Re: bassika sobivus
  • Ufonaut21
    • 11/2003
    • 900
    Re: bassika sobivus
    Miks sa originaal bassikat ei pane. Otsi kuskilt vana või osta noorest tehnikust uus. Seal maksis 595 eek
  • mattyas
    • 02/2004
    • 99
    mulle ei meeldi originaalbassikas. tahaks midagi ilusamat
    • humax
      • 08/2003
      • 2041
      ära nüüd nii edev ka ole ,taha ikka häid asju, kaldun arvama et see ei ole õige lahendus,kui tahad tõepoolest asja parandada osta AUDES sest enne kui kõlar tootmisse läheb on väga pikk tee ja palju tööd ja tehakse viimase peale, vaevalt et suudad sellest paremat teha, vastupidi võid halvema tulemuse saada.Küsimus on selles, et valjukas on arvestatud konkreetse kasti järgi
      • Ufonaut21
        • 11/2003
        • 900
        Mis moodi tahad ilusamat. Mine vaata poes uhiuut s90 bassikat. Koonus särab nii et vähe pole ja ega ta nüüd koledam kui audes ka pole. Kui tahad s90 bassikad välja vahetada siis see on küll jama mõte kuna uued audese bassikad maksavad sama palju või rohkemgi kui su s90 väärt on. Kui üldse vahetada siis pane originaal bassikas.
        • mattyas
          • 02/2004
          • 99
          kas selline bassikas ei sobi we? http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...56.html&lng=est
          • Ufonaut21
            • 11/2003
            • 900
            Ei usu et see hääd häält seal teeks. See muide lahjem ka kui s90 on. Miks üldse vahetad bassikad ära. Vanad läbi?
            • mattyas
              • 02/2004
              • 99
              Ei ole läbi aga ma arvan, et ega nad kaua enam ei mürise, sest, et kõlarid ikka 1978 tehtud (vähemalt nii oli kõlari peal märgitud) ja eks need bassikad hakkavad ka vanaks ikka jääma.Mitu w see s-90 bassikas siis on? ???
              • Ufonaut21
                • 11/2003
                • 900
                Vaata seda http://www.pilt.ee/photo/3322/45872/
                Ütle mis siin nõmedat on et uute seda ei taha ???
                Muide asi on nii et igale valjukale on arvutatud vastav kast. Kui paned nüüd muu valjuka siis teeb see häält küll aga mitte nii hästi kui originaal. Kui paned näiteks audese 10´ elemendi siis pead kasti ümber freesima jne. Kui valjukad ei meeldi tee siis riidest ilusad katted ette ja ei näegi enam valjukaid. Eks tee mis tahad.
                • hgTafka
                  • 08/2002
                  • 988
                  see on 8 tolline, ei taha hästi kasti minna
                  Üldiselt maitse üle ei vaielda, a see et valjuka vanus on 1978 ei tähenda seda, et ta töötama ei peaks - Töötab kauem veelgi.
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
                  http://tfkaudio.blogspot.com/
                  - Audioblogi, projektid jms.
                  • erx
                    • 01/2002
                    • 1594
                    Üldiselt lood jah nii,et vanemad valjukad radiotehnikal isegi töökindlamad
                    • mattyas
                      • 02/2004
                      • 99
                      Ma natuke uurisin hindasid ja jõudsin järeldusele, et ma ei vaheta bassikaid ära. Hoopis värvin.
                      • mattyas
                        • 02/2004
                        • 99
                        A kui bassika tolmukate on selline kare kas sinna peale jääb värv sama hästi kui sileda peale we?
                        • kass
                          • 09/2003
                          • 563
                          Vaata teema algusesse!!!!!!!!!!
                          Ära lolli mängi. >
                          • Allar88
                            • 02/2004
                            • 1049
                            kõlarid jms. ei kulu neid on lihtsalt võimalik hoorates ära lõhkuda, kuid nad ei kulu ei kuiva ega ms.
                            S A C
                            Siberian Audio Concept
                            • jannozz50
                              • 11/2003
                              • 1897
                              hm .. vb pika peale kuivap ära liim , mis yhendab membraani , tsentreerivat rõngast ja pooli ? et selle yhendamisex minev liim .. äkki see võib ära kuivada ? sest basssoundman parandas oma s-90ne bassikaid , oli just sial ära kuivand :P
