Pesumasina Bosch veateade F21
  • kirilind
    • 118
    tervist.
    pesumasin bosch(WAE24461SN)näitab veateadet F21.Google otsing andis et harjad läbi,kontrollisin...harjad terved ja pikkust jätkub.mida veel teha või tuleb masin remonti saata?
    tänud ette!
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: pesumasin bosch ja veateade F21
    Добавлено: Пн Авг 08, 2011 4:32 pm Заголовок сообщения:
    У меня была такая же ошибка. После звонка в сервисный центр сказали что мастер может приехать только через 2 недели (Калининград) или же говорят везите нам сюда, умники. Звонок знакомому ремонтнику машинок тоже ничего не дал - он такого не видел и рекомендовал обратиться во все тот же сервисный центр. В общем, пришлось заняться решением вопроса самостоятельно.
    Начал гуглить. Все что удалось установить, что в большинстве случаев ошибка F21 - программная, чаще всего вызвана скачком напряжения и часто устранить ее можно входом в сервисное меню (сервис тест). Точного алгоритма входа в тест не нашел - все держат это в секрете, ну оно и понятно. Наткнулся на http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php Кнопка Старт в упор не хотела загораться как там описано. Продолжил поиск но уже в английском инете и нашел информацию по входу в сервис тест для maxx7. Но это решение для меня опять не сработало. Для maxx5 как на зло ничего не было. Я начал пробовать различные варианты этого решения и в итоге нашел правильный алгоритм сброса ошибки F21 для maxx5. Вот он кому нужно:
    - Закрыть дверцу машинки
    - Переключатель на Выкл (0-е положение)
    - Переключатель на Полоскание (7-е положение по часовой)
    - Нажимаем кнопку Обороты отжима и держим
    - Переключатель на Отжим (8-е положение по часовой)
    - Через 5 сек. отпускаем кнопку Обороты отжима
    Может быть придется сделать эту процедуру несколько раз.
    После выключение питания и включения ошибка уходит и все работает как раньше!
    Сервисным центрам привет =)
    loodetavasti saad vene keelest piisavalt aru
    • kirilind
      • 118
      sain tööle ja just nii nagu eelnevas postituses kirjas. suured tänud!
