on kaks universaalantenni (nii meeter kui ka detsimeeter) üks suunatud venemaa poole, ja teine valgejärvele eesti kanalite jaoks, oleks vaja need korraga telekale taha ühendada, missugust jubinat sinna vahele on vaja?
kaks universaalantenni vaja ühendada
Universaalantennidega on asi nats raske.Parem oleks antennid kindlatele kanalitele.
Mina alustaks sellest, et uuriks välja , mis kanalit mingi antenniga vastu vaja võtta(ehk mis kanalil midagi kuskilt suunast tuleb) Siis vaataks milliseid filtreid vaja. Kahjus müüakse poodides enamjaolt vaid Tallinna jaoks môeldud filtreid.
Kui oled kindel, et antennid üksteist ei sega, võta kolm 27 oomist (parem oleks 25 oomi) takistit ja tee liitmislüli. Kaablite massid kokku ja igale kaabile(ka telekasse minvale) signaalisoonele 27 oomi vahele. Pärast keerad lahtised takistiotsad kokku.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Põhimõte on filtril see, et lõikab soovimatud sagedused ära. Segama hakkab just see, kui üks antenn võtab vastu pilti natuke faasinihkes teisest ja see on suht suur probleem. Filtrite hankimiseks pead suht täpselt uurima, mis sagedusi tahad ühest ja mis sagedusi teisest saada. Aga jah, enamus filtritest on tehtud tallinna jaoks. Kui oled oma sagedused kaardistanud, siis uuri saadaval olevaid filtreid, äkki mõni sobib piisavalt hästi oma sagedustega.Comment
asi on nii, et üks antenn, mis on keeratud valgejärve poole, sealt tulevad TV3 (CH 23), kanal2 (CH 30), ETV (CH 05).
Teine antenn on pihkva poole, sealt kolm vene kanalit (CH 08), (CH 25), (CH 12). eesti antenn vene kanaleid ei võta, järelikult ei sega ka .. aga vene antenn võtab mingil määral eesti kanaleid ka, ja hakkab segama(hetkel on ühendatud tavalise liitjaga) siis kui vene antenni küljest ära võtan, on eesti pilt ideaalne, kui vene oma on taga, tekib nagu topeltpilt(selline peegeldus ..)
Ilmselt ei jää muud varianti, kui hakkata filtriga jamama .. ja vaja oleks vist siis sellist, et vene antenniga ei tuleks kanaleid 05, 23 ja 30Comment
Kui tegu on selle poolakate toodetud restiga ja saatjad asuvad enam - vähem 180° nurga all siis korista see peegel (rest) sealt küljest ära ja vaata kõiki kanaleid ühe antenniga. Antenn suuna nõrgrma saatja suunas. Minul nii töötabElekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näeComment
A proovi siis takistitega kokku panna ???
kui ühe antenniga teise signaali ei tule.
äkki tôesti aitab
vaja kôigest kolme takistit ja saad ka teleka juures siis katsetada.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
see leht nagu teisedki vaid Tallinna jaoks...Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Üks eelis paljuelemendilisel jagil on kitsas vastuvõturaadius ja seega parem võimalus häiretega võitlemisel. Universaalantenni eeliseks on universaalsus, mis aga antud juhul tekitab tüli.
Probleem, nagu näha, on selles, et eesti kanalid (05,23,30) löövad vene antenni kaudu sisse. Eesti kanaleid vene antennist eraldi filtreerima hakata, nii et need ei piiraks vene kanaleid (08,12,25) on tükk tööd ja raha.
Piisava vene signaali puhul on põhjust proovida järgmist.
Katsu pöörata vene antenni mõlemas suunas nii vasakule kui paremale ja ka kaldu mõlemas suunas(nagu lennuk teeks pööret), nii et ETV's häire väheneks ja samas vene pilt ka vaadatav.
Lisatud joonis annaks parema ülevaate. Teame, kus asub Valgjärve ja Pihkva, aga jääb selgusetuks, kus paiknevad sinu antennid.
Vastuvõtusuundade vahe on tähtis. Samuti võib häireid põhjustada peegeldus mõnelt kõrvalasuvalt objektilt või koguni teineteisele liiga ligidale paigutatud antennidest.Comment
sry, ise asun räpina lähedal
Prooviksin pöörata vene antenni Pihkva pealt pisut paremale, et suunata Valgjärve mõju rohkem antenni küljele, kus on vastuvõtt kõige viletsam. See halvendab ka vene pilti, kuid kui signaal on piisav, võib mõnikord isegi asjast asja saada.
Ei tohi ka jätta tähelepanuta, et Tartu edastab 12. kanalil ETV-d ja 35. kanalil TV3-e (vaadates levikaarti), mis jääb täpselt vene antenni taha (võimsused on siiski väiksed).
Kui ka Kanal2 tuleb vene antennist läbi, siis on kindlasti tegemist Välgjärve mõjuga, kuna Tartus Kanal2 puudub.
Kui vene antenni suunamine ei anna soovitud tulemust (eeldades, et häired ei ole seotud kohalike objektidega), siis mina vahetaks vene universaalantenni täpsemate vastu.Comment
