AKAI pilt trapetsis
    AKAI pilt trapetsis
    täpsem mark siis ct- 2107dt.ja kujutis on altpoolt kokku surutud ja ülalt veelrohkem.ühesõnaga trapetsis.kust ahelast viga võiks otsida.Tundub et reatrahvo ahelast aga ei ole kindel.
    Vs: akai pilt trapetsis
    Kui ülevalt ja alt poob, siis ikka kaadrilaotusest
      vaheta el.lüütkondensaatorid kaadrilaotuses.paha ei tee ka toites sama teha
        hm
        võibolla väljendasin nats valesti aga lisasin pildi ka
        kaader peaks ju sel juhul ikka korras olema
          hälvitusmähis on külili vajunud
            mähis tundub korras olevat välisel vaatlusel vähemalt.
            Aga võibolla viga hoopis reatrahvos või selles ahelas kus hälvitusmähis alguse saab
            Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
              kas ta mingit pilti ka näitab?tee normaalne pilt otse eest,näiteks kui diktor on suures plaanis
                Vs: AKAI pilt trapetsis
                nii tegin uue pildi,
                värvid siis ka äärtest täitsa paigast ära
                  Kas ei ole mitte ühes horisontaalhälvituspoolis katkestus või lühiskeerud.
                    vaevalt.mõõda pinget C917 pealt.seal peaks umbes 120V olema.
                    tegelikult võiksid mõlemad 100*160V kondensaatorid ära vahetada
                      konded vahetatud ,120v täitsa olemas aga olukord sama
                        siis on asi hullem.ma vaataks rea tagasikäiguimpulsi ahelat.Q402 kollektorilt AN5601 37.jalale
                        sinna jääb C315(näiteks mahtuvuse kadu)C428(näiteks kehv kontakt)jne.
                          Tundub et pole jah lihtne viga.Sai seda ahelat küntud siit ja sealt aga tulemus sama.Olgugi et selle teleka väärtus pole seda et see korda teha aga suht sportlikust huvist tahaks ikka vea ülesse leida.
