Shneider Festival 100 Sasii DTV1
  • ups
    • 01/2004
    • 202
    Lisaks veel, et peale sinise pildi on veel veidi kaldu umbes viie sendiste vahedega sinised triibud. Reguleerida saab kontrastsust aga värvi maha võttes midagi ei muutu, see tähendab,et must valgeks ei saa. Kas toru õhtal, et nagu sinine kahur lühises või? Või on värviplokis punane värv kuhugi kadunud?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    millised on pinged kineskoobi katoodidel?
    • ups
      • 01/2004
      • 202
      Panen igaks juhuks kõik kirja:
      G2-320 V
      G1-22 V
      G - 125 V
      R - 210 V
      B - 27 V
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        punane kahur on kinni, sinine liiga lahti.
        koputa õrnalt kineskoobi kaela pihta,ehk on ainult puru elektroodide vahel ja jälgi, kuidas muutub pinge sinise katoodil.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Mina uuriks esmalt videovõimendeid. Kogemus monitoridega ütleb, et värvivigade puhul on esmajärjekorras videovõimud tuksis või on prose nende musta tasemed paigast keeranud.
          Telekatel võivad muidugi teised tüüpvead olla.
          • ups
            • 01/2004
            • 202
            Sai teisega nüüd veidi hullatud. Plaadil kineka taga oli sinisel ja punasel üks takisti katkenud (erinevad, 100 kOm punasel ja 22 kOm sinisel), vahetasin ära, nüüd pilt punane + triibud nagu enne sinisel.
            Pinged:
            G - 100V
            B - 90V
            R - 30 - 80V ja kõigub.
            Mõõdetud ilma signaalita.
            Kas peaks veel seda plaati kaevama või on viga kuskil eespool?
            Äkki on kellegil skeemi või viidet pakkuda? (googel ei tea sellest telekast midagi)
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Peaks ju viitama sellele et viga vaid takistis kui viga üle kolis. Mismoodi nominaali kindlaks tegid, äkki eksisid (võiksid olla võrdsed)?
              • ups
                • 01/2004
                • 202
                Takistid olid erinevates kohtades ahelates, neid seal kolm tükki sarnaseid igale värvile.Nominaali sain värvikoodi järgi ja mõõtsin üle ka sarnase ahela sama takisti. Ainult, et 22 kOm asemele läks kaks 10 kOm kuna õiget polnud, kas see võib lugeda? Kas oleks mõtekas vahetada ära sinna plaadile tulevad sinise ja punase signaalid, et viga lokaliseerida?
                • digital
                  • 05/2002
                  • 4155
                  Proovida ju võib
                  • ups
                    • 01/2004
                    • 202
                    Vahetasin ära ja viga kolis sinise poole järelikult eespool kah veel miskit viga. Selle koobi taguse plaadi sain vist korda, sest mingist potest keerates sai punase ja sinese pinged võrdseks. Aga sisse tulevad sinine ja roheline 4,5V kuid punane 6,5 V.
                    Kust saaks skeemi? Ilma ei mõista suure plaadi pealt miskit otsida, seal ainult rivi igavesti suuri mikroskeeme.
                    • ups
                      • 01/2004
                      • 202
                      No nüüd leidsin siis, et sellel kivil (VCU2133A), kust tulevad värvid kineskoobi plaadile on väljundite takistused mõõdetuna maa suhtes: B - 3,6 kOm, G - 3,6 kOm aga R - 2,0 kOm.
                      Kas võib oletada, et see kivi on katki?
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        oled sa proovinud kineskoobi reziime reguleerida?korraga tuleb vajutada service nupp teleril ja C nupp puldil,siis pääseb service menüüsse ja saab reguleerida.
                        • ups
                          • 01/2004
                          • 202
                          Ilma signaalita (R, G, B, koobi plaadi küljest lahti) on pinged katoodidel:
                          R - 110V
                          B - 110V
                          G - 120V
                          Seega nagu õiged. Kas sealt servis memüüst reguleeritakse kivide parameetreid?
                          Kivi jalgade vahelised takistused peaksid nagu paigas olema või saab neid muuta?
                          • kreeklane
                            • 08/2003
                            • 7251
                            ilma skeemita on raske su parandamist jälgida,aga elu tegi mind just kah DTV-1 omanikuks.nii et tee kokkuvõtte,millised takistid vahetasid(plaadil on tähised peal), mida veel teinud oled ja milline täpne seis praegu on.ma püüan seni oma teleri käima saada, ja siis saan selle peal olukorda jälgida.
                            • ups
                              • 01/2004
                              • 202
                              Skeemi sain DTV2 oma. See koobitagune plaat on sama, aga suure plaadi osas on mõningaid erinevusi. Laotusi pole võrrelnud, sest töötab. Kui aparaadile ligi saan panen tehtud tööd täpsemalt kirja. Päris kena aparaat muidu, õnne veel ühele omanikule! Minu eksemplar oli küll paar aastat kuuriall seisnud, aga loodaks tast ikka elulooma teha.
