Philips AS665C lõpp läbi
    Tervist!
    Jäi väidetavalt lihtsalt ükshetk vait. Lõpus AN7164. Jootsin välja. Mõõtsin pingeid plaadipeal ilma kivita. PDF-is lk.22.
    Pinnid 7 ja 10 ei ole üldse 12V vaid on samamoodi nagu 8 ja 11 seal toitepinge juures.
    Sisendis ka 2 on 2,2V ja 4 on 0V.
    Normaalne?
    Condemn the hive.
    Vs: Philips AS665C lõpp läbi
    Ma mõõdaks pingeid otstel ikka koos kiviga.
      Kontrolli kas signaal kivi sisenditeni jõuab ja kindlasti standby on kahtlusalune.
        Signaalid on olemas. Standby on 4,4V. Panin uue kivi sisse. Kohe kui pingestada, toss väljas. Kõik pinged ikka samad. Visuaalselt ei paista midagi muud põlenud olevat.
        Condemn the hive.
          Nüüd on siis kindel, et see surnud kivi on tagajärg. Edasi peab põhjust otsima.
            Veel mingeid pakkumisi? Minujaoks on see väljundi osa lahendus täiesti võõras ja aru ma ei saa kuidas seal näiteks jalad 7 ja 8 peaksid pingete poolest erinema.
            Condemn the hive.
              Tundub, et käib kõigile üle jõu. Tegin eraldi plaadile TDA-st lõppvõimu, võtsin toite ja signaalid vanalt plaadilt ja viisin väljundi otse väljundi klemmidele. Töötab.
              Condemn the hive.
