Filtri taastamine
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    #76
    Vs: Filtri taastamine
    Esmalt postitatud Svago poolt
    Helistasin ja öeldi, et EST LED, aga väga ammu.
    Kena, sellest piisab ja saame OT olavsu1 hingerahuks lõpetatuks lugeda. Proovime siis filtrit edasi torkida.
    • q139
      • 02/2013
      • 100
      #77
      Pole mõtet hakata kaheks lööma teemat , tore on lugeda.
      Cree led peaks olema hea, tillukesed aga suuri võimsusi kannatavad.
      Taskulamp mul ühe väikse cree led peal 720lm ja väga tugevalt näitab valgust ning kestnud kaua, isegi korpus läheb mõne aja jooksul nii kuumaks et ei kannanta hoida ja talvel kütab kätt.
      Cree led elementidest peaks saama nikerdada korraliku asja, omal plaan üks laualamp teha nende peale et oleks 4300k dimmerdatav valgus.
      The Value of Cree LED Lighting
      A Cree LED Lighting product, like the LR6TM downlight, can replace a 65 watt light while using only 10.5 watts. In its 50,000 hour lifetime it will consume about 525 kilowatt-hours, costing about $63. During that time, it will never need to be replaced.
      The Cost of Incandescent Lamps
      A typical 65 watt light lasts for 2,000 hours. To match the light output and longevity of a Cree LED Lighting downlight, traditional lighting would consume 3,250 kilowatt-hours, and need to be replaced about 25 times, costing over $465.
      It's a simple story...saving over $400 in electric and relamping costs, for every downlight you replace.
      Tõenäoliselt kui võimas led valida ja kütta alla poole lubatud võimsust kannatab ehk isegi üle 50 000h
      viimati muutis kasutaja q139; 16 December 2016, 16:05.
      • martk
        • 01/2013
        • 1834
        #78
        Esmalt postitatud q139 poolt
        Olen cree toodanguga kokkupuutunud üle kuue aasta. Pikemalt muljetanud, mõõtnud olen velo.clubbers.ee lingil.
        Elamusse/ tuppa/raamatu lugemiseks mu meelest ei sobi, kuna väsitavad silmi. Autole, rattale,lihtsalt kohtvalgustuseks vägagi head. OT lõpp.
        • q139
          • 02/2013
          • 100
          #79
          Esmalt postitatud martk poolt
          Miks tuppa ei sobi ja mis ledi peale oleks parem laua lampi ehitada?
          Kui väsitab silmi tänu väiksele punktile mis valgust kiirgab saab hajutaja panna ette ja mitmeid lede.
          viimati muutis kasutaja q139; 16 December 2016, 20:02.
          • martk
            • 01/2013
            • 1834
            #80
            Otsisõna on cob led 2700k
            • q139
              • 02/2013
              • 100
              #81
              Kas 4300k pole parem?
              • martk
                • 01/2013
                • 1834
                #82
                If you want a modern, clean look, you may prefer the cleaner, brighter feel of a cool white lamp (4000K+). Cool white light contains more blue light and looks brighter to the eye (this is why cool white bulbs have a higher lumen output when compared to the equivalent warm white bulb). It also seems people from sunnier countries tend to prefer white light compared to people from cooler countries who prefer more warm light.
                • Svago
                  • 09/2013
                  • 3151
                  #83
                  Esmalt postitatud Svago;554168[B poolt
                  Aga mis nende kondensaatoritega ikkagi juhtub? Lühis, mahtuvuse kadu - siis kui nad punni lähevad. Või ei peagi alati punni minema?
                  [/B]
                  Tavaliselt lähevad punni siis, kui tagurpidi ühendada. Sama reaktsioon on ju inimesel kes märkab, et valestiühendaja on nii rumal ja silmad lähevad imestusest punni. Kondekatel ju silmi peas ei ole ja siis lähevad ise punni. Mõni pahandab ja läheb vihast lausa lõhki.
                  Sellel vastusel oli ikka sügavam mõte. A.R. esitas täitsa teemakohase küsimuse.
                  Kui koostada mittepolaarne lüüt kahest tavalisest, siis suurematel AC väärtustel nii juhtubki.
