Telia heli filmi ajal
    Vs: Telia heli filmi ajal
    Selle stereo vs auto vaatasin üldse kõige esimese asjana üle. Igaks juhuks olen ka nende vahel klõpsinud, et äkki ka ära unustanud, kuigi näitab auto. Ei midagi.
    Ega ma nüüd väga üle ei ela, et need kanalid 5.1 pole, aga lihtsalt huvitab, mis värk on...
      Digitaalne heli on rõõmsalt tagasi... ei tea mitte, mis teema on. Aga kuna see tagasi juba tuli, siis uurisin veelkord, mis heli Telia laseb ning sain väikesed täiendused.
      DJazz HD
      MCM Top HD
      Planet Earth HD
      on kõik Dolby Digital 2.0 stereo
      Ning varasemalt nimetatud
      DTX
      Animal Planet HD
      Discovery Sience HD
      Discovery ID HD
      on kõik Dolby Digital 5.1
      Edit: Testisin eraldi ka Motorola VIP1003 boksiga ning see ei lase üldse läbi Dolby Digital heli, ei stereo ega 5.1 variandis. Nendelt samadelt eelnimetatud kanalitelt mingit DD heli pole. Võibolla VIP1903 annab, kuid seda boksi mul endal pole, viisin kunagi Teliasse tagasi...
      viimati muutis kasutaja Cartman; 02 January 2018, 13:28. Põhjus: Täiendus
        Esmalt postitatud Cartman poolt Vaata postitust
        ... Võibolla VIP1903 annab, kuid seda boksi mul endal pole, viisin kunagi Teliasse tagasi...
        Minul on Vip1903, aga selle menüüs oli ainult stereo.
        viimati muutis kasutaja Scott; 03 January 2018, 00:16. Põhjus: EI PEA kõike täielikult tsiteerima
          Esmalt postitatud _rein_ poolt Vaata postitust
          Minul on Vip1903,aga selle menüüs oli ainult stereo.
          Jah, menüüs on mõlemal stereo ainult. Aga on teoreetiline variant, et näiteks DD 2.0 stereo ikkagi tuleb läbi... mida ma väga ei usu muidugi...
          Samas on raske uskuda, et tegelikult need motod Dolbyt ei toeta, vb on Telia ise oma tarkvaraga midagi piiranud...ehk keegi targem teab sõna sekka öelda.
          Seda kas üldse digitaalne signaal läbi tuleb, peaks olema suht lihtne kindlaks teha ka ilma ressiiveri vms tehnikata. Kui boks on otse teleri taga, siis piisavalt tark teler peaks korraks heli koha peal kirja ette viskama "Dolby Digital" vms kui sobiva signaali saab boksilt.
          viimati muutis kasutaja Cartman; 02 January 2018, 22:05.
            Võtaks veelkord teemaks, mitte küll ainult filmiheli vaid kogu Telia edastatava heli.
            Olen nüüd ca 3 nädalat Teliat vaadanud läbi Arrise boksi ja olen avastanud imeliku probleemi helis. Nimelt kui tegemist ei ole ainult jutuga vaid lisaks on ka muusika vms, siis heli suundub keskkõlarist ära muudesse kõlaritesse liiga palju. Saated nagu SNKT või Komöödiaõhtu muutuvad praktiliselt arusaamatuks müraks jagatuna erinevate kõlarite vahel.
            Sellist probleemi ei ole varem täheldanud ei üle õhu edastatavates saadetes ega Starmani kaablis. Ja probleem ei ole ressiiveris just eelnimetatud põhjusel - mujal seda probleemi ei esine. Õigemini esineb, näiteks reklaamides, aga seal on asi selge, pole osatud õieti heli teha või siis on üritatud mingit imelikku teleri kõlaritest "võimsalt" kõlavat heli teha. Helisignaal oleks justkui vale, et ressiiver ei oska heli enam õigesti jagada - et kuhu tekst ja kuhu taustaheli.
            Kui Telia edastab heli nii nagu ise kätte saab, kas võib olla, et digiboks ise midagi valeks genereerib?
            Võib muidugi öelda, et kuula siis stereos, aga sellist asja ei ole mitte kunagi varem täheldanud...kõik erinevad ressiiverid on heli alati õigesti ära jaganud kõlarite vahel aasta(kümne)te jooksul.
            Eks katsetan ja proovin veel, aga kas keegi on sellise asjaga varem kokku puutunud?
            Edit: Kas võib olla, et tegemist on kanali- või isegi saatepõhise probleemiga? Eile vaatasin mõlemat mainitud saadet ja ülalnimetatud probleem oli väga tugev. Mujal pole nagu täheldanud kuigi pole juhust olnud just seda tüüpi saateid väga vaadata... Samas ka üle õhu on olnud heli kehv, aga mitte sellisel kujul halb.
            viimati muutis kasutaja Cartman; 21 January 2018, 12:19.
              Kui viitsid, siis laed alla, kopeerid mälupulgale ja vaatad sealt. Ongi boks vahelt väljas.
              Suur komöödiaõhtu, 2018-01-20T17:30:00.
              rtsp://84.50.87.99/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.73/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.107/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.85/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.113/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.111/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.71/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.97/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.109/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.87/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.35/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.33/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.95/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.69/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.117/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.115/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.37/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              rtsp://84.50.87.39/346_15961345_3becb05809ce48101c1dbc38e9de5dfc
              Su nägu kõlab tuttavalt, 2018-01-20T15:15:00.
              rtsp://84.50.87.103/2_15961539_980fb18d62c164311d1c598e339347cf
              rtsp://84.50.87.81/2_15961539_980fb18d62c164311d1c598e339347cf
              rtsp://84.50.87.67/2_15961539_980fb18d62c164311d1c598e339347cf
              rtsp://84.50.87.93/2_15961539_980fb18d62c164311d1c598e339347cf
              Need on siis koos saba ja sarvedega ehk siis +5min ja +15min, kava järgi arvestades.
              Näide: vlc.exe "rtsp://84.50.xx.xx/misiganes" :sout=#file{dst="misiganes.ts"} vlc://quit
                Tänud, A.S., proovin järgi kui aega leian, loodetavasti lähipäevil.
                  Kiiret pole, need salvestused peaks seal vist lausa paar nädalat saadaval olema.
                    No nii, Telia heliteemale võib vist hetkeseisuga joone alla tõmmata. Nimelt sain näha ja kuulda ka Telia Viasati paketti, kus sport ja filmid ning mingit kvaliteetset heli ega pilti seal polnud. Ruuduline pilt ja tavaline stereoheli.
                    Muud asjad jätkuvalt nii nagu varem juba välja selgitatud
                    DJazz HD
                    MCM Top HD
                    Planet Earth HD
                    DTX
                    Animal Planet HD
                    Discovery Sience HD
                    Discovery ID HD
