Miks sa originaal bassikat ei pane. Otsi kuskilt vana või osta noorest tehnikust uus. Seal maksis 595 eek
Re: bassika sobivus
ära nüüd nii edev ka ole ,taha ikka häid asju, kaldun arvama et see ei ole õige lahendus,kui tahad tõepoolest asja parandada osta AUDES sest enne kui kõlar tootmisse läheb on väga pikk tee ja palju tööd ja tehakse viimase peale, vaevalt et suudad sellest paremat teha, vastupidi võid halvema tulemuse saada.Küsimus on selles, et valjukas on arvestatud konkreetse kasti järgiComment
Mis moodi tahad ilusamat. Mine vaata poes uhiuut s90 bassikat. Koonus särab nii et vähe pole ja ega ta nüüd koledam kui audes ka pole. Kui tahad s90 bassikad välja vahetada siis see on küll jama mõte kuna uued audese bassikad maksavad sama palju või rohkemgi kui su s90 väärt on. Kui üldse vahetada siis pane originaal bassikas.Comment
Vaata seda http://www.pilt.ee/photo/3322/45872/
Ütle mis siin nõmedat on et uute seda ei taha ???
Muide asi on nii et igale valjukale on arvutatud vastav kast. Kui paned nüüd muu valjuka siis teeb see häält küll aga mitte nii hästi kui originaal. Kui paned näiteks audese 10´ elemendi siis pead kasti ümber freesima jne. Kui valjukad ei meeldi tee siis riidest ilusad katted ette ja ei näegi enam valjukaid. Eks tee mis tahad.Comment
kas selline bassikas ei sobi we? http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...6.html&lng=est
Üldiselt maitse üle ei vaielda, a see et valjuka vanus on 1978 ei tähenda seda, et ta töötama ei peaks - Töötab kauem veelgi.TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
On kahte sorti inimesi - Ühed, kellele meeldib Loudness ja teised, kellele ei meeldi.Comment
kõlarid jms. ei kulu neid on lihtsalt võimalik hoorates ära lõhkuda, kuid nad ei kulu ei kuiva ega ms.
