vaata natuke. acdc seletas sulle pikalt kus ja mis see grammari eelvõim on
midagi on mäda selle võimuga
Asi ikkagi selles ,et kui ise võmudest ega elektroonika komponentidest ei jaga siis on vähetõenäoline ,et ültse asjast asja saab. Isegi suured profid on nii alustanud ,et esimene võim ,mida remonditakse joodetakse nii ära ,et enam midagi aru ei saa ning lõpuks on ikka nii ,et viska minema. Aga see pole midagi kui esimene ka lääb tüksi vahet pole. Point on lihtsalt selles ,et ei tasu liig suurt tükki kah ette võtta. Kui tõesti on huvi ise teha ,siis palun tehke ,kuid on 50 % tõenäoline ,et asi õnnestub . Ńing kui asi lõpuks päris nässus ,siis paras minema visata. Enne ikka tasub mõelda kas on nii palju teadmisi ,et ise hakkama saada. Kui mina alustasin ,siis oli esimene võim mida remontisin yky 020 see õnneks töötab siiani kuid vaevalt keegi seda teist korda remondib ,sest see on ikka väga ära joodetud ja osad rajad lahti ka. Teine võim oli Estonia 010 ,millega läks üllatavalt kergelt .Kokku võtteks tahań ütelda ,et kui ikka midagi ei tea ,siis on praktiliselt võimatu uupi asi korda saada ennem läheb asi veel hullemini tuksi Ning ilma skeemita (ilma eelnevate teadmisteta pole midagi teha)Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)Comment
Originally posted by urmo+May 24 2004, 12:50--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (urmo @ May 24 2004, 12:50)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Elektrik@May 23 2004, 18:00
väga õige jutt @Lauri.L
ise ka jaman siin oma võimuga, aga tahaks kellegile kogenumale ära anda, muidu asi täitsa p...
eih talle ple ma müünud seda, VEEL :P :P
Originally posted by jannozz50@Jun 10 2004, 22:40
aga miks seda grammari eelvõimu vaja välja võtta on ?? miks se siis hea on ?
põmst enda oma võtsin välja aga see mingine 50hz natukene siristamist jäi ikka peale ... paremaks ei läinud midagi .. .. ..
Paljudel juhtudel on viga hoopis grammeri eelvõimu 24V toites, antud juhul C11,13
vahetusega sai sellest lahti.
Huvitav tähelepanek, 13aastat kapi nurgas vedelenud lüüdid K50-35 10,0x63V ,
20tk mõõtes olid 9,5-10,6 Mkf. Samas eelastmes välja vahetatud mittepolaarsed
lüüdid 10 ja 20 nF.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINEComment
Kõrge sagedusega vilin tuleb väsind kondest, mis asub plekist varjestuskarbis oleval plaadil. Vea asukohta annab lokaliseerida soojendamise meetodil, sest temperatuuri tõustes lüütide mahtuvus suureneb. Ise lasin juuksefööniga sooja plaadi erinevatesse piirkondadesse, ning kui häire väiksemaks jäi või ära kadus sai juba täpsemat kohta taga hakatud ajama. Selleks hakkasin jootekolviga ükshaaval kondekaid soojendama ning probleemne element saigi leitud ning välja vahetatud.Comment
Lihtsam on vast ikkagi proovimismeetodil teise lüüdiga plaadi tagant poolt torkida. Enne muidugi teed kindlaks vea plaadi näiteks kõirgeoomiliste klappidega plaatidevahelisi ühendusi kontrollides; suht tihti aitab ka analüüsist et kas viga on ühel/kõigil sisenditel, enne/pärast tämbriplokki, ühel/mõlemal kanalil jne.Soojendamine on natu kahtlane tegevus, kui lüüt ikka väga kutu on, siis ei aita see ka midagi ja otsides raiskad ainult aega.Comment
Jootekolviga võib juhtuda ,et enne pidanud konde annab just nüüd otsad . Kui on oma võim ja lähi tulevikus müüa ei kavatese ning plaan ka pikemas perspektiivis kasutada ,siis väiksemad konded vaheta kõik korraga ära ,need ei maksa eriti palju ja nende jootmine läheb kiirelt , kui raha on võiks vahetada ka suuremad .siis on tulvikus jama vähem ja võimu enda hääl muutub meeldivamaks ja häired vähenevad..Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)Comment
