UKV 1-03 ümberhäälestus
  • rainadov
    • 08/2006
    • 1338
    Vs: Re: Vs: UKV 1-03 ümberhäälestus
    Esmalt postitatud dumb_user poolt
    #5 nimega posti hulgas on kõige rohkem kattuv skeem. Plokk ise on Radiotehnika tuunerist pärit, seega ei usu hästi, et ta seal #6 posti nimekirjas on. Kuna seal on portatiivsed asjad, ehk siis patareidega asjad aga tol plokil on häälestuspinge kuni 28 V. ...
    Häälestuspinge 20/30 voldi saamiseks oli tavaliselt eraldi muundi kaasaskantavates pillides.
    viimati muutis kasutaja Scott; 22 April 2011, 03:54. Põhjus: pikk tsitaat
    • Farad
      • 01/2010
      • 302
      peaks kuskil vedelema mõned omal ajal riiast toodud tehasehäälestusega vist ukv-2-2e
      (marki täpselt ei mäleta olid sees export melodiatel) plokid,
      kui huvi otsin üles.
      • dumb_user
        Meistrimees
        • 02/2011
        • 718
        Vastikult kiire on olnud. Vast täna õhtupoole saan selle plokiga soperdada. Ja kui asja ei saa ning see pakutud 2-2E sobib sinna 1-03 või 1-05 asemele siis on huvi täitsa olemas.
        • dumb_user
          Meistrimees
          • 02/2011
          • 718
          Lõpuks siis jõudsin ikkagi tegeleda plokiga. Ükski siinkirjeldatud skeem otse tööle ei hakanud või siis suutsin ma midagi väga valesti teha. Hetkel on vastuvõetav vahemik 82 kuni 114 MHz ja segisti sagedus on vaheka võrra madalam ehk siis tagurpidi. Sagedust saab piirata varikapi pingepiiramisega. Selle jaoks on eraldi potekad. Järgmiseks üritan kõrgsagedusvõimendi võnkeringid kuidagi häälde ajada. Kuna mul endiselt eraldi mõõteriista ei ole siis saab sellega kah tükk aega mürada. Kui valmis saan siis panen siia kah kogu asja kirja. Hetkel aga üritan välja mõelda millised negatiivsed tagajärjed segisti valel sagedusel võivad olla. Venelaste puhul oli üsna ükskõik, seal oli riba nii kitsas, et vahekas ei sõitnud kuskile sisse. Euroopa puhul aga sõidab ta igal juhul, kuna vastuvõetav vahemik 20 MHz ja vahekas ise on vaid 10,7 MHz.
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            ..... Hetkel aga üritan välja mõelda millised negatiivsed tagajärjed segisti valel sagedusel võivad olla. Venelaste puhul oli üsna ükskõik, seal oli riba nii kitsas, et vahekas ei sõitnud kuskile sisse. Euroopa puhul aga sõidab ta igal juhul, kuna vastuvõetav vahemik 20 MHz ja vahekas ise on vaid 10,7 MHz.
            Ongi kaks varianti, kas ostsillaator töötab vastuvõetavast sagedusest madalamal või kõrgemal. Kui uus häälestus on algsest valel pool, tabab esimene üllatus et sageduse automaatne järelhäälestus (vene АПЧ) ei too enam häälestust täpsemaks, vaid sisselülitades justkui viib jaamalt ära.
            • dumb_user
              Meistrimees
              • 02/2011
              • 718
              Vanasti mõõtis ta vist alaliskomponenti. Et kui seda oli liiga palju siis hakati sagedust mujale kruvima. Õnneks ei suuda ma enam kuidagimoodi netist k174xa6 kirjeldust leida. Ehk annab seda väljundit ka nö negatiivselt tööle panna.
              • fre
                • 02/2004
                • 3814
                ..... Õnneks ei suuda ma enam kuidagimoodi netist k174xa6 kirjeldust leida. .....
                К174ХА6 analoog peaks olema TDA1047, selle andmed on õnneks saadaval...
                Õigem oleks ilmselt ostsillaator õigel pool tööle panna.
                • dumb_user
                  Meistrimees
                  • 02/2011
                  • 718
                  Läks hunnik aega mööda ja polnud mahti tegeleda aga lõpuks sain koosluse sedasi tööle nagu mina tahtsin. Aega läks umbes 1 päev ja vahetada tuli ikka natuke rohkem tükke kui siin välja pakuti. Vbl on neid UKV 1-03 skeeme kah erinevad, ei oska öelda. Kui kedagi huvitab siis võin oma tulemused siia üles tähendada. Vastuvõtu piirasin varikapi pingetega kuskil 85 ... 110 MHz aga oleks saanud vist isegi kuskil 70 kuni pea 120 kah kruvida. Oss töötab nüüd nö üleval pool ja seega suudab ka ASR (АПЧ) oma tööga hakkama saada. Kuna aeg sai jällegi otsa siis stereodekoodriga mäkerdan hiljem. Tükkidega koos tuleb sterodekoodri hinnaks umbes 25 EEK. Ja kui kellegil juhtub mingil segasel põhjusel olema seda vahetükki, millega saab neid mooduleid teisele poole plaati tõsta või siis lihtsalt kõrgendus samale küljele siis tunnen huvi. Üsna vilets on häälestada muidu.
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    ..... Ja kui kellegil juhtub mingil segasel põhjusel olema seda vahetükki, millega saab neid mooduleid teisele poole plaati tõsta või siis lihtsalt kõrgendus samale küljele siis tunnen huvi. Üsna vilets on häälestada muidu.
                    Tavaliselt saab mooduli teiselt poolt plaati samade pesa tihvtide otsa pista, nad on selleks ka teisele poole umbes
                    sama pikalt püsti. Aga alati ei saa kah, mõnikord on mingid juhtmed vms. teisel küljel seda tegevust segamas.
                    • Padasonic
                      • 06/2004
                      • 1263
                      Selle saab ka ise suhteliselt lihtsalt teha, kui kusagil jääb näppu lootusetult lõhutud vene tehnikat. Plaadi pealt "isase" pistiku plastmassosa ettevaatlikult maha kangutada ja tihvtid ükshaaval välja joota. Mõnest katkisest plokist saab "emase" poole. Nende vahele jupp toekamat lintkaablit ja otstele rüüžid peale. Termokahanev pole eriti hea, sest kui juhe ära murdub, siis on tüütu neid maha katkuda.
                      Kuna mul läksid selle kaabli sooned sagedase kasutamise tõttu pistiku juurest tihti pooleks, siis tegin kunagi kapitaalselt trükkplaaditükile. Kui iga päev ei kasuta, siis käib kaablijupiga kah.
                      Harjutamine teeb harjutajaks.
