u-101ja s-90
    Kas S-70tes kehtib teine oomi seadus.
      Kui lahendad 20W müstika on sul ka see vastus olemas.
        Asjaolud on sellised, et 8@oomiga aretab see vximendi 15W ja 4@oomiga pisut yle 20W. Polegi mingit mystikat! Kes ei usu mxxtke ara.
          Kulla ROM, mis mõõtmisest sa kirjutad, sul pole ju
          selleks vahendeid, proovi selgeks saada mis on nimiväljundvõimsus ja kuidas seda mõõdetakse ning mis
          on maksimaalne väljundvõimsus (mina proovin mitte üle 1%
          mõõtmisel trügida) ja kuidas seda mõõdetakse.
          Vene võimude passides on kirjas nimiväljundvõimsus,
          Y101-l 20W ja 15W on seal kirjas ja need numbrid on
          enamvähem õiged . Selle võimu max võimsus (~1% juures)
          on vastavalt 20W ja 25W, mis ongi huvitav.
          Audiohuvilisi huvitab konreetse võimendi max.võimsus
          4 või 8 oomiste kõlaritega.
            Mõõtmise kutse kehtib edasi, võimalus mõõta Y101, 7111,
            moditud vega 120c, E010 mis 8oomil 48Wja 4oomil 70W,
            mõned omatehtud millest võimsaim 330W 8oomil.
              No tore lugu ma ei teadnud, et sa naudid heli mis on julmalt moonutatud. Sry aga mina pean lugu puhtast signaalist seega nom. vximsusest. Ja ausalt yteldes ei saa hasti aru nendest, kes vximendi puhul kasutavad max. vximsust.
              enamvähem õiged .
              Mxxtes sain ma vaga sarnaseid numbreid
                Tulen hea meelega, kui asi toimub peale 17:00.
                Kasutan veelkord vximalust kysida, kui meil xnnestub kokku saada kas tuleksite mulle nii palju vastu, et mxxdate mu Korveti 200UM-088 yle (huvitab just nominaal ja moonutused)?
                  Kas ma olen siin foorumis kuskil mainind, et kasutan
                  kuulamiseks max võimsust, see ikka standard, et võrrelda
                  võimendeid. Kodus taustaks ehk 0,5 vatti, millegi hea
                  kuulamiseks 3-5W.
                  Panid tähele, et max võimsust mõõdan mitte 10% vaid
                  piirilt kus siinus veel ilus.
                    Õhtul asi seal ei õnnestu, tuleb vist plaanida pikem sõit.
                    Proovisin E010 voolupiiramiskaitse panna tööle samal põhimõttel varasemaks kui y101 oma ja sain tulemuseks
                    4oomil 36W ja 8 oomil 48W , enne olid vastavalt 70 ja 50W.
                      Estonial olen piiraja taiesti ara vxtnud aga vximsuse juurdekasvu ei marganud.
                        8 oomil kui R95-98 nullis või max, vahe umbes 5W, seal
                        seda vaja pole ka.
                          Ma pole eriline tarkpea ja ege ei tahaks norida ka,kuid äkki keegi seletab kuidas on 8oomisel koormusel rohkem watte kui 4oomisel koormusel ???
                          Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
                            13.01 teemas "mitu vatti on y101" väga lühidalt sai seletatud.
                            Sul Abo raamat olemas, lk. 345 seletatakse joonise 6.36b
                            tööpõhimõtet, peaaegu sama enamikes võimudes. Ohmi seaduse
                            rakendamine peab ka arusaadav olema.
                            Oletame, et y101-l 4 oomiga 20W juures R32,38t (0,68oomi) läbib 1A vool. See vool tekitab takkidel pingelangu 0,68V, mis läbi R24 satub VT11 baasile, transs avaneb ja lühistab VT13 baasiahela kaitstes sellega lõputransse.
                            Ränitranss avaneb umbes 0,6V juures. Vaatame mis juhtub
                            8 oomise koormuse korral. Sama signaali juures läbib
                            R32,38t 0,5A ja tekkiv pingelang on 0,34V, mis kaitsetransi
                            ei ava. Nüüd suurendame sisendpinget kuni VT11 avaneb.
                            4oomi juures 20W saame kui väljundis on ~pinge 9V.
                            Teoreetiliselt peaks kaitse 8oomi juures rakenduma
                            ~18V juures, mis teeks väljundvõimsuseks 40W. Praktiliselt
                            Y101 saame 8oomi juures 14-15v, seega võimsuseks 26W.
                             Y101 toitepinge võimaldaks rohkematki aga lõpud nõrgad.
                             Ehk sai midagi selgemaks, nimivõimsuse andmeid 8oomil
                            ei maksaks samastada võimendi tegeliku võimsusega sellel
                            koormusel, eriti korraliku toite korral.
                             E010 mõlemal koormusel 50W.
                            Muusikalise võimsusega pingutatakse aga tihti üle.
                              nüüd sain küll asjast aru.
                              aitähh.
                                mul on u-101 ja s-90 4om rahuldavalt mängib, kuigi estonia eel ja lõppvõimuga mängis paremini natukene
