Kas SD-vabalevikanalite kadumine mõjutab sind?
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    #46
    Keegi ei hakka tegema spetsiaalset hispaania varianti, kui tehniliselt kehtivad samad standardid terve euroopa jaoks ühtmoodi. Nii tehakse nn EU variant, mis konkreetsel juhul müüakse läbi ESP lao. Vastuse tõlge on siis see, et GTMedia peab töötama normaalselt ka Eestis. Ta on DVB-S2X tuuner, mille külge käib maapealne tuuner USB dongle`na, mis tuleb kingitusena kaasa. Seda USB lisa saab kasutada ka muude seadmete küljes, millel selliste tuunerite draiverid olemas on.
    • Shele
      • 2418
      #47
      See Esperanza üldiselt tundub toimivat. Ostsin küll On-Off-ist: oli odavam. Mingid asjatundjad väitsid, et kallimad, kaardipesaga boksid ei jukerda.
      • Scott
        • 2517
        #48
        See päris nii mustvalge ei ole, et Euroopa versioon 100 % meil töötab, nii 98 % siiski toimivad. Näiteks sagedused on Inglismaa ja Prantsusmaa boksidel meie sagedustabelist erinevad ja kui softis pole maa valikut (on vaid UK või FR), siis need meil ei tööta. Kas Itaalias ka sageduse erinevus on, ei mäleta peast, kuid mingi lõunapoolsem kant veel erineb.
        Järgmine probleem on keeltega. Kui eesti keelt tarkvaras ei ole, siis võib juhtuda, et iga kord peab seadistama subtiitreid ja audiokeelt.
        Kaardilugeja - peab olema Conax, kusjuures on ka selline Conaxi versioon, mis Elisa kaarti ei loe.
        See Esperanza EV104 on ee-lõpuga poes müüa, järelikult peaks olema kontrollitud, et töötab. Siiski võiks muudest allikatest täpsemaid andmeid otsida, antud lingil on need puudulikud.
        GTMEDIA V7 Pro läheb kenasti käima, näitab nii tasuta kui tasulisi kanaleid nii maapealse kui satiantenniga. Kuna kaardipesa pole, siis läheb see tasuliste avamine veidi hallile alale, mis on siiski legaalne, kui kasutada enda lepingulist kaarti. See dongle on WiFi pulk neti ühendamiseks.
        • Shele
          • 2418
          #49
          Pisut lisaks: mul on telekas Conaxi lugeja, mis Elisa kaarti ei lugenud, aga polnud oluline, mul on Soome kaart mis töötab.
          Mu teised proovitud digiboksid on ka lahkelt meie poes müüa, kah "testitud" aga Levira subtiitreid ei näidanud.
          • a1
            • 1946
            #50
            Esmalt postitatud Scott poolt
            GTMEDIA V7 Pro läheb kenasti käima, näitab nii tasuta kui tasulisi kanaleid nii maapealse kui satiantenniga. Kuna kaardipesa pole ....
            Kaardipesa on küljel, aga menüüs ma Conaxit ei märganud.
            Eesti keelt ka ei märganud.
            • Scott
              • 2517
              #51
              Siis ei pannud kaardipesa tähele Aga hea, et on. Selliste bokside kaardipesa toetab tavaliselt mitmeid kodeeringuid.
              • a1
                • 1946
                #52
                GTMedia V7 Pro - DVB-T osa tundub toimivat. Eestit riigi ja menüükeelena ei ole. Riigiks valisin Soome. Subtiitrid laseb valida ja hoiab meeles.Firmware uuendus esialgu tegemata.
                • urmas78
                  • 1604
                  #53
                  Kaardiga tasulisi kah näitab?
                  • a1
                    • 1946
                    #54
                    Kohalikku kaarti mul pole ja lähiajal katsetamisvõimalust ei tule. Kahtlane, kas c0naxi tuge omab.
                    Sati kanalid luges sisse ja vabakanaleid näitab, muid väidetavalt nähtavaid pole proovinud. Kuna kanalite järjekorra muutmist ei leia, siis ilmselt tuleb vähegi mõistlikuma järjestuse saamiseks MUX haaval sisse lugeda.
                    Tarkvara sai uuendatud aga sinutoru tööle ei saanud. Seal valikus oli ka Eesti, kuid konkreetse video avamisel jookseb box kokku, ekraan jääb pimedaks ja ühelegi nupule ei reageeri.
                    • Scott
                      • 2517
                      #55
                      Viimane tarkvara on aprilli keskpaigast. Kui on vanem, siis Youtube ei tööta.
