LG 32LH4020 hirmus kole pilt
    Kas on paneel õhtal või on viga parandatav?
    Vs: LG 32LH4020 hirmus kole pilt
    Huvitav, nagu 256 värvireziimil
    Oled sa proovinud teda arvutile järgi läbi RGB või komponendi ja mis siis teeb?
      Tundub tuttav pilt olema, sarnase defektiga on remondis olnud mitmeid LG ja Philips telekaid. Pakun, et tegemist on defektse T-con plaadiga. Kui on võimalik, katseta teise paneeliga.
        jahh defektne t-con paistab olevat, täiesti remonditav viga.
          Kas peab uue t-con plaadi hankima või on ka võimalik rikkis komponent asendada sel plaadil?Kummat soovitate?
            peab ennem nägema konkreetset plaati või plaadi markeeringut siis oskab öelda täpsemini, aga hind tuleb enamvähem üks.
              E15063094V-0
              Aliexpressis 18$ aga saatmine kirves
                mingeid muid kirjasi pole..a-la 32..
                see E15063094V-0 pole päris õige markeering
                  ega eriti ei ole-kui see E15063094V-0 googlisse sisse toksida siis plaadi pilt vastab teleka sees olevale...
                    Esmalt postitatud pirnissimus poolt Vaata postitust
                    kindlasti on..vaata hoolega
                      Nagu öeldud, vaata palun seda PCB-d hoolikamalt, seal peab olema mingi muu markeering ka. Sellele 32" telekale sobib palju erinevaid LCD paneele, T-con plaadid aga on reeglina konkreetsele paneeli tüübile toodetud.
                      Tee sellest plaadist pilt ja markeeringust ka, vaatan kas mul võib seda olla.
