Estonia eelvõimule grammari sisendid (c1,c2)?
  • Rom
    • 09/2002
    • 2207
    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Estonia eelvõimule grammari sisendid (c1,c2)?
    Esmalt postitatud Mees Metsast poolt
    Hmm miks kohe lollus?? Edaspidise töökindluse ja probleemide vältimiseks suht hea mõte ju - need vene lüüdid naguinii ju pea kõik kui pole veel surnud, siis suremas.
    Ainult suuri toiteomasid vast ei tasu kohe vahetama hakata. Uued kallid ka.
    +1
    Vähemalt kaitseskeemis võiks küll kõik ära vahetada.
    • a1
      • 1946
      Kui teemasse süvenematult "lüüdikuuri" tehakse, siis minul on küll alati küsimus tinutamisoskuse olemasolus. See viimane on aga kohe töökindluse teema.
      See muidugi ei tähenda, et elektroonikavõhik ei võiks korralikult tinutada.
      • fanta2l
        • 12/2010
        • 98
        No tinutamisega mul küll probleeme pole.
        Mul on juba nüüd kõik vahetatud ja asi töötab (teeb häält ka).
        viimati muutis kasutaja Scott; 14 January 2011, 04:14. Põhjus: kokku
        • Mees Metsast
          • 06/2005
          • 422
          Nagu siin juba kunagi välja tuli, siis kui sa soovid, et su lõppvõimendi kas sisendi (kogemata) tööajal kokku/lahti ühendamisel või kasvõi näiteks juhtme viletsa kontakti tõttu tossama ei läheks, siis vaheta lõppvõimendis C1 ja C2 1000pF vastu.
          • fanta2l
            • 12/2010
            • 98
            Selline mure nüüd tekkinud et, Eelvõim on mul ära väsinud.
            Eelvõim ei lase korralikku heligi teha kui juba VU-meter näitab punast. Ja ka Balance on paigast ära.
            Kõik nupud ja poted muidu korras.
            Pika otsimise peale leiaks ka ise vea aga äkki keegi juba oskab yelda mis viga.
            • wer1
              • 02/2007
              • 732
              Kas tuled on põhjas, aga helitugevust annab reguleeida probleemideta? Mis mõttes balans on paigast ära, kas potet keerates ei saa balansi paika?(ega pole viga sisend signaali ebavõrdse balansiga? ja kas mono nupp ei aita?)
              • Lauri.L
                • 12/2003
                • 340
                Mis sisendisse sa signaali lased? Balansi kohapealt võibolla aitab C61, C64 vahetamine. Tegu on siis bipolaarsete lüütidega.
                • fanta2l
                  • 12/2010
                  • 98
                  selleks et balance tulede järgi keskel oleks siis pean pris palju vasakule keerama üle poole.
                  Jah ... vahetan ära sis need kaks.
                  See jamab iga asjaga mis taha sinna sisendiks panen.
                  Ja helitugevus pote töötab ilusti muidu ja ka valitud sisend on õige. Mono nupp ei aidanud.
                  Noo ja vanasti töötas... aga nyyd on väga vanaks juba jäänud ja eks midagi on ära kulunud vms.
                  • wer1
                    • 02/2007
                    • 732
                    Aga kui see probleem ei puuduta heli, siis pole ju häda midagi. Nagu aru saan siis tuled lihtsalt ei tööta muusika takitis võrdselt, selle probleemi vastu on rohuks tulede plaadil 4 elektrolüüdi vahetamine.
                    Edit.
                    Ok siis peab olema viga kuskil signaal ahelas.(ei hakanud uut posti tegema).
                    viimati muutis kasutaja wer1; 09 February 2011, 16:11. Põhjus: Vastasin järgmisele postitusele).
                    • fanta2l
                      • 12/2010
                      • 98
                      Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Estonia eelvõimule grammari sisendid (c1,c2)?
                      Ei noo tuled on korras iseenesest.
                      Probleem on aga vastupidine, tuled käivad põhja kuid muusika mis tuleb on vaikne.
                      • a1
                        • 1946
                        Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Estonia eelvõimule grammari sisendid (c1,c2)?
                        Esmalt postitatud fanta2l poolt
                        Ei saanud aru, kas sa vaatad või kuulad ning kummas siis tavapärasega hälve on.
                        Indikatsioon on võetud signaaliahela lõpust, täpsemalt lõpust veel edasi, ehk kõrvaklapi väljundist. Kui kõrvaplapi väljundis on signaalid (kuulamisel) võrdsed, kuid indikaator näitab erinevalt, on viga indikaatoris. Selles veendumiseks võib indikatsiooni sisendid, punktid 4 ja 6 omavahel lühistada - mõlemad kanalid peavad visuaalselt võrdsed olema sel juhul.
