Inverter katki
  • Lauri.L
    • 12/2003
    • 340
    Inverter katki
    Tere täna läks peale päevavalguslampide testimist inverter katki. Kui vajutan lülitist voolu sisse ,siis hakkab ainult punane tuli vilkuma ja voolus pistikusse ei tule. Inverter ise on HQ-300w ja ma ei mõista kuidas see üldse katki minna sai kui seal on igast lühise ja ülekoormuskaitsmed, temperatuuri kaitsmed olemas. Võibolla oskab keegi nõu anda mida ja kuidas alguses mõõta anne ,kui ma kõikide elementide kohta hakkan netist otsima ja neid üle mõõtma,
  • uduloor
    • 11/2008
    • 146
    Vs: Inverter katki
    Kui punane vilgub, siis on läbi väljundipoole transid.
    Vist olid irf830 või 840. Seal neid 4, läbi on tavaliselt 2.
    Vaheta kõik, vaata et oleks üks partii. Maksavad kopikaid.
    • Lauri.L
      • 12/2003
      • 340
      Vs: Inverter katki
      Vaatasingi juba kiirelt üle ,et viga ongi vist väljundi mosfetides ,kuid lahti pole veel jootnud. Kas tavaliselt põleb seal veel midagi peale nende mosfetide ära või on need tavaliselt ainukesed asjad mis kõrbevad? Inverterit pole varem parandanud ja on lihtne huvi teada ,mis asjad tüüpiliselt ära põlevad.
      • uduloor
        • 11/2008
        • 146
        Vs: Inverter katki
        99.9 protsenti juhtudest ainult transid.
        • Scott
          • 2517
          Vs: Inverter katki
          Sai juba ühes teises teemas öeldud, et see inverter ei sobi drosseliga luminofoorlampidele. Suuremaid mootoreid samuti ei soovita. Ning külmik ei lähe selle inverteriga üldse käima, kuna mootori käivitusmähis võtab suure portsu voolu ja rakendab voolukaitsme.
          • Lauri.L
            • 12/2003
            • 340
            Vs: Inverter katki
            Antud juhul on teema ikkagi remontimise kohta, mitte lampide ja inverteri ühendamise kohta.
            • Lauri.L
              • 12/2003
              • 340
              Vs: Inverter katki
              Ostsin 2 uut transisitori IRF840 ja nüüd inverter jälle korras ning järgmine kord hoidub nendest luminofoorlampidest
              • Scott
                • 2517
                Vs: Inverter katki
                Esmalt postitatud Lauri.L poolt
                Tagajärjel on ikka põhjus. Kui teiste vead ei õpeta, õpetavad omad. Plusspoolele saab kanda tarkusepagasi olulise täienemise. Ka inverteri sisemuse kohta.
                • kait
                  • 03/2004
                  • 144
                  Vs: Inverter katki
                  Esmalt postitatud uduloor poolt
                  Endal sama probleem aga mul oli üks sisendi poolne mosfet ka lühises lisaks 2le väljundi omale. Mul väljundiks irf740. Küsimus selline, et miks soovitate kõik 4tk välja vahetada ja kas peaksin mõlemad sisendi oma ka ära vahetama kuna uus sisendi trans on cep6060r asendus sup70n06??
