Philips AS665C lõpp läbi
  • ainpaasalu
    • 04/2007
    • 1150
    Tervist!
    Jäi väidetavalt lihtsalt ükshetk vait. Lõpus AN7164. Jootsin välja. Mõõtsin pingeid plaadipeal ilma kivita. PDF-is lk.22.
    Pinnid 7 ja 10 ei ole üldse 12V vaid on samamoodi nagu 8 ja 11 seal toitepinge juures.
    Sisendis ka 2 on 2,2V ja 4 on 0V.
    Normaalne?
    Condemn the hive.
  • klutipoiss
    • 11/2007
    • 58
    Vs: Philips AS665C lõpp läbi
    Ma mõõdaks pingeid otstel ikka koos kiviga.
    • Starfish
      • 08/2009
      • 2294
      Kontrolli kas signaal kivi sisenditeni jõuab ja kindlasti standby on kahtlusalune.
      • ainpaasalu
        • 04/2007
        • 1150
        Signaalid on olemas. Standby on 4,4V. Panin uue kivi sisse. Kohe kui pingestada, toss väljas. Kõik pinged ikka samad. Visuaalselt ei paista midagi muud põlenud olevat.
        Condemn the hive.
        • dumb_user
          Meistrimees
          • 02/2011
          • 718
          Nüüd on siis kindel, et see surnud kivi on tagajärg. Edasi peab põhjust otsima.
          • ainpaasalu
            • 04/2007
            • 1150
            Veel mingeid pakkumisi? Minujaoks on see väljundi osa lahendus täiesti võõras ja aru ma ei saa kuidas seal näiteks jalad 7 ja 8 peaksid pingete poolest erinema.
            Condemn the hive.
            • ainpaasalu
              • 04/2007
              • 1150
              Tundub, et käib kõigile üle jõu. Tegin eraldi plaadile TDA-st lõppvõimu, võtsin toite ja signaalid vanalt plaadilt ja viisin väljundi otse väljundi klemmidele. Töötab.
              Condemn the hive.
