Estonia eelvõimule grammari sisendid (c1,c2)?
Vs: Re: Vs: Re: Vs: Estonia eelvõimule grammari sisendid (c1,c2)?
See muidugi ei tähenda, et elektroonikavõhik ei võiks korralikult tinutada.Comment
Nagu siin juba kunagi välja tuli, siis kui sa soovid, et su lõppvõimendi kas sisendi (kogemata) tööajal kokku/lahti ühendamisel või kasvõi näiteks juhtme viletsa kontakti tõttu tossama ei läheks, siis vaheta lõppvõimendis C1 ja C2 1000pF vastu.Abiks arvutustel: Oomiproge, Võimuproge
Kahtled mõne muusikapala/albumi kvalikteedis? Ei kõla nagu päris nii? Hajuta viimased kõhklused programmiga AudioVisualizer !Comment
Selline mure nüüd tekkinud et, Eelvõim on mul ära väsinud.
Eelvõim ei lase korralikku heligi teha kui juba VU-meter näitab punast. Ja ka Balance on paigast ära.
Kõik nupud ja poted muidu korras.
Pika otsimise peale leiaks ka ise vea aga äkki keegi juba oskab yelda mis viga.Comment
Kas tuled on põhjas, aga helitugevust annab reguleeida probleemideta? Mis mõttes balans on paigast ära, kas potet keerates ei saa balansi paika?(ega pole viga sisend signaali ebavõrdse balansiga? ja kas mono nupp ei aita?)Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.Comment
selleks et balance tulede järgi keskel oleks siis pean pris palju vasakule keerama üle poole.
Jah ... vahetan ära sis need kaks.
See jamab iga asjaga mis taha sinna sisendiks panen.
Ja helitugevus pote töötab ilusti muidu ja ka valitud sisend on õige. Mono nupp ei aidanud.
Noo ja vanasti töötas... aga nyyd on väga vanaks juba jäänud ja eks midagi on ära kulunud vms.Comment
Aga kui see probleem ei puuduta heli, siis pole ju häda midagi. Nagu aru saan siis tuled lihtsalt ei tööta muusika takitis võrdselt, selle probleemi vastu on rohuks tulede plaadil 4 elektrolüüdi vahetamine.
Edit.
Ok siis peab olema viga kuskil signaal ahelas.(ei hakanud uut posti tegema).Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.Comment
Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Estonia eelvõimule grammari sisendid (c1,c2)?
Indikatsioon on võetud signaaliahela lõpust, täpsemalt lõpust veel edasi, ehk kõrvaklapi väljundist. Kui kõrvaplapi väljundis on signaalid (kuulamisel) võrdsed, kuid indikaator näitab erinevalt, on viga indikaatoris. Selles veendumiseks võib indikatsiooni sisendid, punktid 4 ja 6 omavahel lühistada - mõlemad kanalid peavad visuaalselt võrdsed olema sel juhul.Comment
