videopea kontroll
    videopea kontroll
    niisiis kas kuidagi on võimalik mingi lihtsa nipiga kindlaks teha kas videopea on täie tervise juures või mitte.pilt on lihtsalt läbi müra vaevumärgatav,heli korralik.mähised mõõdetud,takistused olemas.pead käivad ka ilusti vastu linti.mida annaks veel mõõta?või on hoopis videopea või lindi kiirused valed?
    esimene asi oleks puhastus.sellega on muidugi see asi,et puhastuse käigus on väga lihtne pead ära murda.nii et ettevaatlikult tuleb teha.
    kui asi juhtus iseenesest(mitte aga parandamise või mõõtmiste käigus)siis sellest piisab.
      peaga on füüsiliselt kõik ok,puhas ja läigib.tegu on tegelt nn time laps panasonic makiga mis on kuskil 4 aastat jutti lindistand 24 tunni reziimis.
      Aga ikkagi ei saa aru,et pead tunduvad täitsa normaalsed olevat,(st.puutuvad vastu linti) aga pilt on vaevumärgatav
        Üsna kindlalt on pea läbi kulunud. See, et läigib ja väliselt tundub norm olema ei tähenda midagi. Infot lindilt loevad pisikesed ferriitsüdamikud videotrumli piludes, need kuluvad.
        Ei tea time lapse videopea eluiga...näiteks DV videokaameral on see 1000...2000 tundi, tavalisel VHS videomakil kordades rohkem, aga vaevalt ükski pea 35000 tundi vastu peaks.
          mängimise ja lindistuse määrab ära pragu peas.seda palja silmaga ei näegi ja piisab pisi-pisikesest kübemest et see umbe ajada või et lint eemale lükataks.ja kohe on säbru ees.
            Videopea massi klemm.
              niisiis sai luup kätte võetud ja pead natuke lähemalt uuritud.see mis nägin visandasin paberile ja tegin pildi. otse pead pildistades nagu natuke väiksevõitu.
              pildid siin http://pilt.ee/view/508325/
              mida rahvas asjast arvab ülemisel visandil nagu need liimijäljed pilude vahel välja kulund või peabki see selline olema
                vale pildi tegid.pane film jooksma ja tee ilus selge pilt teleriekraanilt.siis on asi kohe selge.
                  Pilt on sul liiga udune ja liialt kokku kompressitud. Ehk saad lähemalt ja max. eraldusega (pikselid) mida fotokas lubab. Teleka pilt ka muidugi vajalik.
                  Pilu peaks umbes niisugune olema:
                    tegin mõned pildid nüüd ekraanilt
                    http://pilt.ee/view/516778/
                    huvitav et kui kiirkerimise peale panna siis nii sekundi murdosaks lõõb isegi mingi pildi ette(mitte just kõige selgema) ja kõik.nagu lindikiirus oleks vale aga siis venitaks ju hääl ka. Ja samas pausi ajal pole ka mingit pilti
                      pea on kas hästi must,võisiis magneetunud.esimesel juhul aitab korralik puhastus,teisel puhuhul aga demagneetia
                        Nagu Soome pilt viletsa ilmaga Jõhvis...
                        Kas taasesitusvõimendi on korras ?
                          võimendi ei puutu asjasse.
                          hoiatus kõigile, kel näpud sügelevad:
                          videopea võimendi hooletu torkimine lõpetab tavaliselt kõik videomaki piinad.
                          siin võib olla ka see,et pea ajab ferriidipuru(mureneb vaikselt servadest)
                          ravi ei ole,aitab ainult vahetus.
                            Teleka pildi järgi otsustades seisneb viga massi puudumises maki sassii ja videopea võimendi vahel.Kui videopea läheb mustaks siis reeglina kaob pilt ültse ära.Vanadel makkidel(4 pealistel)on juhtunud olema,et mustus ei ole mitte pea pinnal vaid kahe pea vahel.Sellisel juhul tuleks see rämps leotada läbi mingi videopea puhastus vedelikuga ja väikese suruõhuga ettevaatlikut minema saada.
                            Teadmiseks,et nn time lap makkidel kasutatakse videopeaks kõvemat ferriiti.
                            Antud juhul peaks makk pilti näitama küll normaal kiirusel ainult et valged üksikud jutid hakkavad ekraanil esinema.
                              http://www3.alps.co.jp/WebObjects/catalog....HWVBL/HWVBL.PDF
                              http://www3.alps.co.jp/WebObjects/catalog....HWHAC/HWHAC.PDF
