niisiis kas kuidagi on võimalik mingi lihtsa nipiga kindlaks teha kas videopea on täie tervise juures või mitte.pilt on lihtsalt läbi müra vaevumärgatav,heli korralik.mähised mõõdetud,takistused olemas.pead käivad ka ilusti vastu linti.mida annaks veel mõõta?või on hoopis videopea või lindi kiirused valed?
videopea kontroll
Üsna kindlalt on pea läbi kulunud. See, et läigib ja väliselt tundub norm olema ei tähenda midagi. Infot lindilt loevad pisikesed ferriitsüdamikud videotrumli piludes, need kuluvad.
Ei tea time lapse videopea eluiga...näiteks DV videokaameral on see 1000...2000 tundi, tavalisel VHS videomakil kordades rohkem, aga vaevalt ükski pea 35000 tundi vastu peaks.Comment
niisiis sai luup kätte võetud ja pead natuke lähemalt uuritud.see mis nägin visandasin paberile ja tegin pildi. otse pead pildistades nagu natuke väiksevõitu.
pildid siin http://pilt.ee/view/508325/
mida rahvas asjast arvab ülemisel visandil nagu need liimijäljed pilude vahel välja kulund või peabki see selline olemaComment
tegin mõned pildid nüüd ekraanilt
huvitav et kui kiirkerimise peale panna siis nii sekundi murdosaks lõõb isegi mingi pildi ette(mitte just kõige selgema) ja kõik.nagu lindikiirus oleks vale aga siis venitaks ju hääl ka. Ja samas pausi ajal pole ka mingit piltiComment
Kas taasesitusvõimendi on korras ?Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Teleka pildi järgi otsustades seisneb viga massi puudumises maki sassii ja videopea võimendi vahel.Kui videopea läheb mustaks siis reeglina kaob pilt ültse ära.Vanadel makkidel(4 pealistel)on juhtunud olema,et mustus ei ole mitte pea pinnal vaid kahe pea vahel.Sellisel juhul tuleks see rämps leotada läbi mingi videopea puhastus vedelikuga ja väikese suruõhuga ettevaatlikut minema saada.
Teadmiseks,et nn time lap makkidel kasutatakse videopeaks kõvemat ferriiti.
Antud juhul peaks makk pilti näitama küll normaal kiirusel ainult et valged üksikud jutid hakkavad ekraanil esinema.Comment
"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)Comment
