tatrapuder.
Muide, sellel lingil mis on siia riputatud on skeemist järgneval lehel väljundi andmed kirjas, nii et lugemine võib ära jääda peab ainult paigutuse mähistel väja arvutama.viimati muutis kasutaja humax; 13 September 2007, 19:04.Comment