                  Kuni 2,5VDC asi toimib. Sõltub ka kasutatud materjalidest ja elektrolüüdist.
                  Heaks lahenduseks on sellisel juhul kaitsedioodide või – stabilitronide kasutamine.
                  Ainult siis on asi ebalineaarne. Mõlemal juhul tekib ka muid parameetrite halvenemisi.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 20 December 2016, 08:42. Põhjus: [
                  • Shele
                    • 2415
                    #84
                    Ebalineaarne on igal juhul: alalisega eelpingestamata lüüt on nagu vilets diood. Et vahelduvas kasutada, peaks alaline olema kordades kõrgem, kui vahelduva maks. Valjukakastis ei kujuta ette, eriyi, kui üritada vastupidise lülitusega oma polaarsusetut teha. Kuidas tööstuslikud mittepolaarsed tehtud on, aga hoiaksin eemale.
                    • a1
                      • 1946
                      #85
                      Lihtsalt viitena, 0stas on 22-mikiseid hetkel karpide kaupa müügil, veidi kombinatoorikat ja saab korralikud filtrid.
                        • 7723
                        #86
                        K73-16V- 22uF x 63V- Karbitäis 24 tk 9.90
                        • Starfish
                          • 08/2009
                          • 2294
                          #87
                          Ei lähe lüüdid ainult siis punni kui nad valepidi on.
                          Seda olen näinud kohtades, kus lüüdid on kõrgemal temeperatuuril, näiteks püsivalt sooja radika ligidal.
                          Liiga ligidal tööpingele on samuti need punni ajanud.
                          Oli üks PC emaplaat, kus 5V kondekad olid 6.3V ja läksid mõne aastaga punni, asendus läks 10V, on kauem kestnud.
                          • dumb_user
                            Meistrimees
                            • 02/2011
                            • 718
                            #88
                            Autos olevad 12 > 230 generaatorid olid samasuguse veaga. Tootja toppis primaari poolele 16 volti lüüdid, et peaks küll ja veel olema. Nädal aega umbs kestis. 35 voldistega ei toodud neid enam tagasi. Mingi paarsada tükki sai neid toiteid ümber tehtud.
                            • Svago
                              • 09/2013
                              • 3151
                              #89
                              Ei lähe lüüdid ainult siis punni kui nad valepidi on.. .
                              Jutt oli ju palju kitsamat teemast – mittepolaarne lüüt kõlaris. Erinevaid punni minemise põhjuseid võib loetleda veelgi rohkem, võib lausa keemiavalemeid esitada. Saab parandada tehnoloogiliselt ka mittepolaarse konstruktsiooni ja muusika koosneb ju impulssidest- see kergendab tööolukorda.
                              Kui lähtuda DIN45500 ja sellele eelnenud katsetest, siis pole dioodidega või stabilitronidega mittepolaarse lüüdiga kõlarivariandil häda midagi -madalamatel sagedustel ei märka alla 5% moonutust enam kui 85% inimesi. Ka võimendite skeemiosades, kus on negatiivne tagasiside. Sisendi ja väljundi sidestused v.a.
                              p.s. muidugi ka audiofiilid välja arvatud. Ja eriti siis, kui teavad, mis mittepolaarse lüüdi sees tegelikult on.
                              • q139
                                • 02/2013
                                • 100
                                #90
                                Need bipolaarkonded, mis olid sees sinised kõik parameetritest väljas, mõni üle -40% , muud kollased konded olid võrdsed kanalite vahel ja polnud polytüüp-kondedega miskit juhtunud ajaga.
                                Sinistel oli plekist korpus ja sees miski keemiaga läbi immutatud tups, mil kontaktid peal.
                                Osad olid ehk sisetakistust muutnud suuremaks ja kest kuumenenud ning plastik kile sulatanud sel põhjusel.
                                Sai vahetatud kõik ning ka 4x4.7uF ja 6.8uF ära kasutatud 72uF kombineerimisel.
                                viimati muutis kasutaja Scott; 02 January 2017, 06:24. Põhjus: liitsõnad
