CK-20S20BT
  • triigerol
    • 08/2003
    • 259
    #61
    Proovin siis ehk homme 60W pirni vahele susata, sest ikka ei võta järgi, kuid mingi aeg hakkab jällegi ilusti tööle.
    Vahepealne jama, et tööle ei hakkanud ja LED ainult põles oli minu enda viga ja pean siiralt vabandama. Ma lülitasin küll teleka 220V lülitist sisse, kuid ei tulnud selle peale et ta veel sisse lülitada väiksest nupust ehk siis ta oli puhke reziimis
    • triigerol
      • 08/2003
      • 259
      #62
      Tegin siis nii, et jootsin Q401 välja ning jootsin pirni otsad C808 peale. Kas õieti ?
      Pirn hakkas vilkuma ?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        #63
        mõõda pinget ka.
        pinge peab olema stabiilne,lamp ei tohi vilkuda.
        • triigerol
          • 08/2003
          • 259
          #64
          Kui õieti mäletan kas mitte ei olnud 80V !
          Miks ta vahepeal ilusti tööle hakkab ?
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            #65
            toiteplokil ei tööta stabilisatsioon.ta ei suuda koormust taluda.
            käima läheb siis kui koormus väiksem ja väljundpinge suurem.
            • triigerol
              • 08/2003
              • 259
              #66
              Aga mis sa arvad, et miks ta alles siis tööle läks, kui 3 jalalt stabilitroni ära võtsin ?
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                #67
                milline stabilitron see on?ma ühelgil skeemil ei leidnud sellist.
                • triigerol
                  • 08/2003
                  • 259
                  #68
                  Selles se jama ongi, plaadil DZ 801 ja otsapidi maas, edasi peaks minema sealt veel DZ 804, kuid selle asemel takisti, sealt J213-D810-D809 jne otsapidi 5 jalale.
                  Kas olen millestki valesti aru saanud ?
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    #69
                    see stabilitron on väga vajalik kui DZ804 on panemata jäetud.kui stabilitroni ei ole(seal peaks 15-16v stabilitron olema)siis pane diood DZ804 kohale.üldiselt nii nagu skeemis on.
                    tundub et tegu on skeemi täiustusega.paistab et oli kaebusi väljundpingete stabiilsusele(kippusid liiga kõrgeks minema)ja asi lahendati sedamoodi.
                    • triigerol
                      • 08/2003
                      • 259
                      #70
                      Läbiläinud stabilitronil (DZ801) oleks nagu märge 3V.. , kui ei eksi. Panin sama ja ei hakkanud tööle, kui ära võtan siis töötab (kuid selle veaga, et ei võta kohe järgi ) . :angry:
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        #71
                        see võib olla 13v stabilitron.kui sellega käima ei lähe,siis on ta vigane.mõõtmisel võib ta ka nagu terve käituda,aga pane uus.
                        • triigerol
                          • 08/2003
                          • 259
                          #72
                          Käisin Oomipoes ja ostsin uued, kuid seal öeldi 3V´ine, kas pean mingi teise vaatama ?
                          • kreeklane
                            • 08/2003
                            • 7251
                            #73
                            3v ei saa olla,sest alla 8v ei toimu käivitust.korralikuks tööks aga on vaja üle 11v pinget.
                            • triigerol
                              • 08/2003
                              • 259
                              #74
                              Millise markeerinkuga soovitad stabilitroni panna ?
                              Üks küsimus oleks veel, et on üks joonis kus on detailide asukohad märgitud ja seal DZ804 juures ka mingi takistuse tingmärk, kuid pole tähistust, mida see endast kujutada võib. Kas seda, et stabilitroniga koos on ka mingi takistus ühendatud rööbiti ?
                              • kreeklane
                                • 08/2003
                                • 7251
                                #75
                                ära selle stabilitroniga oma pead vaeva.tee käivitusahel nagu skeemil-kaks takistit(33k) ja diood.dioodiks sobib suvaline ränidiood.seejärel mõõdad pinget 3.jalal.
                                kui toiteplokk korralikult käima läheb,siis saab ka mingit stabilitroni valida.
