probleem k8060 200w võimuga
  • punna16
    • 09/2009
    • 39
    häda selles ,et mul võim jamab eitaha hästi töötada kui muusika võimule sisse lasen siis väise helitugevusepealt ei mängi nagu moonutab või jätab vahele hakib muusikat jakõrgeid helisid ei mängi aga kui panen põhja võimu siis mängib kõiki helisisd ma arvan et mingi väike trantsistor võib läbi olla aga andke nõu mis teha
  • ainpaasalu
    • 04/2007
    • 1150
    Vs: probleem k8060 200w võimuga
    Kindalt ei tea aga kas mitte tegu polegi ainult lõppvõimuga ehk siis mingi asi peab eelvõimu eest olema ja seega ka juba võimendatult signaali edastama sellele võimule. Seega normaalne , et ta sul vaikset signaali võimendada ei taha.
    Condemn the hive.
    • tiidu93
      • 02/2009
      • 1286
      Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
      Vaidlen vastu, lõppvõimud on harilikult suht tundlikud ja see pole normaalne, et lõppvõimu peab palju vol-i laskma...
      • Matis
        • 01/2004
        • 1505
        Kui vaikselt moonutab aga bassid nagu nö "lööks läbi" siis tundub et tühijooksu vool on väikse võitu.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
        • punna16
          • 09/2009
          • 39
          aga mul seelline plaan et ostan võimule trantsistorid kõik uued palju need maksma läheksid 8 tk kokku 2 suurt trantsi ja 6 väikest mul läks midagi lühisesse selle enam ei tööta
          • wer1
            • 02/2007
            • 732
            Transid:
            T1: BC640
            T2: BC640
            T3: BC639
            T4: BC547B
            T5: BC557B
            T6: BC547
            Lõppudeks tip147 ja tip142
            Neid peaks kõiki olema saada tuntumatest poodidest.(kui neid väiksemad transe ei saa, siis asendusi leidub ka neile palju). Hinna arvutamise jätaks ikka teema algatajale kuna tema probleem ja juhised on antud(arvutada ja otsida peaks iga üks ikka ise ka niipalju oskama).
