Lintmakk AKAi GX-260D
This topic is closed.
  • sony123
    • 04/2019
    • 101
    Miks lintmakk mängib valel kiirusel linti ja üks kanal mängib vaiksemalt?
    https://youtu.be/JYMJEjbJ6Eg
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: Lintmakk AKAi GX-260D
    Sul on vale kiirusega salvestis ja üks kanal vaiksemalt salvestatud.
    • sony123
      • 04/2019
      • 101
      Ei ole teine makk mängib õige kiirusega linti! Kui ei usu tule kuula oma lintiga!!! Otsin inimest kes makki korta teeks ja garantii annaks. Olen korra petta saanud. Tegi juttu järgi makki korta aga ei olnud korras. AKAI GX- 260D SM Servise Manual
      Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
      viimati muutis kasutaja sony123; 10 March 2020, 21:08.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Nii nagu ma aru sain (eile videot polnud) veab peamootor linti vale kiirusega. Peamootoril aga kontrollerit ees ei ole ehk istub otse võrgus.
        Nüüd tekib küsimus, kas võrgusagedus on õige (seal kuskil peaks olema lüliti, millega saab valida).
        Kui üks kanal nõrgem on, siis on ära vajunud kas häälestus ja/või mõni sidestuskondensaator.
        • olevtoom
          • 04/2006
          • 466
          Re: Vs: Lintmakk AKAi GX-260D
          Kui ma nüüd väga valesti ei mäleta, siis on peamootor toonvõlliga ühendatud rihma abil ja seda saab valesse kohta panna. Mis sellel helil siis häda on (ma põhjusmõtteliselt igasugu filme ei vaata)? Liiga kõrge või liiga madal?
          • sony123
            • 04/2019
            • 101
            kus kohast saan vôrgu sagedust muuta ei leia lülitit?
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Skeemis on lüliti ja/või on veorihm vales asendis.
              • jannozz50
                • 11/2003
                • 1897
                Lindihuvilised, aidake noort siis. Selge see, et ta ei oska skeemis orienteeruda ja kui seda ka tegema läheb, siis võib saada heal juhul särakat, halvemal juhul... lausa mitu korda
                • Svago
                  • 09/2013
                  • 3151
                  Seda makki toodetakse erinevate turgude jaoks. USA sagedus 60Hz ja meie 50Hz. Tõenäoliselt erineb siis ka võrgupinge. Tegemist on 2 kiirusega sünkroonmootoriga. Lülitit saab kasutada vaid 2 erineva lindikiiruste valikuks. Kui on erinev sagedus (50Hz või 60Hz), siis peab erinev olema ka toonvõlli vedava mootori rihmamuhvi läbimõõt.
                  Ma alustaks sellest, et kontrolliks ilma rihmata mootori pöörlemist 1500pööret/min. Siis võiks üle vaadata pidurid, lindiveo mootorid, toonvõlli rihma olukord, mootorite, surverulli määre. Olulised on ka mootorite kondekate parameetrid jne.
                    • 2827
                    tagakaanel olevate kirjade järgi saab aru, et see töötab igalpool, nii et probleemi tuleb otsima hakata tema universaalsest toiteplokist.
                    viimati muutis kasutaja olavsu1; 11 March 2020, 21:46.
                    • sony123
                      • 04/2019
                      • 101
                      • sony123
                        • 04/2019
                        • 101
                        Kas leidub inimest kes korta teeks makki tasu eest Tallinnas?
                          • 2827
                          siiski see ümmagune julla ümber kaitsme on pinge ümberlüliti. see näitab hetkel 240V.
                          kas 220V ka on olemas? kui jah siis säti see 220V peale.
                          saba seinast välja kui seda näpid!
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            Kas seal kus sa oma Sony'ga käisid, ei võeta enam vastu?
                            • Svago
                              • 09/2013
                              • 3151
                              Trafo ise ei muuda ju sagedust 50Hz või 60Hz. Ühel juhul pöörleb toonvõlli veomootor 1500/750p/min ja teisel juhul 1800/900p/min.
