kaks universaalantenni vaja ühendada
  • tenkiller
    • 10/2003
    • 17
    on kaks universaalantenni (nii meeter kui ka detsimeeter) üks suunatud venemaa poole, ja teine valgejärvele eesti kanalite jaoks, oleks vaja need korraga telekale taha ühendada, missugust jubinat sinna vahele on vaja?
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Universaalantennidega on asi nats raske.Parem oleks antennid kindlatele kanalitele.
    Mina alustaks sellest, et uuriks välja , mis kanalit mingi antenniga vastu vaja võtta(ehk mis kanalil midagi kuskilt suunast tuleb) Siis vaataks milliseid filtreid vaja. Kahjus müüakse poodides enamjaolt vaid Tallinna jaoks môeldud filtreid.
    Kui oled kindel, et antennid üksteist ei sega, võta kolm 27 oomist (parem oleks 25 oomi) takistit ja tee liitmislüli. Kaablite massid kokku ja igale kaabile(ka telekasse minvale) signaalisoonele 27 oomi vahele. Pärast keerad lahtised takistiotsad kokku.
    • tenkiller
      • 10/2003
      • 17
      veel võimalusi? kuidas need filtrid toimivad?
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        Põhimõte on filtril see, et lõikab soovimatud sagedused ära. Segama hakkab just see, kui üks antenn võtab vastu pilti natuke faasinihkes teisest ja see on suht suur probleem. Filtrite hankimiseks pead suht täpselt uurima, mis sagedusi tahad ühest ja mis sagedusi teisest saada. Aga jah, enamus filtritest on tehtud tallinna jaoks. Kui oled oma sagedused kaardistanud, siis uuri saadaval olevaid filtreid, äkki mõni sobib piisavalt hästi oma sagedustega.
        • tenkiller
          • 10/2003
          • 17
          asi on nii, et üks antenn, mis on keeratud valgejärve poole, sealt tulevad TV3 (CH 23), kanal2 (CH 30), ETV (CH 05).
          Teine antenn on pihkva poole, sealt kolm vene kanalit (CH 08), (CH 25), (CH 12). eesti antenn vene kanaleid ei võta, järelikult ei sega ka .. aga vene antenn võtab mingil määral eesti kanaleid ka, ja hakkab segama(hetkel on ühendatud tavalise liitjaga) siis kui vene antenni küljest ära võtan, on eesti pilt ideaalne, kui vene oma on taga, tekib nagu topeltpilt(selline peegeldus ..)
          Ilmselt ei jää muud varianti, kui hakkata filtriga jamama .. ja vaja oleks vist siis sellist, et vene antenniga ei tuleks kanaleid 05, 23 ja 30
          • tiit
            • 01/2002
            • 533
            Kui tegu on selle poolakate toodetud restiga ja saatjad asuvad enam - vähem 180° nurga all siis korista see peegel (rest) sealt küljest ära ja vaata kõiki kanaleid ühe antenniga. Antenn suuna nõrgrma saatja suunas. Minul nii töötab
            Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
            • tenkiller
              • 10/2003
              • 17
              hmm, aga tegemist ei ole poolakate restiga, tegemist on korraliku universaalantenniga ja ei ole ka 180*
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                A proovi siis takistitega kokku panna ???
                kui ühe antenniga teise signaali ei tule.
                äkki tôesti aitab
                vaja kôigest kolme takistit ja saad ka teleka juures siis katsetada.
                • tenkiller
                  • 10/2003
                  • 17
                  kui ma ei eksi, siis ongi ju see tavaline jagaja sama skeemiga, nagu sa ütlesid, ja vene antenn eesti kanaleid segab ...
                  • islander
                    • 12/2002
                    • 131
                    nt
                    http://www.arvutisalong.ee/product.php?typ...catID=29&page=1
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      see leht nagu teisedki vaid Tallinna jaoks...
                      • saformo
                        • 03/2003
                        • 1929
                        Üks eelis paljuelemendilisel jagil on kitsas vastuvõturaadius ja seega parem võimalus häiretega võitlemisel. Universaalantenni eeliseks on universaalsus, mis aga antud juhul tekitab tüli.
                        Probleem, nagu näha, on selles, et eesti kanalid (05,23,30) löövad vene antenni kaudu sisse. Eesti kanaleid vene antennist eraldi filtreerima hakata, nii et need ei piiraks vene kanaleid (08,12,25) on tükk tööd ja raha.
                        Piisava vene signaali puhul on põhjust proovida järgmist.
                        Katsu pöörata vene antenni mõlemas suunas nii vasakule kui paremale ja ka kaldu mõlemas suunas(nagu lennuk teeks pööret), nii et ETV's häire väheneks ja samas vene pilt ka vaadatav.
                        Lisatud joonis annaks parema ülevaate. Teame, kus asub Valgjärve ja Pihkva, aga jääb selgusetuks, kus paiknevad sinu antennid.
                        Vastuvõtusuundade vahe on tähtis. Samuti võib häireid põhjustada peegeldus mõnelt kõrvalasuvalt objektilt või koguni teineteisele liiga ligidale paigutatud antennidest.
                        • tenkiller
                          • 10/2003
                          • 17
                          sry, ise asun räpina lähedal
                          • saformo
                            • 03/2003
                            • 1929
                            Välgjärve asub Räpinast peaaegu lääne pool ja Pihkva kagus, vahe silmaga ca 140 kraadi. Valgjärve saatjate mõju pääseb seega vene antenni mitte tagant ega küljepealt, vaid vahepealt.
                            Prooviksin pöörata vene antenni Pihkva pealt pisut paremale, et suunata Valgjärve mõju rohkem antenni küljele, kus on vastuvõtt kõige viletsam. See halvendab ka vene pilti, kuid kui signaal on piisav, võib mõnikord isegi asjast asja saada.
                            Ei tohi ka jätta tähelepanuta, et Tartu edastab 12. kanalil ETV-d ja 35. kanalil TV3-e (vaadates levikaarti), mis jääb täpselt vene antenni taha (võimsused on siiski väiksed).
                            Kui ka Kanal2 tuleb vene antennist läbi, siis on kindlasti tegemist Välgjärve mõjuga, kuna Tartus Kanal2 puudub.
                            Kui vene antenni suunamine ei anna soovitud tulemust (eeldades, et häired ei ole seotud kohalike objektidega), siis mina vahetaks vene universaalantenni täpsemate vastu.
