Antennivõimendi
  • ottok
    • 08/2005
    • 752
    Antennivõimendi
    Katusel vana nn soome dets. antenn mille kavatsen välja vahetada korraliku vastu, on korralik antenn Eesti vabalevi jaoks ja S kujuline FM antenn.
    Ja mingi aegunud antennivõimendi masti küljes mis vajaks väljavahetamist.
    Ei leia lihtsat millel oleks need vajalikud 3 sisendist , on ülikeeruliseks aetud või siis liiga primitiivsed.
    Toita oleks vaja 3 telekat.
    Keegi aitab ?
    Tänud juba ette.
  • ottok
    • 08/2005
    • 752
    Vs: Antennivõimendi
    Nagu ikka, kui lisad teema siis tuleb kusagilt mujalt vastus.
    Kas kellelgi kogemusi sellega?
    • Scott
      • 2517
      Vs: Antennivõimendi
      See on midagi uuemat, seega kogemust ei ole. Raadiot sinna ei ühenda, VHF-sisendi tarvidus on Eesti digi arengu mõistes valgusaastate kaugusel ja Soome VHF-i stabiilsevõitu vastuvõtu lootust võiks hellitada Keri saare tuletornist.
      UHF-sisenditel puudub kanalipõhine valik, seega kahe antenni korral võib mõni Eesti mux umbe minna (Soome antenn võtab küljelt), samuti on võimendi müra väga suur. Aga mitme teleri jaoks kohas, kus üks teler saab edukalt ilma võimendita hakkama, on see võimendi sobiv. Vajadusel pead antennide ja võimendi vahele panema LTE filtrid, sest selle võimendi UHF ülemine ots läheb 4G mobiilialasse ja läheduses olev tugijaam või naabri netimodem karjuvad võimendi "lukku".
      Kuidas soome kanalid tulevad praegu? Vaatasin pakutavat ja Merges on oluliselt väiksema müraga võimendeid. Pigem igale antennile eraldi reguleeritav võimendi.
      FM-sisendiga LTE-protected UHF-võimendeid oli ka.
      viimati muutis kasutaja Scott; 19 December 2015, 04:21.
      • OSX
        • 02/2007
        • 5594
        Vs: Antennivõimendi
        Esmalt postitatud Scott poolt
        Aga miks mitte? VHF ala sobib raadiole ju väga hästi.
        • Jyrka
          • 12/2003
          • 2393
          Vs: Antennivõimendi
          Mis mürasse puutub siis Ranteloni mehed vähemalt ausad, antud on kõige kehvem näit mingil sagedusel, teistel kõige parem näit mingil sagedusel aga sulle vajalikus kohas võib kordades kehvem olla.
          Buumi ajal arvatavasti üle mõnesaja Ranteloni võimu sai paigaldatud.
          • ottok
            • 08/2005
            • 752
            Vs: Antennivõimendi
            Praegu katusel turnimiseks natuke külm
            Mul kevadeni aega uurida
            Scott, ma pole digis Soomet veel proovinud, mul ürgaegne soome dets katusel, see vahetusse , ja võimendi
            Kuna masti juurest tuleb seinas ainult üks kaabel, siis ei hakka igale antennile võimu küll eraldi vaatama
            Asukoht muide Veskimetsa, Espoo ja Tln torni vaheline nurk u 40 kraadi
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              Vs: Antennivõimendi
              Igale antennile valitakse oma võimenduskanal ning saadud signaal liidetakse enne mastis kokku ühte kaablisse mis siis alla tuppa tuleb. Selleks sobib kenasti sinu enda lingitud võimendi, kus valid soome jaoks vähese müraga kanali ning kohaliku signaali saad võtta läbi suurema müraga kanali.
              • ottok
                • 08/2005
                • 752
                Vs: Antennivõimendi
                OSX, seda mõtlengi.
                Kuna teemat alustasin enne kui olin leidnud lingi siis lihtsalt huvi muutus, tahtsin teada teiste arvamust.
                Nüüd pilt selge, teemat lukku ei hakka panema ja kui asi kõik töötab annan teada kui selge ka teleka pilt on ��
                • Scott
                  • 2517
                  Vs: Antennivõimendi
                  Esmalt postitatud OSX poolt
                  Vaatasin uuesti, sel võimendil tõesti sobib raadio jaoks. Tavaliselt on FM ja VHF (174 - 230 MHz) eraldi ning sel juhul raadio summutatakse VHF-alas ära.
                  • ottok
                    • 08/2005
                    • 752
                    Vs: Antennivõimendi
                    Nonii, ilusad päevad ja kõik paigas
                    Antenni keerasin tunde järgi ja telekas otsis kohe kõik jaamad välja.
                    Hea komplekt!
                    Kõige nõrgema - Liv - järgi keerasin antenni täpselt paika.
                    • Scott
                      • 2517
                      Vs: Antennivõimendi
                      Said ikka Espoo saatja kätte? Paar nädalat on olnud ülilevi ja kaugemad saatjad samuti tugeva signaaliga näha, tavaoludes kaovad ära.
                      • ottok
                        • 08/2005
                        • 752
                        Vs: Antennivõimendi
                        kompassi järgi peaks nagu olema Espoo
                        • Scott
                          • 2517
                          Vs: Antennivõimendi
                          Vaata kanali sagedust. Kompassi järgi ei saa määrata, sest ülileviga nähtavad saatjad on ka Espoo taga samas suunas.
                          Aga tänaseks on ülilevi vähemalt mul kadunud.
                          • Hiid
                            • 36
                            Vs: Antennivõimendi
                            mul on miski selline katusel. http://www.merge.ee/index.php?option...mid=53&lang=et
                            Elan metsa sees ja nagu puud lehte lähevad, nii hakkab hakkima. Eriti HD kanalid.
                            Mis võimendi ma peaks vahele toppima? Üks antenn, kaks telkut.
                            Püüan Valgjärvet, elan Tartu lähistel.
                            • vasaraonu
                              • 12/2007
                              • 1874
                              Vs: Antennivõimendi
                              Esmalt postitatud Hiid poolt
                              Otsenähtavust pole? Abi võib olla antenni kõrgemale tõstmisest.
