CK-20S20BT
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    #31
    1.siirde päritakistus on tavaliselt 600-700 oomi vahemikus.vastutakistus väga suur
    2.ära pööra välimusele tähelepanu
    3.kui lühist pole,siis võib eeldada korrasolekut
    4.kaitsme asemel on hea soovitada pirni,kui plokk on korras siis pirn hõõgub vaevalt.ainult et see eeldab mõningast kogemust.(pirni võimsus jääb tavaliselt 75-100W vahele)
    • triigerol
      • 08/2003
      • 259
      #32
      Aga millistele trafo otstele tuleb pinge peale anda, et töötaks ?
      Tähendav kust kohast saaks mõõta, kas 1 ja 4 ?
      • triigerol
        • 08/2003
        • 259
        #33
        On küll pühad, kuid ikkagi tahaks asja uurida edasi. KA3S0680RF praegu veel vana, kuid tahaks teada, kas kuidagi trafot ka kontrollida saab, mis takistus peab olema ?
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          #34
          trahvo on nii paksu traadiga keritud,et temaga ei juhtu mitte midagi.kui mingeid põlemisjälgi ei ole ja pooljuhid üle mõõdetud,siis pane saba seina ja mõõda väljundpingeid.
          kui toiteplokk läheb käima,siis ära teda rohkem puudu.jälgi,et kui teler välja lülib,et kas toireploki pinged kaovad või mitte.
          vastavalt sellele tuleb juba viga otsida.
          • triigerol
            • 08/2003
            • 259
            #35
            Praegu siis asi niimoodi, et ei kippu ega kõppu ehk toiteplokk käima ei lähe.
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              #36
              mõõda pinget m/s 1.ja 3.jalal
              • triigerol
                • 08/2003
                • 259
                #37
                Vabandan väga, kuid mille vahel, kas võin mõõta 2 ja 1 vahel ning 2 ja 3 või sain valesti aru ?
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  #38
                  suure kondensaatori miinuse suhtes.
                  • triigerol
                    • 08/2003
                    • 259
                    #39
                    Kas panen väga mööda, kui pinge :
                    1. jalal 290 volti alalist
                    3. jalal 7,35 volti alalist
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      #40
                      pinged on korras.
                      vaheta m/s ära.kui siis käima ei lähe,siis pead viga otsima hakkama.
                      kontrolli,ega lühist toiteploki väljundis pole.
                      • triigerol
                        • 08/2003
                        • 259
                        #41
                        m/s juba vahetud, kuid ikkagi ei midagi.
                        Kas 1 ja 4 ning 6 ja 7 trafo otstel peaks ka mingi pinge olema ?
                        • triigerol
                          • 08/2003
                          • 259
                          #42
                          Trafo otstel peaks ka ju mingi takistus olema, kui otsad lahti lasta ?
                          • kreeklane
                            • 08/2003
                            • 7251
                            #43
                            tahad sa õelda,et sul on trahvo katkestuses?kust siis 290v tekis 1.jalale?
                            mähis 6-7 on m/s toitemähis(läbi dioodi 3. jalale)
                            esimene käivitus tuleb 3 jalale läbi takistite R801/R802
                            kontrolli stabilitron dz807.(m/s 4. jalal)
                            • triigerol
                              • 08/2003
                              • 259
                              #44
                              Äkki keegi oskab öelda tema tööpõhimõtet, kas trafo väljundis on ka mingid pinged ?
                              • kreeklane
                                • 08/2003
                                • 7251
                                #45
                                trahvo väljundisse tekkivad pinged ainult juhul,kui plokk käima läheb.selleks et plokk käivituks peab 3 jalal olema pinget 15v(igal juhul üle 11v,muidu generaator ei käivitu)
                                stabiliseerimine toimub läbi optroni.
