CK-20S20BT
  • triigerol
    • 08/2003
    • 259
    CK-20S20BT
    Jõudsin siis niikaugele, et kui telekas käima panna, siis mängib u.5min korralikult ning siis hakkab ennast sisse-välja lülitama :unsure:
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    millise ploki pealt ta praegu töötab?
    • triigerol
      • 08/2003
      • 259
      See telekas töötab enda blokiga.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        lülitab ta enda üldse välja või läheb ainult ekraan tumedaks,ja kas hääl ka kaob?
        • triigerol
          • 08/2003
          • 259
          Peaks nagu ikkagi välja lülitama, sest kõik kaob ja kohe ka lülitab ka sisse tagasi , siis välja siis sisse-välja-sisse ......... .
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            siis vaata korralikult plaat üle.eriti trahvode ja suurte transistorite alt.siin võib olla tegu rõngakujulise katkestusega jalgade ümber.
            NB! need katkestused on hästi peened ja tuleb hästi hoolega vaadata.
            • triigerol
              • 08/2003
              • 259
              Kuid ega kellegil skeemi leidu olema ?
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                toksi googlisse chassis S15A.
                • triigerol
                  • 08/2003
                  • 259
                  Mitte ei suuda leida skeemi chassis S15A. Katkestusi ei paistnud, kuid millele see viga võiks veel viidata ? Mis teda üldse sisse-välja lülitab ?
                  Foorumis selline teema http://www.tevalo.ee/foorum/index.ph...opic=21144&hl=
                  Kas midagi sinnakanti.
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    rõngakujuline katkestus on selline omapärane nähtus-algul,külmalt on kontakt olemas,soojenedes vahe suureneb ja tekib katkestus.jahtudes tõmbub uuesti kokku.tekkib tavaliselt raskemate detailide alla,samuti nende alla,mis töötamisel rohkem kuumenevad.
                    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what...archstring=S15A
                    • COENG
                      • 10/2004
                      • 302
                      Kui ta nii mängib siis ikka põhiliselt jooted, jooda nagu eespool mainitud "jämedamad" jootekohad üle, silmaga ei pruugi näha...
                      • triigerol
                        • 08/2003
                        • 259
                        Kaks kiiret küsimust :
                        1. D2SB60 ülesanne.
                        2. Kas on võimalik, et kuna jahutus radikaga kontakt kehv, siis kuumeneb üle ja lülitab ennast välja (KA3S0680RF vist )
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          1. see on sildalaldi
                          2.kui kontakt radiaatoriga on kehv,siis on m/s surm kindel. mõnikord on juhtunud,et KA3SO680 läheb ise katkestusse.aga see on väga harv juhus .vaata hästi hoolega kõik jootekohad üle,see on sagedasem viga.
                          • triigerol
                            • 08/2003
                            • 259
                            Panin pastat, töötas 30min ennem 15min, kuid siis hakkasin liigutama ja millegipärast käis väike pauk KA3SO680 juures ja kõik pime.
                            Hommikul üritan jahutuse maha joota, et vaatata kas see ei võinud olla L804, kuid millega seda siis asendada ?
                            • hYpNoTiZa
                              Uustulnuk
                              • 01/2005
                              • 503
                              OT: pean mainima: vihkan neid pauke, eriti veel siis kui asi on paremaks läinud /OT
