AKAI pilt trapetsis
  • evar
    • 11/2002
    • 261
    AKAI pilt trapetsis
    täpsem mark siis ct- 2107dt.ja kujutis on altpoolt kokku surutud ja ülalt veelrohkem.ühesõnaga trapetsis.kust ahelast viga võiks otsida.Tundub et reatrahvo ahelast aga ei ole kindel.
  • klutipoiss
    • 11/2007
    • 58
    Vs: akai pilt trapetsis
    Kui ülevalt ja alt poob, siis ikka kaadrilaotusest
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      vaheta el.lüütkondensaatorid kaadrilaotuses.paha ei tee ka toites sama teha
      • evar
        • 11/2002
        • 261
        hm
        võibolla väljendasin nats valesti aga lisasin pildi ka
        kaader peaks ju sel juhul ikka korras olema
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          hälvitusmähis on külili vajunud
          • evar
            • 11/2002
            • 261
            mähis tundub korras olevat välisel vaatlusel vähemalt.
            Aga võibolla viga hoopis reatrahvos või selles ahelas kus hälvitusmähis alguse saab
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              kas ta mingit pilti ka näitab?tee normaalne pilt otse eest,näiteks kui diktor on suures plaanis
              • evar
                • 11/2002
                • 261
                Vs: AKAI pilt trapetsis
                nii tegin uue pildi,
                värvid siis ka äärtest täitsa paigast ära
                • Pläsku
                  • 09/2010
                  • 1717
                  Kas ei ole mitte ühes horisontaalhälvituspoolis katkestus või lühiskeerud.
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    vaevalt.mõõda pinget C917 pealt.seal peaks umbes 120V olema.
                    tegelikult võiksid mõlemad 100*160V kondensaatorid ära vahetada
                    • evar
                      • 11/2002
                      • 261
                      konded vahetatud ,120v täitsa olemas aga olukord sama
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        siis on asi hullem.ma vaataks rea tagasikäiguimpulsi ahelat.Q402 kollektorilt AN5601 37.jalale
                        sinna jääb C315(näiteks mahtuvuse kadu)C428(näiteks kehv kontakt)jne.
                        • evar
                          • 11/2002
                          • 261
                          Tundub et pole jah lihtne viga.Sai seda ahelat küntud siit ja sealt aga tulemus sama.Olgugi et selle teleka väärtus pole seda et see korda teha aga suht sportlikust huvist tahaks ikka vea ülesse leida.
