Pioneer sx-400L probleem
  • pahatoi
    • 06/2016
    • 156
    Tere!
    Sai soodsalt ostetud nimetatud mittetöötav kuid hea välimusega resiiver. Sai nokitsetud niipalju, et häält teeb aga mitte nii nagu peab. Nimelt vaikselt kuulates hääl ragiseb nagu siis kui võimendi välja lülitad ja konded tühjaks laadima hakkavad. Kõvemaks keerates pole nii palju aru saada kuid on ilmselt ikkagi sama jama.
    Vahetatud sai eelvõimus Q13;14 kuna topelttransil üks pool oli õhtul. Vahetatud sai ka mõned lüüdid. Viga peaks olema eelvõimendis kuna lõpukivile otse signaali peale andes on kõik ok ja peale vol. potet andes on ragin olemas.
    Eelvõimu skeemist pilt kah:Click image for larger version
    Oskab keegi juhendada kust viga otsida?
    Tänud!
    • 2826
    Vs: Pioneer sx-400L probleem
    pildil ei ole eelvõim, vaid lõppvõimendi, eelvõimu plaat lõppeb kontaktidega 20, 22, 23. ja kirjapandud jutt viitab sellele, et mõni trans on veel haiget saanud.
    kui ragin kostab potet pöörates, tuleb pote ka vahetada.
    • pahatoi
      • 06/2016
      • 156
      Sorry, pidasin silmas, et enne võimukivi viga. Eelvõimu polegi sellel, peale grammari eelvõimu. Click image for larger version
      Potes ei ole viga, lasin signaali peale potet sisse.
      Seda mainiks kah, et mõlemas kanalis see “ragin”
      Transid Q15 ja Q14 vahetasin välja ksc1845f vastu aga ei midagi. 2sa798 vahetasin eelnevalt bc560c-ga mis sai “nägupidi” kokku liimitud. Kõik transid tunduvad ok olema.
      Pinged on kah skeemiga samad.
      Proovisin nüüd kõvemini kuulates jälgida heli ja ei ole seda raginat, ainult siis kui vaikselt kuulad.
      viimati muutis kasutaja Scott; 11 October 2018, 23:54. Põhjus: järjestikpostitused kokku
        • 2826
        Tämbri plokil ei ole transe ja sitikaid?
        Q16 on korras?
        Siis siis on võimalus, et see ragin tuleb kuskilt mujalt häirena sisse.
        Mis saab siis, kui kõik sisendid maandada ja prooviks toita võimendit läbi mõne võrgufiltri. kas ragin jääb alles või kaob ära?
        • pahatoi
          • 06/2016
          • 156
          Tämbriplokil transse pole. Esimese postituse pildil Q15 ülal ja Q16 all tämbrite skeem. Q16 on korras. Ma praegu otsin viga ja avastasin puht juhuslikult, et phono eelvõim teeb ka imelikku häält. “Podiseb” vahel vahetsin kivi korra ne5532 vastu a selle viga pole. Proovin korra phono toiteahelast välja jätta siis näeb mis teeb.
          Ja see ragin pole nagu päris ragin - esimeses postis kirjutasin, et meenutab sellist häält kui võimu välja lülitad siis kondede tühjenemisega tekib samasugune effekt.
          Phono väljalülitamine ei andnud tulemust.
          viimati muutis kasutaja pahatoi; 11 October 2018, 18:23.
            • 2826
            podin...
            https://www.upload.ee/files/9053561/wifimyra.mp3.html
            kuuled vahest sellist heli?
            viimati muutis kasutaja olavsu1; 11 October 2018, 18:59. Põhjus: failitüüp muudetud
            • pahatoi
              • 06/2016
              • 156
              Telefon ei mängi seda.
              • Starfish
                • 08/2009
                • 2294
                Lülid oled välistanud juba?
                Prooviks enne ja pärast lüliteid.
                  • 2826
                  kehva telefon selline...
                  • pahatoi
                    • 06/2016
                    • 156
                    Tee peale ei jäänud ühtegi lülitit. Kui andsin stk sisendisse signaali oli kõik ok, kui peale volume potet siis ragin sees.
                    Peaaegu aga käima pannes undas õrnalt siis tuli selline müdin muutuva kiirusega kuni lõpuks vait jäi - see tuli phonost. Kasseti sisendisse muusikat lastes seda pole, on muusika aga vaikselt kuulates selline nagu #6 postituse lõpus seletasin.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 11 October 2018, 23:55. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                      • 2826
                      Siis ei ole võimu probleem, vaid on kehvad signaalikaablid ja kehva maandus.
                      Seda podinat/müdinat tekitab wifi ruuter. häire tuleb sisse kehvalt varjestatud signaalikaablite kaudu ja poeb hiinakatesse lustikummutitesse.
                      • pahatoi
                        • 06/2016
                        • 156
                        ...see tuli phonost. Kasseti sisendisse muusikat lastes seda pole, on muusika aga vaikselt kuulates selline nagu #6 postituse lõpus seletasin.
                        Phono on praegu üldse välja lülitatud.
                          • 2826
                          vaata, kui tassid ruuteri ligemale, läheb häire valjemaks.
                          minu võimendid ei tee väljalülitades võõraid hääli.
                          • pahatoi
                            • 06/2016
                            • 156
                            Ilma kõlarikaitseta teeb. Minul vähemalt Välja lülitades jääb muusika vaiksemaks ja hakkab ragisema kuni vait jääb. Sellist raginat teebki vaikselt kuulates. Proovisin wifid ja ruuterid järet ära aga seis ikka sama.
                            • Mees Metsast
                              • 06/2005
                              • 422
                              Toitepinged on siis paigas (Umbes +/-30V)?
                              Q17 emitteril umbes +13,6V ja ei muutu, kui muusikat lasta?
                              Mis pinged (millivoltides peaks olema) on lõpukivi 4-3, 4-5, 13-14, 13-12 klemmide vahel?
                              Mis pinged lõpukivi klemmidel 1 ja 16?
                              Mis pinged Q15 ja Q16 baasidel?
                              Mis lüüdid vahetatud/vahetamata on?
