Shneider Festival 100 Sasii DTV1
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    avastasin, et koos teleriga sain ka skeemi omanikuks.kvaliteet on väga kehv,oma käega tehtud märkmedki peal.aasta oli vist 86 või 87,paber on juba koltuma hakkanud.
    aga kui hoolega uurida, siis täitsa loetav.
    • ups
      • 01/2004
      • 202
      Panen siis nüüd täpselt asja kirja, kui õnnestub. Vahetatud katkenud takistid koobi taga oleval plaadil: R 17 22 kOm sinise kanalis ja R 4 100 kOm rohelise kanalis. Ilma signaalita (R, G, B, koobi plaadi küljest lahti) on pinged katoodidel:
      R - 110 V
      B - 110 V
      G - 120 V
      ja sisendis kõikil värvidel 4,5 V
      Kui panna värvid külge siis:
      Vastavalt sisendis ehk kivi VCU 2133A jalgadel 26 27 28 ja katoodidel:
      R - 8,5 V ja 45 V
      B - 1,3 V ja 180 V
      G - 1,3 V ja 180 V
      Servisesse ei saa kuna pole originaal pulti, aga nagu ei tahaks uskuda, et saab muuta takistusi kivi jalgade ja maa vahel. Arvan, et see kivi (VCU) on ikka tuksis. Kas võib nii olla? Või on viga veel eespool, ainult,et ei saa aru, millistele jalgadele tal signaal sisse tuleb. Kui oma teleka käima saad, mõõdad äkki selle kivi pinged ära.
      • ups
        • 01/2004
        • 202
        Kreeklane, äkki loeksid nii kena ja mõõdaksid oma telekal ära kui palju on takistus kivi VCU 2133A jalgade 26, 27, 28 ja massi vahel. Mul on ikka kuri kahtlus,et see kivi tuksis aga maksab päris mitu raha nii, et tahaks veidi kinnitust enne kui väljaminekut teha.
        Tänud juba ette!
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          ühtpidi oli 0,72kilooomi. teistpidi 0.88 kilooomi
          need oomid ei näita midagi, muidugi kui just tegu lühisega pole.
          näitude erinevus võib olla mõõteriistade erinevusest
          tegin mõõtmise teise mõõtepiirkonnaga.tulemuseks 3,8 kilooomi(+/-paarsada oomi)päris võrdsed näidud ei olnud.
          • ups
            • 01/2004
            • 202
            Kas kõigil jalgadel võrdsed? Ja koobi plaat tagant ära? Sain ka 3,8 kOm sinine ja roheline aga punasel 2,0. Siis ikka kivi tuksis!
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              takistused on praktiliselt võrdsed
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                kas sa minu oma ei taha tagavaraosadeks.paistab et tal on DPU läbi ja vahetama ma seda küll ei hakka.
                • ups
                  • 01/2004
                  • 202
                  Võtaks küll hea meelega aga ei satu kuidagi sinna kanti. Siiberdan marsuudil Tallinn - Tartu. Saada priva sõnum arutame asja. Kui pult ka on siis võtaks vist isegi reisi ette. Hind?
                  • ups
                    • 01/2004
                    • 202
                    Upitan teema jälle ülesse, sest kivi sai vahetatud ja nüüd oleks vaja värvid paika keerata.
                    Service modesse saab nagu juba öeldud teleka seest ja puldilt C vajutades.
                    Toiminguid saab valida Bassiga edasi ja tagasi.
                    Setinguid muudab Helitugevuse regulaator.
                    Aga, mis nupp need setingud mällu talletab???
                    Praegu on nii, et keerad värvid õigeks aga nigu servisest välja lähed on kõik jälle endine.
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      vaata kas puldil "T"on? õpetus on nii kehva kvaliteediga,et on raske välja lugeda.
                      • ups
                        • 01/2004
                        • 202
                        T on nupu pealt maha kulunud aga see nupp on olemas ja kirjaga IDEAL proovin siis uuesti. Tänud!!! B-)
                        • ups
                          • 01/2004
                          • 202
                          Äkki kreeklane mainiks, milles avaldus viga kui sa tahtsid DPU - d vahetama hakata.
                          Vahetasin siis VCU sinu telekast enda omasse. Tulemus:
                          1. Pinged katoodidel õiged ja must valge paigas.
                          2. Pilt kadunud, hääl olemas.
                          3. Kanalitel pilt ühtlaselt valge, video sisendist must.
                          Kas võib olla võimalus,et service menust midagi ära untsusin kui värve paika ajasin?
                          Või oli ka sinu telekas äkki VCU vigane?
                          Vaatasin plaadi ja tinutused üle ja juute ei paistnud olema, kui just möne kivi all või ei saanud kivi korralikult paika (kahepoolne plaat).
                          • kreeklane
                            • 08/2003
                            • 7251
                            ma täpselt enam ei mäleta,aga oli vist mingi jama realaotuses.
                            sinu puhul kahtlstaksin videoprotsessorit,(PVPU)
                            aga et kas ta vigane on,või midagi tema juhtimises-seda pead ise nuputama.kuigi hetkel on sul kõige lihtsam ta lihtsalt ära vahetada.
                            • ups
                              • 01/2004
                              • 202
                              Hästi, vaatan siis selle ümbruse üle.Kui kivi välja tinutasin lendas küll tina kahte lehte, äkki ikka mõni juut kuskil vahel.
                              • ups
                                • 01/2004
                                • 202
                                Käisin plaadi veelkord üle, kivi kõik jalad annavad mõlemalt poolt ühendust ja tina kuskil vahel pole. Mis selle PVPU ga võis juhtuda? Ennem ta ju näitas pilti.
