Tere täna läks peale päevavalguslampide testimist inverter katki. Kui vajutan lülitist voolu sisse ,siis hakkab ainult punane tuli vilkuma ja voolus pistikusse ei tule. Inverter ise on HQ-300w ja ma ei mõista kuidas see üldse katki minna sai kui seal on igast lühise ja ülekoormuskaitsmed, temperatuuri kaitsmed olemas. Võibolla oskab keegi nõu anda mida ja kuidas alguses mõõta anne ,kui ma kõikide elementide kohta hakkan netist otsima ja neid üle mõõtma,
Inverter katki
Vs: Inverter katki
Vaatasingi juba kiirelt üle ,et viga ongi vist väljundi mosfetides ,kuid lahti pole veel jootnud. Kas tavaliselt põleb seal veel midagi peale nende mosfetide ära või on need tavaliselt ainukesed asjad mis kõrbevad? Inverterit pole varem parandanud ja on lihtne huvi teada ,mis asjad tüüpiliselt ära põlevad.Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)Comment
Vs: Inverter katki
Sai juba ühes teises teemas öeldud, et see inverter ei sobi drosseliga luminofoorlampidele. Suuremaid mootoreid samuti ei soovita. Ning külmik ei lähe selle inverteriga üldse käima, kuna mootori käivitusmähis võtab suure portsu voolu ja rakendab voolukaitsme.Comment
Vs: Inverter katki
Esmalt postitatud Lauri.L pooltAntud juhul on teema ikkagi remontimise kohta, mitte lampide ja inverteri ühendamise kohta.Comment
Vs: Inverter katki
Esmalt postitatud uduloor pooltKui punane vilgub, siis on läbi väljundipoole transid.
Vist olid irf830 või 840. Seal neid 4, läbi on tavaliselt 2.
Vaheta kõik, vaata et oleks üks partii. Maksavad kopikaid.Comment
