Kuidas saaks kõige lihtsamalt mini dv lt plaadile?
    Kaamera siis Sony DCR-HC17E
    Olen naisterahvas ja äkki keegi teeks puust ja punaselt ette...mis programmi oleks vaja?
    Vs: Kuidas saaks kõige lihtsamalt mini dv lt plaadile?
    Kõige lihtsam oleks vist mõni sobiv videotöötlusprogramm muretseda (uuemad Nero-d peaks ka sellega hakkama saama). Kui tegemist tavaresolutioonil e. SD (vanem kaamera) minidv-ga siis natuke lihtsam. Uuemate ja kõrgresolutsioonis HD video DVD-le saamine võtab natuke rohkem aega. Põhimõtteliselt vaja videokaamera ühendada arvutiga firewire kaabliga (USB e. samasuguse kaabliga nagu fotokast pilte arvutisse laetakse, kahjuks videot kaamerast kätte ei saa). Firewire kaabel eeldab, et ka arvutis vastav pesa/kaart olemas. Näiteks NERO plaadipõletusprogramm peaks suutma video kaamerast firewire kaabli kaudu arvutisse toimetada. Põhimõtteliselt ühendad videokaamera arvutiga firewire kaabliga. Siis paned kaamera käima mahamängimise reziimis, kerid kasseti algusse. Siis paned arvutis näiteks nero programmi käima ja otsid sealt koha video capture from camera või midagi sarnast. Siis peaks hakkama Nero videot automaatselt arvutisse tõmbama ja hiljem peaks Nero pakkuma võimalust video plaadile põletada. Kogu protsess võib võtta olenevalt arvuti kiirusest mitu tundi aega ja üks kassett ehk 1 tund videot vajab arvutis 13 GB ruumi (seega tegelikult päris palju).
    20+ aastat elfafoorumis
      Kaameraga on kaasas CD, kus peal on vajalikud programmid ja õpetused, et kraam saada arvutisse. Arvutist plaadile on vaja mõnda teist programmi. Lihtne on siis, kui on juba 20 plaati tehtud. Kui pole ühtegi teinud, on iga programm ja tema kasutamine keeruline.
      Näiteks see.
      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 08 March 2010, 16:03.
        Tänan,olen siin terve päev sellega mässanud ja lõpuks sain vist pihta ,et USB kaabliga ei tee midagi, on vaja linux kaablit IEEE1394 kuna,need kaks ikka erinevad ,USB kaabel ei leia kaamerat üldse üles arvutis...
        Homme lähen linuxit ostma,ehk siis tunneb arvuti kaamera ära...
          kas siis kaamerat ostes polnudki seda juhet kaasas?
            Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
            Kaasas oli ainult see juhe millega telekast vaadata.
              Lisan siia pildi,et kas see vasakult teine auk on firewire ehk linuxi kaabli auk?
                ostmisel peab arvestama et need kaablid on erinevate otsikutega,nii et ostmisel võiks kaamera kaasas olla
                  Esmalt postitatud matroon poolt Vaata postitust
                  Firewire ei ole Linux. Kui minna ostma "Linuxi kaablit", siis saavad kaupmehed kaua itsitada... Aga FireWire kohta lugemist: http://en.wikipedia.org/wiki/Firewire Kaameral on DV out see mini-firewire pesa. Kas arvutil on Firewire pesa olemas?
                    Ei ole seda Firewire pesa arvutil.Mis võimalused siis on? Kas siis pole nii, et üks ots see Firewire kaamerasse ja teine ots on tavaline USB arvutisse? Või sellist juhet polegi?
                      sellist juhet ei ole, seljuhul pead arvutisse firewire kaardi lisama.
                        Ei tee paha lugeda ka minu saaga läbi.
                          Juhtme võib ju kokku tinutada, aga arvuti USB sisend EI SAA ARU sellest 1394 (firewire) keelest. Seetõttu selliseid juhtmeid poes ei müüda.
                          1. variant: lisada arvutile firewire moodul.
                          2. variant: installida arvutisse kaameraga kaasas olnud CD plaadilt tarkvara ja kasutada USB juhet. (viletsam)
                          3. variant: Lisada arvutisse videosisendiga moodul ja kasutada seda.
                          4. variant: otsida sõber, kellel on olemas, kes teab, oskab ja saab hakkama.
                          viimati muutis kasutaja vasaraonu; 08 March 2010, 21:12.
                            Plaat tegelikult olemas softiga (picture package), probleem selles et arvutis on vista aga plaat mõeldud XP-st allapoole. Leiaksin teise PC kus on XP peal, nüüd küsimus selline kas see usb kaabel võimaldab maha lindistada kaameralt arvutisse või on ikkagi vaja seda Firewire kaablit.
                            Lisan veel, et proovisin ka Windows Movie Makeriga,Neroga ja USB juhtmega arvuti ei tunne ära kaamerat ,äkki keegi oskab vastata?
                            viimati muutis kasutaja Scott; 09 March 2010, 02:01.
                              sealt saab VISTA draiveri. See tuleb installida. Aga hea tulemuse saab arvutiga, millel on 1394 sisendi pesa.
