Antennivõimendi
  • ottok
    • 08/2005
    • 752
    #31
    Vs: Antennivõimendi
    Noormees ( sünd. 1955 ) tõstis täna antenni 25 cm ( mul see tehniliselt väga raske ) ja sai 32 kanali viie jaama signaali kvaliteedi 25-30% peale.
    Järgmine korralik ja soe vaba päev tõstan veel, varu vist liigutada üle 0,5 m pole jäänud.
    Nii, et 25cm ja signaali kvaliteedi tõus 25% pole vist paha
    Signaali tugevust näitab 80%
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      #32
      Vs: Antennivõimendi
      Ära siis miskit jupita, proovi kohe maksimaalselt võimalik ära.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        #33
        Vs: Antennivõimendi
        Liiga palju korraga pole ehk mõtet, võid sattuda jälle miinimumi. Digilevi omapärad.
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          #34
          Vs: Antennivõimendi
          Antenni kuskilt alla tuua on alati lihtsam kui üles viia, mõnel juhul tuleb alla kasvõi ise .
          • Svago
            • 09/2013
            • 3151
            #35
            Vs: Antennivõimendi
            Digisignaalile on iseloomulik asjaolu, et tema kvaliteet jääb muutumatuks, kui sisendsignaal nõrgeneb (ekvivalentne C/N vähenemiseni teatud min väärtuseni). DVB-T standart lubab signaali/müra suhteks kuni 18dB analoogi 48dB vastu.
            Sellest tulenevalt: digivastuvõtjal on tavaliselt väiksem müra, vajalik väiksem vastuvõtuantenni võimendus, kõrgus.
            Vajalik saatja väiksem võimsus, saatja antenni väiksem kõrgus.
            Nendest digi eelistest tulenevad ka soome vastuvõtul probleemid, eriti ülilevi korral.
            Digi baasmodulatsiooniga OFDM raadiolainete levikus analoogiga vahet pole – määrab sagedus, otsenähtavuse kaugus, asukoht (künklikkus) , aeg, peegeldus maapinnalt, interferents, difraktsioon, refraktsioon, atmosfääri ühtlus, meteoroloogilised tingimused - temperatuur, niiskus, õhurõhk jne.
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              #36
              Vs: Antennivõimendi
              Esmalt postitatud Svago poolt
              Aga need kuulsad kaitseintervallid vms, mis peegeldused lähivastuvõtul kasulikuks ja kaugvastuvõtul kahjulikuks osutuvad?
              • Svago
                • 09/2013
                • 3151
                #37
                Vs: Antennivõimendi
                http://www.rantelon.ee/est/docs/digi-tv-soomest.pdf
                Ega siis kaitseintrervallid mõjuta raadiolainete levikut – näiteks otsenähtavuse kaugus.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  #38
                  Vs: Antennivõimendi
                  Levikut loomulikult ei mõjuta.
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    #39
                    Vs: Antennivõimendi
                    Analoogis oli kaugvastuvõtul üldjuhul põhimõte, et mida kõrgemal antenn, seda parem.
                    Soome digi TV vaatamisel tuleb masti konstrueerimisel ette näha antenni kõrguse reguleerimise võimalus. Antennivõimendi peab olema reguleeritava võimendusega. Olenevalt vastuvõtu asukohast tuleb vajadusel kasutada rühmaantenne.
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      #40
                      Vs: Antennivõimendi
                      Võimendi kasutamisel võib tarvis olla kasutada ka mõnede kanalite punnfiltreid.
                      Endal oli kasutuses ZA-20 mastivõimendi+E28 (kunagi Analoog TV3, nüüd mux1) filter. Kusjuures parem tulemus oli kui filtri panin peale võimendit. Tean aga ühte, kel oli jadamisi kaks 10 dB võimendit ja vahel oli seesama punnfilter.
                      E44 ja E46 jäidki stabiilselt kättesaamatuks.
                      • Scott
                        • 2517
                        #41
                        Vs: Antennivõimendi
                        Selle aasta detsembris muutuvad Espoos mitme muxi saatesagedused ja Tallinnas käivitub 4. kvartalis ZUUMi jaoks 25 kanal ning 2017. aastal veel üks uus sagedus - seda kõike tuleb arvestada antennifiltrite soetamisel. Muidu läheb antennisüsteemile palju raha ja uuel aastal peab jälle mitu korda ümber tegema. Antenni juures tasub ka võtta 21-48 kanali variant, mitte enam 21-60 või 21-69 oma.
                        E: saatjate sagedused muutuvad järgmisel aastal ka teistes Eesti piirkondades
                        Täpsustus: Espoo sagedused muutuvad septembri alguses (8. september).
                        viimati muutis kasutaja Scott; 05 June 2016, 05:41. Põhjus: lisa
                        • kasulikud trikid
                          • 10/2015
                          • 39
                          #42
                          Vs: Antennivõimendi
                          Väikseks lisaks - palju "huvitavaid sagedusmänge" tuleb ka sellest, et TV-maailma käest võetakse ära sagedus 700MHz-i ja see läheb siis Mobiilneti-maailma käsutusse.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 05 June 2016, 05:42. Põhjus: ei pea eelmist postitust täiega tsiteerima
                          • ottok
                            • 08/2005
                            • 752
                            #43
                            Vs: Antennivõimendi
                            No eile õhtul tuli 14 soome kanalit mühinal 50-70 kvaliteediprotsendiga
                            • Svago
                              • 09/2013
                              • 3151
                              #44
                              Vs: Antennivõimendi
                              • ottok
                                • 08/2005
                                • 752
                                #45
                                Vs: Antennivõimendi
                                tõstsin täna nii kõrgele kui võimalik, umbes 60 cm juurde . Nüüd kõige viletsam signaali kvaliteet kõigub 60-70% juures, signaali tugevus 100%
                                Julgen soovitada seda antennivõimendit. Olen rahul ����
                                Teema alustajana võiks lukku panna aga usun, et keegi tahab veel midagi lisada.
