MA arvan et kui sa kõrvaga ei kuule kui kõllist muusika asemel raginat tuleb siis polegi vaja midagi mõõta.Mis vaht seal on kas sa mõõdad võimsuse 0,001 või 0,002% moonutuse juures.Kõrvaga vahet neil ei tee ja järelikult pole ka vahet.Kõllid ja võimud ei eksisteeri paberi peal numbritena vaid käib ikka läbi kõrvade.
Audiovõimendi väljundvõimsus?
Special to Rom: Andyl jutus ikka iva sees - kui just tummkopp pole peaksid ikka ju aru saama millal hakkab võim kõvasti moonutama; sama lugu ka kõlaritega. On küll valju jah, aga see pole enam muusika kuulamine, nautimine vaid puhas porno. Ise küll ei suuda kuulata niimoodi et kõlarid ja võim hullult moonutavad.
indrek@sac.ee, +3725174765Comment
Andy jutu jargi saab ainult max lahedast vximsust myyta kus moonutused on teab kui suur 1%, 10%? Ja selline myytmine palju targemaks ei tee. Muidugi umbkaudseid numbreid saab(nii need karbi peal suurelt kirjutatud numbrid tekivadki 6x100W j.n.e.), kuid inimesed kuulevad erinevalt millal algavad moonutused( mxni on txesti tummkopp ja mxni kuld kxrv)
Kuidas teada saada nominaal, siis? MIks just nominaal, aga selleparast, et just sellest jutt kais siin enne, kui argumentide lõppedes asuti solvama. Ytlen niipalju, et ainuyksi hiilgavast IQst ei piisa.
Ja kes raakis valjust moomutavast helist? Mina vxi?
Selleparast ma nominaalist hoolingi, et mulle on tahtis ka kvaliteet.Comment
Ma usun et keegi pole kedagi solvanud. Aga ka mulle on tähtis helikvaliteet ning noh nominaali ikka tuleb kah jälgida, kuid siiski on enda kõrva jaoks tähtsaim vahetu kuulamiskogemus. Numbrid paberil on suht ideaalsed ja kuskil laboritingimustes saadud, kuid tähtis on ikkagi reaalne saavutatav heli kvaliteet ja sound.
hm, kui tõesti võim hakkab kuuldavalt moonutama siis on süsteemi kokkupanekul/disainimisel nati puuse pandud. Selleks et mitte puuse panna tuleb ju teada millal võimul kuuldavad moonutused hakkavad (näiteks üle 0,1%). Kui kasutada võimu oma võimete piiril on ta süsteemis üks lineaarsemaid elemente. Kõige kurvem lugu on ikkagi toa akustika, kõlari ja kuulatava materjaliga.Comment
Iga võim annab teatud piiratud number volte välja. Mõõda see (kasuta sinusoidi näiteks 100Hz, kui voluumi keeramisel max pinge ei tõuse on lagi käes) jaga 8ga ja saad amprid. Jaga mõlemad ruutjuur kahega ning korruta omavahel.
See ei ole eriti hea moodus, sest baseerub oletusel et võim suudab kogu aeg küsitud voolu välja käia. Kuid iga võim peaks ennast küpsetamata ära toitma 8 oomi?!
Samas kui keegi imbetsil pani 50va trafo siis loomulikult pikaajalist võimsust ei saavutata.Comment
Minu kõrvad kuulevad küll ära kas kõllist tuleb muusika või ragin.
Sellise suhtumisega pole kvaliteetseid pille yldse vaja, sest ka vana vene kasett makki VESNA 309 valjukast tuleb ka muusika ;D
Sinu kxrvad saavad, sellest aru, et tegu raginaga alles siis, kui tegelik moonutus on juba vaga suur. See mis sinu jaoks muusika vxib vilunud kuulajale olla juba ragin.Comment
Head numbrid sul, aga kuidas oleks naiteks 0.05 ja 0.3%.
ma ei leiuta jalgratast on juba enne mind kindlaks tehtud, et kvaliteetsed pillid kxlavad paremini, kuigi kxrvaga ei peaks nagu vahet tegema, aga vxta napust!Comment
Mis kasu sul nendest numbritest paberi peal on.?????????On sul endal parem tunne kui tead et karbi peal on 0,0000001%moonutus500w.??????Kui kõrvaga vahet ei tee siis pole sellest vist suurt tolku.Kvaliteetsed pillid on ikka kõrvaga hea kuulata mitte pole paberile ilusasti joonistatud.
Saad aru mis ma mõtlen.muusika on kuulamiseksComment
Lugesin hiljuti ajakirjast "radio" sellist artiklit , mis lahkas v6imendi moonutuste kuuldavust ja tähtsust.
Ja seal seletati asi nii ära, et ei ole môtet ajada moonutustel taga iga kümnendikprotsente, sest vôimendid on signaali ülekandeahelas ühed lineaarsemad asjad üldse.
Kôige rohkem moonutab signaali ikka valjuhääldi (ja üsna palju) ja teisel kohal on kôrv. Vôimendi enda moonutus tuleb kuuldavale siis juba kui see ületab 3..4 % (siidikôrvad) ja 10..20% (elevandikôrvad) .
Muide, moonutused liituvad geomeetriliselt.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
