radiotehnika mp7301c
    k - -13v
    b - 24,7v
    e - 25,4v
    kui mõõta emittri ja kollektori takistust baasi suhtes, siis läheb u 1/3 tuledest põlema..
    ärge nüüd väga kõvasti nende baaside ja asjade kohta lööge... alles õpin :P
    oot oot, mõõtes kollektorit ja väikse pistiku 3. klemmi takistust, siis hakkab asi vilkuma
    mis selle vea võiks nüüd tingida?
    pane toiteplokki kt814 tagasi, ennustan ikka, et miinustoide on liiga kõrge, mõõda,palju tuleb. plokki toidet.
    Kusjuures see et see rida liikuma hakkas tähendab seda, et vähemalt osa suurest kivist on terve(dekooder) .muide transi kollektoril peab olema vähemalt +11V, et töötaks
      kt814 on tagasi..
      k - -0,48v
      e - 25,8v
      b - 25,2v
      nüüd läks asi veel kahtlasemaks :-/ või?
      kui nüüd kollektorit ja 3. klemmi takistust mõõta, siis vumeeter tõuseb 1 triibu võrra kõrgemale
      aga ehk oskad neid juhtmeid ka nati juhatada...
      ainult need kõlariväljundi potekate juhtmed on täitsa sassis... X14 pesast nad tulevad... 5 juhet + 1, mis käib potekate omavahele, aga see ka valest vist
      www.sansui.us/AU-9500.htm
        kt814 on tagasi..
        k - -0,48v
        e - 25,8v
        b - 25,2v
        Mõõda, mis on k157ud2 13 jalal - seal peaks signaalita null volti olema kui seal on miinuspinge siis ei saa indikaator näidattagi, ja mis on selle kivi jalgadel 2 ja 3 ???
        Mõtled helitugevuspotekaid ??? peast ei oska öelda, pane kõlar taha. see ots, mille näpuga katsumisel kõlar pläriseb käib pote keskmise klemmi külge. See ots ,mis on maaga ühenduses,käib tagant vaadates vasaku klemmi külge.
          13. jalg... hmm, kuidas üldse kivi lugeda? kui hakata 1 lugema ja minne uuele reale nii, et hakkan uuesti 1. poolt lugema, siis 13. kivil on -12,7 ilma signaalita, kui signaali lasin sisse, siis viskas korraks 0.
          kui aga teistpidi lugeda 13. klemm, mis on siis 2. klemmiga paralleeleslt. seal on pidevalt -12v
          2. jalg on 0,4v
          3. -8,66v
            Nonii, järelikult on juba selle kivi väljund nagatiivne (ehk viitab kolmandal jalal olev -8V.Sisendiga asi oli vist korras Mis kivi ja ploki toited on ??? Kui ükski toide ei ületa -15 V siis on see kivi läbi.
            Kuid kuna Sa seda makki enam nagunii ei kasuta, saad sama kivi lindistusvõimendist (esimene plaat indikaatori taga) või asenda suvalise opvõimuga(siis tulen Sul nati skeemi ajada kokku võibolla)
            kivi jalgu loetakse
            14 13 12 11 10 9 8
            täpp
            1 2 3 4 5 6 7
            loodan, et arusaadav
            Kui 2 ja 3 jala pinged on erinevad , siis on suure tõenäosusega kivi läbi (opvõimul peab sisendite vahel olema 0V)
              niih, vahetasin selle kivi ära ja hakkaski tööle (sain täpselt sama suguse prügimäelt leitud u101 rappest)
              kuigi liigub ainult üks kanal... kui signaalid omavahel lühistada, siis hakkab ka teine liikuma st. signaal ei tule ilmselt peale : viga võib olla nendes juhtmetes siiski... ühe kanali sain nagu paika, aga teine ei taha vedu võtta .. aga eks ma veel katsetan
              tänud
