Kas on paneel õhtal või on viga parandatav?
LG 32LH4020 hirmus kole pilt
Sildid: Puudub
Vs: LG 32LH4020 hirmus kole pilt
Tundub tuttav pilt olema, sarnase defektiga on remondis olnud mitmeid LG ja Philips telekaid. Pakun, et tegemist on defektse T-con plaadiga. Kui on võimalik, katseta teise paneeliga.Comment
Kas peab uue t-con plaadi hankima või on ka võimalik rikkis komponent asendada sel plaadil?Kummat soovitate?Comment
ega eriti ei ole-kui see E15063094V-0 googlisse sisse toksida siis plaadi pilt vastab teleka sees olevale...Comment
Nagu öeldud, vaata palun seda PCB-d hoolikamalt, seal peab olema mingi muu markeering ka. Sellele 32" telekale sobib palju erinevaid LCD paneele, T-con plaadid aga on reeglina konkreetsele paneeli tüübile toodetud.
Tee sellest plaadist pilt ja markeeringust ka, vaatan kas mul võib seda olla.Comment
