Tundsin huvi, mida SD tähendab ja selgus ,et see pole lihtsalt HD kanal ja oli üllatus mulle, et HD on saadaval. Selgitasin välja,et minu teler võimaldab HD vabalevi kanaleid vaadata, aga seadistamisel ma seda ei saavutanud. Vajalik on DVB-T2. Ilmselt on viga minu odavas antennis, mis on oomipoest 13eur ostetud ja nimetab end UHF vms antenniks? Millist antenni tuleks osta?
Vabalevi HD kanalid
Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.Comment
Kui antenn signaali kätte saab, näitab (õige on öelda: võtab vastu) see igas formaadis pilti ja heli.
Vaata https://levira.com/saatejaamad.pdf MUX7 kanalinumber või sagedus, milline saatemast sulle kõige lähemal on.
Kõik vabad HD-kanalid on õhulevis olnud 4 - 5 aastat, ETV HD alustas Leviral juba 2012 aastal. Veidi imestan, et alles nüüd HD võimalus avastatakseComment
Kui nüüd ETV ja teised mux 1 pealt kinni keeratakse, kas siis suurendatakse Mux7 leviulatust ? Või läheb Mux1 T2 standardisse ?
Padise kandis mux7 kätte ei saa ja siis on naispere ikka üsna tige. Esialgu minu peale :PElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
See asi on praegu väga segane ja asjaosalised ajavad ka vastuolulist, lausa vale juttu. Näiteks Elisa kirjutab, et nende klientidele ei muutu midagi, sama joont ajas ühes saatelõigus Levira juht, öeldes, et Elisa tasulise teenuse klientidele SD-märgise näitamine on tehniline eripära. Reaalsus on see, et Elisa Klassik kliendid vaatavad neidsamu mux1 vabakanaleid, kuigi Elisa reklaamib neid oma paketi osana. Juhul, kui SD-vabakanalid mux1 pealt lahkuvad, jäävad neist ilma ka Elisa kliendid või hakkab Elisa neid tasulisena oma paketis edastama.
Minu arust oleks praegu mõistlik lülitada mux1 välja ja hakata seda T2 peale uuendama. ERRi kanalid liigutada mux6 peale vabakanalitena ja riik peaks leidma vähemalt pooleks aastaks selle jaoks raha (seda on vähem kui 300000 EUR). Selline tegevus annaks suurele enamusele puhveraja oma tehnika uuendamiseks, Leviral oleks aega mux1 uuendamiseks ja riigi (loe: rahva) taskust kuluks vähem raha. Paralleeledastuse võiks sel juhul lõpetada suvel või sügisel.
Mux7 vastuvõtt on paljudes kohtades raskendatud, kuna saatjate sagedused on kõrgemad, abisaatjaid vähem, samuti on rohkem kattuvusi kaugete naabermaade saatjatega, mis hakkavad ülilevi ajal meie vastuvõttu segama. Lisaks see, et mux1 modulatsioon on 16QAM ehk palju lihtsam ja mürakindlam kui mux7 oma 64QAM modulatsiooniga vaatamata sellele, et DVB-T2 on oma olemuselt häirekindlam kui vana DVB-T.Comment
Niipalju veel teema jätkuks, et "üle õhu" HD kanaleid vaatavaid inimesi ootab lähiajal üks ebameeldiv uudis s.t. Elisa tehnilise toe värske info kohaselt kaovad tasulised HD kanalid "üle õhu" pakettidest juuli kuus täielikult! Seega korralik taandareng ning DVB-T2 mõte kaob täielikult.20+ aastat elfafoorumisComment
Oma uue "vaatajakoha" tööle saadmisega oli mul probleeme (ei saanudki tasulisi kanaleid tööle) ning kuigi mulle vaatajakaarti vormistades midagi sellist ei mainitud siis tehniliselt toelt anti mulle telefonis info, et "üle õhu" tasulistest pakettidest kaovad lähiajal HD kanalid. Seega läks minu vaatajakaardi leping tühistamisele. Rohkem ma kommenteerida ei oska ja jääb vaid oodata, millal Elisa ise vastava ametliku infoga välja tuleb.20+ aastat elfafoorumisComment
Ok. Tnx! Õnneks mul pole Eesti tasulistega tegemist olnud. Korra proovisin aga Soome CONAX ei võtnud meie kaari omaks (ega polnud vajagi). Soome kanaleid vaatasin Soome kaardiga poolteist aastat aga siis hakkas Cmore jamasid näitama ja lõpetasin. Soome sõber tegi kaardi ja maksis (ja mina temale). See CONAX on nüüd vaba ja saadaval. Kena suve!Comment
See puudutab tasulisi kanaleid, etvhd jääb alles, klientidele tuli mai lõpus inf meili peale:
Aga tasuliste hd levi oli Tartus ekstra kehv, kolmest kohast ainult ühes püüdis hakkiva signaali kinni kui muud kanalid mängisid ilusti.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
Olümpia ajaks on antenniga vaatajatele HD vallas ka hea uudis. Uuel nädalal täpsem info.Comment
