Kuidas saaks kõige lihtsamalt mini dv lt plaadile?
Vs: Kuidas saaks kõige lihtsamalt mini dv lt plaadile?
kas siis kaamerat ostes polnudki seda juhet kaasas?
Manuaalis kirjas:
USB cable (1) (p. 53)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
• A USB cable is not supplied with the DCRHC17E
model. If necessary, buy a USB 2.0
cable (Type A to Type B-mini.). A Sony
product is recommended.
Ongi nii selle mudeliga: kaablid tuleb juurde osta.
Esmalt postitatud matroon poolt
Et siis kas USB ,see mul olemas,või ikka see Firewire?
Vasaraonu leitud kasutusjuhendis on juttu USB-kaablist. See peaks Sul olemas olema. Firewire tuleb juurde osta, aga enne pole sel mõtet, kuni arvutil Firewire pesa ei ole.
Saan aru ,aga kaamera on ju ühendatud USB kaabli abil...Tundub siisk,i et asi on kaablis? ... kas siis neid USB kaableid on ka erinevaid? Et peab kindlalt kindla firma oma olema?
Kaablifirmal pole tähtsust, kõik nad on ühtmoodi ühendatud, iseasi on koostekvaliteet.
Uuri sedagi, kas kaamera peab kaabli ühendamise ajaks olema sisse-, välja- või stand-by režiimile lülitatud. Nero peaksid avama alles minut peale kaamera arvutiga ühendamist, juba avatud Nero ei oska lisatud seadmeid tihti avastada.
Esmalt postitatud Scott poolt
Hommik,proovin siis pikemalt oodata Neroga,olen proovinud muidu igas režiimis..
Kui ka saad lõpuks selle USB ühenduse käima, siis Sony videot USB kaudu täis resolutsioonis välja ei anna, saab mingi 360x288 või mis ta oligi, pikslit.
Tuleb ikka Firewire/IEEE1394/i-Link kaudu asju ajada.
Esmalt postitatud moi poolt
Oeh,saaks kuidagigi selle jooksma,eks siis vaatan, mis kvaliteet jääb,kui ikka väga kehva ,siis kaalun seda Firewire kaarti ja kaablit proovida...,seniks aga pean kuidagigi asja tööle saama...
USB kaudu saadv pilt on väga tilluke ja kui selle veel üle TVekraani lased on hullem kui vana VHS. Kui soovid ikka vähegi korralikumat pilti, siis seda saab ainult Firewire/IEEE1394/DV kaudu. Selleks siis vaja kaarti arvutisse ja vastavat tarkvara video arvutisse sikutamiseks (näiteks Win Movie Maker) ning tarkvara DVD kirjutamiseks.
Kaamera ühendad Firewire kaabli kaudu arvutiga sinu pildil oleva vasakult teise pesa kaudu (DV), kaamera peab olema sellel hetkel väljalülitatud. Nüüd lülitad kaamera sisse Play/Edit reziimi. Kui kõik korras, siis arvuti leiab suht kohe uue "vidina" ja installib esimesel korral ise ühe täiendava väikese draiveri - see toimub ca minutiga ning siis on kaamera ja arvuti valmis tööks. Nüüd kerid kasseti algusesse ja tuld... Sõltuvalt kasutatavast tarkavarast on võimalik video kirjutada kas otse DVD-le või tuleb see esmalt arvutisse salvestada. Viimase variandi puhul vajad ühe tunni video salvestamiseks ca 13GB vaba ketta ruumi. Sõltuvalt programmist võib ka DVD-ks kirjutamine vajada ajutiselt kuni 5GB vaba kettaruumi.
Esmalt postitatud arx33 poolt
