Tv ei näita subtiitreid
  • martk
    • 01/2013
    • 1834
    Võtsin Onoffist Esperanza, et Tallinnast 30 km kaugusel Vääna-Jõesuus üht digiboxi soovijat aidata. Tal praegu taanlaste Jacobson läbi scardi teatab, et SD vastuvõtt , pilt ees ja Jacobsonil mõlemad vastuvõtutulbad 100%. Aga inime tahtab HD kolme vabakanalit.
    Panime Esperanza Jacobsoni asemele ja ekraanil teade no/low signal, et siis vastuvõtu tundlikkus pole piisav. Esperanza läks Onoffi tagasi ja testimisele läheb Merge 3x kallim digibox.
    viimati muutis kasutaja martk; 05 June 2021, 18:39.
    • vaiko
      • 05/2003
      • 716
      Äkki jäi antennivõimendi toide sisse lülitamata Esperanza menüüst?
      • martk
        • 01/2013
        • 1834
        Vääna-Jõesuu antenn ja võimendi ei vaja digiboxi toidet. Töötab iseseisvalt juba 10 aastat. Paanika tekkis selle digiboxi vahetusega, kuna juulist pidi pilt kaduma, tegelt jätkub vanamoodi 2021 aasta lõpuni. Aga ühelhetkel peab valiku tegema. Kindlasti Esperanza sobib lähivastuvõtuks, proovisin Tallinnas Hiiul, kõik töötas.
        Tegelt võiks see vastuvõtuvõimekus vabalevi-hd-kanalidl foorumis jätkuda:
        https://www.elfafoorum.eu/forum/audi...evi-hd-kanalid
        viimati muutis kasutaja martk; 05 June 2021, 21:39.
        • Shele
          • 2418
          Minu kaks Esperanzat töötasid küll hästi. Teemade liitmist pakkusin ka kunagi. Eks elu näitab: olen probleemi levitanud minule kättesaadavatel viisidel.
          • Shele
            • 2418
            Täna oli jälle mingi loba Vikerraadios, kahjuks ei kuulnud algust. Inimesed, olge valvsad!
            • Shele
              • 2418
              Nonii: soomlased hakkavad jõudma: https://www.iltalehti.fi/telkku/uuti...2-673f9936a849. Meil on vaikus. Minu jaoks on probleem lahendunud: telekas on Hisense (mis muidugi ei sobitu Jupiteriga), täitsa OK asi. Mingi jama peab ju olema.
              • Kalle79
                • 06/2013
                • 48
                Ma nüüd oma selle aasta märtsi algul ostetud Philips 42 OLED 818/12 vist sama portsu otsa sattunud. Algul näitas subtiitreid, siis millalgi kadusid ära, sai käsitsi tagasi lülitatud, oli jupp aega OK, nüüd kadusid jälle ära ja tagasi lülitada ka kuidagi ei saa. Või noh, õigemini nagu saaks ja näitab ka, et sisse lülitatud, aga ikka pole tegelikult. Sai kõike proovitud kuni tehasese algseadistuse taastamiseni välja, miski ei aita. Saatsin Euronicsi klienditeenindusse kirja, eks näis, mis nad ütlevad. Teises toas on mitu aastat vanem LG ja ei mingit probleemi. No vähemalt sai sellele Philipsile igaks juhuks lisagarantii ka ostetud, nii et kui on tootja viga, siis las firma orgunnib tehniku koju või transpordi. Mille eest ma muidu siis maksin?
                • Kalle79
                  • 06/2013
                  • 48
                  Euronicsis kärmed tegelased. Vastus minu kaebusele tuli selline:
                  Täname Teid pöördumast Euronicsi klienditeenindusse!
                  Suhbtiitrite osas Teil tuleks ühendust võtta tele teenuse pakkujaga.
                  Kuna subtiitrid on siiski seotud teenusepakkuja võimaluste ning kanalitega.
                  Oleme meeleldi abiks kõikides lisaküsimustes.
                  Ja ometigi teises toas teine telekas sama teenusepakkuja kaabli otsas toimib probleemideta.
                    • 2826
                    Kalle79, jäta eestlased vahele ja kurda otse Philipsile. see on softiprobleem.
                    mõnel juhul võivad probleemiks olla teenusepakkuja juures töötavad vene tehnikud.... siis nende susimisest saab mööda vaid satipanni abil .
                    • Shele
                      • 2418
                      Ehhee: Philipsi eest ma eelnevalt kirjutasin (vt. eespool). Midagi pole muutunud. Praegune mure on, et YLE kaotas SD ja kõrgematel kanalitel HD ei tule iga ilmaga. Tundub, et mitte nõrk signaal, vaid ülilevi kaugematelt saatjatelt. Kui MTV teeb sama, siis on jama majas.
                      Vabandust teema pööramise eest, aga telekajamad kõik. Kena suve!
                        • 2826
                        proovi sünfaaset antenni.
                        • Shele
                          • 2418
                          Eh: kena soovitus, aga Lasnamäe korterseinale ei saama midagi ehitada.Samast asjast on siin pikalt kirjutatud. Praegune antenn on üllatavalt hästi isegi läbi betooni käinud. Noviitsidele meenutuseks, et peale uute akende paigaldamisesest kadus signaal läbi klaasi.
                          Alus tuleb kõik ette peale oma tagumiku.
                            • 2826
                            selliste tarindite jaoks on katusel ruumi küllalt. seinale seda ehitada ei saagi, see natuke suuremõõtmeline selleks.
                            • erku
                              • 04/2008
                              • 1773
                              Esmalt postitatud Kalle79 poolt
                              ..Ja ometigi teises toas teine telekas sama teenusepakkuja kaabli otsas toimib probleemideta.
                              Mis kaabli otsas ta siis on; nagu otse netiühenduse otsas või on miski plokk seal veel vahel või mõni muu lahend.. ?
                              Nendel uutel on hämmastavalt vähe mälu (tänapäeva olusi arvestades) .
                              Selline rumal mõte et.. kui sa annad talle mälu juurde (miskid mudelit suudavad USB pulka ka formaatida ja siis nii jätadki selle sinna), siis.. muutub midagi?
                              • Kalle79
                                • 06/2013
                                • 48
                                Esmalt postitatud erku poolt
                                Elisa kaabli otsas on (tuleb läbi välisseina trepikojast sisse). Eelmine kord sain need subtiitrid kuidagi läbi väga suure ussi väga väikese M-i tagasi, aga jälle läinud. Pool ööd mässasin, tegin algseadete taastamise, muutsin menüü ingliskeelseks (et midagi aru ka saaks) ja... Hoopis mulle endale oleks mälu juurde vaja, et kogu seda protsessi mäletaks
