Ma sain nüüd võimul korda sellised asjad , nagu see tämbri plokk , 2 lõppu ja sisendi plaat ning indikaatori plaat. Küsimus nüüd kaitsme plaadi kohta ,et mis kaitsmed sellel y 101 on üle ültse. praegu nagu pole peale viivituse ühtegi muud kaitset (et mida peaxin nagu vaataam seal kaitsme plaadil) muidu sinna ühte kohta on pandud mingi lisa takisti arvatavasti selle viivituse pärast.
y101 võim
mõlemit pidi väljundi juhtmele peaks kaitse rakenduma , kui plaadilt 2jala maandad siis peaks ka rakenduma.
Radikal temperatuuri anduriks olevat kt315 soojendades
samuti.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Nagu arvasingi ükski kaitsetest ei tööta ainult see viivitus , mis alguses peab olema. hakkan siis skeemi taastama. (arvatavasti on midagi sillatud mõne takistiga)
oli et trükiplaat ei läinud skeemiga kokku.Temp kaitse
ei saanud kuidagi releed välja lülida, täpselt ei mäleta
vist VT4 plaadilt ei leidnud, kuna härra arvas
et tema seda võimu kuumaks kütta ei suuda jäi asi
lõpuni uurimata.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
