Müra kitarrivõimendis ainult minu korteris
  • habbe
    • 11/2004
    • 23
    Kas tegu 3x220V süsteemiga, ma täpselt ei tea aga Tln. oli selliseid piirkondi...ja kui kaitsemaandust ei ole...ehk asi töötab kahe faasi pealt. Vabandan juba ette meie foorumi "aktiivsete ja agressiivse stiiliga" liikmeye postituste pärast...
    Head soovides.
    • Shele
      • 2415
      Kui nii, siis on kõik võimalik. He idee oli teha UPS-iga proov: kui jama jätkum, siis ilmselt läbi õhu mingi soust. Totaalvarjrsiamine ehk? Ilma maanduseta?
      • RV50
        • 06/2021
        • 4
        Selliseid kuuldusi põhjustavad kehvad signaali kaablid ja kehva maanduskontuur ja ka võimsa raadiojaama lähedus. //kehvade otstega kaablid vast langevad ära.
        Raadiojaama mõttes olen ise kahtlustanud seda, mis asub ca 300 m kaugusel. Täpselt ei tea küll, mis see on:
        Esmalt postitatud moi poolt
        Kas proovitud "Furmani power conditioner/filtering asi 200 euro eest" oli see: https://furmanpower.com/product/10a-...tioner-export/
        Täpselt seda proovisingi, hea pakkumine! Aga null vahet.
        Kõlab raadiomüra moodi. Aga enne võiks upsi pealt töötamist proovida et see asi võrgust ei tule. Et asi töötaks iseseisvalt laua peal ja ühtegi juhet kuhugi ei lähe.
        Hea meelega tahaks ka ise välistada, et kas tegemist on võrgust või õhust tuleneva asjaga. Hetkel ei ole aga lihtsalt selleks võimalik UPS-i soetamisse investeerida.
        Esmalt postitatud habbe poolt
        Head soovides.
        Tänan! Tavaline paneelikas, seest renoveritud vist ca 5a tagasi. Pistikupesad ikka koos maandusega, elektrikilp 40A.
          • 2821
          see mast on jäänus ühest tuntud raadiosegajast. siis kui segamisega tegeles oli seal ühesuguseid maste 3 tükki.
          muretse kuskilt FLUKE 1AC-E1-II ja pane vastu külmikut. kui süttib siis on probleem maandusega olemas.
            • 7723
            Esmalt postitatud RV50 poolt
            See tähendab veneaegne paneelikas, kus põhimõtteliselt ei ole maandusjuhti?
            Pesades on maandus aga see pole tegelikult õige maandus või pole üldse ühendatud?
            • vanemleitnant
              • 02/2005
              • 1463
              Jamad maanduse kvaliteediga on elektriprobleem, või mõni troll arvab teistmoodi
              Korterelamu korteris on maandusest rääkimine on üldse natuke imelik. Kaasaegses elamus on TN-S juhistikusüsteemis kaitsejuht ja vanemas elamus see ilmselt puudub. Korteriomanik ei ole siin milleski süüdi ega saa seda (praktiliselt) kuidagi muuta.
                • 2821
                seda vaid juhul, kui korteri omanikul on eriti raskekujuline Laiicus Contiites. milleks kuradiks on selline ametimees nagu käidujuhataja? korteri omanik on esimene etapp selle ametimehega suhtlemisel.
                • elukaz
                  • 01/2005
                  • 3673
                  Pakun 50-60 et asi ei ole maanduses.
                  Upsi ei pea üheks korraks poest ostma, küsi vbolla keegi siitsamast teemast laenab. Tartus saaks.
                  • kalju
                    • 12/2003
                    • 750
                    Kas sisendlambil on varjestus? Kui ei, tasuks see lisada.
                    • vanemleitnant
                      • 02/2005
                      • 1463
                      Sellise isiku (tänapäevase nimega - elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja) võib heal juhul leida siis, kui maja peakaitse on üle 100 A.
