Filtri taastamine
    • 7723
    #61
    Vs: Filtri taastamine
    Nii on, ja lisaks väheneb ka induktiivsuste mõju.
    • A.R.
      • 5954
      #62
      Mul on üks raadiokell aastast ca 75. Olnud kogu aeg võrgus ja näidanud aega. Siiani töötab, vast pole lüüte sees.
      On üks PC aastast 1985. Seal peaks küll olema toites mõni lüüt aga ta töötab siiani.
      86. tuli Ülikooli 20 PC-d. Üks pani Selga urisema ja jäi meie kätte.
      Üks pisike 200uF lüüt toite sisendis oli veider.
      Sai pandud uus, suur venelane, asemele ja käis veel kuskil 90-ndte keskel.
      Huvitavad need lüüdid.
      • a1
        • 1946
        #63
        Esmalt postitatud Svago poolt
        Minu lüütide praktika on kahjuks teine. Keskeltläbi normaalsel firmal 2000 ja parimatel 6000 töötundi.
        Nii sõbrad ... ja nüüd vaadake, milline on LED pirnile märgitud tööaeg.
          • 2821
          #64
          Esmalt postitatud a1 poolt
          mul taskulambi omadel oli lubatud 10000 tundi. tegelikult töötasid 10 minutit.
          • A.R.
            • 5954
            #65
            Kas toitepinge oli ikka õige?
            Võta üles tunnusjoon ja otsusta siis mis ja kuidas.
            Siin ju kõik elektroonikud, saavad hakkama.
            Oomipoes on müügis väike laser, 5V, 3€.
            Põles minuti ja kustus. Toitsin 3V-ga - põleb ja ei kustu.
            Vist kuumenes üle.
            _________________
            Minu esimene 230V LED lagunes laiali, jupid kukkusid välja.
            Tinutasin natuke paremini ja liimisin kummiliimiga tagasi - põleb õhtuti juba aastaid.
            _________________
            Aga mis nende kondensaatoritega ikkagi juhtub?
            Lühis, mahtuvuse kadu - siis kui nad punni lähevad.
            Või ei peagi alati punni minema?
            • Svago
              • 09/2013
              • 3151
              #66
              Pärast seda, kui paigaldati kaugloetav voolumõõtja, tuli kõik lambid 10GU LED vastu ringi vahetada.
              Kahju oli muidugi sensoriga omatehtud regulaatoritest, mis tuli seintest eemaldada, kuna iga saateimpulsiga hakkasid lambid ise põlema. Kuna lambid on jaotatud 3 faasi vahele, siis polnud kilbis vaba ruumi 3 filtri jaoks. Lisanduks kasuteguri eest ka lisaraha.
              Selle paari aastaga on mul 3 LED lampi läbi läinud. Kaks tegid isegi paugu ja ees olev plastsuunaja lendas tükkideks. Rohkem seda tüüpi pole ostnud. Olid ikka võimsamad 7W-sed. Ilmselt jahutusprobleemid. Mul on tütrel läbi läinud kõik Eestis toodetud LED lambid.
              Aga mis nende kondensaatoritega ikkagi juhtub? Lühis, mahtuvuse kadu - siis kui nad punni lähevad. Või ei peagi alati punni minema?
              Tavaliselt lähevad punni siis, kui tagurpidi ühendada. Sama reaktsioon on ju inimesel kes märkab, et valestiühendaja on nii rumal ja silmad lähevad imestusest punni. Kondekatel ju silmi peas ei ole ja siis lähevad ise punni. Mõni pahandab ja läheb vihast lausa lõhki.
              Lk. 6 on kaasaegse kondeka aseskeem. Lk. 13 peaks ka huvi pakkuma. Kunagi kirjutasin sama juttu, kui meenutasin õpitut ja uurisin kaasaegseid tehnoloogiaid.
              A leading Manufacturer of high-quality capacitors, Cornell Dubilier serves companies in the power electronics industry with the goal of collaborating with them to energize ideas by arriving at the optimal solution.
              viimati muutis kasutaja Svago; 16 December 2016, 10:35. Põhjus: lisa
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                #67
                Jah? On neid siis palju, tootjaid ja mudeleid?
                  • 2821
                  #68
                  Esmalt postitatud A.R. poolt
                  toitepinge oli 3V , stabilisaatoriks oli üks takisti ja trans. peale led'ide vahetust töötab aastaid.
                  //ei ole siin kõik elektroonikud, mõned on seda vaid suure häda sunnil.
                  [ot]ma arvan, et teema tuleb kaheks lüüa[/ot]
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    #69
                    Esmalt postitatud OSX poolt
                    Ei ole huvi tundnud. Lampe kasuan ainult Osramilt. LED vist pole nad veel kõige kõvemad tegijad.
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      #70
                      Et teha teema häda sunnil elektroonikutest? Meil on juba naljanurk olemas, http://www.elfafoorum.eu/threads/625...sed-õnnetused , väga loetud teema...
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        #71
                        ... Aga tütar on siis patriootlik kodanik, oskab oma riigi majandust toetada...
                        • Svago
                          • 09/2013
                          • 3151
                          #72
                          See rohkem nagu väimehe rida ja ta alustas LED kasutamiset minust tunduvalt varem. Mma olin Osramite ja regulaatoritega sinnamaani rahul.
                          Ilmselt tollase hinna pärast ja hoiatas ka mind kui esimest läksin ostma.
                            • 2821
                            #73
                            milleks? meil oli teema filtri taastamisest, kuid saba on juba led'ide elueast.
                            • OSX
                              • 02/2007
                              • 5594
                              #74
                              Mis milleks? Mehed võtsid jutuks, ja mind näiteks tõesti huvitab kas ja kes Eestis TOODAB LED lampe. Kui teema läheb huvitavamaks selles osas, teeme uue teema kui osutub vajalikuks.
                              Või arvab olavsu1 et igast uitama läinud lausest tuleks eraldi teema teha? Saame teada et ostsid odava hiina praagi ja edasi ootame 15 000 tundi saamaks kinnitust et korralik lamp vähemalt selle aja töötab...
                              viimati muutis kasutaja OSX; 16 December 2016, 13:47.
                              • Svago
                                • 09/2013
                                • 3151
                                #75
                                Helistasin ja öeldi, et EST LED, aga väga ammu. Võib-olla on tal mõni karpki veel järgi, aga momendil ta ei otsi.
