Esimene katsetus - Dantax
  • ottok
    • 08/2005
    • 752
    #46
    Vs: Re: Vs: Esimene katsetus - Dantax
    ma natuke austan inseneride ja kunstnike tööd ja nägemust
    • urmoo
      • 08/2009
      • 154
      #47
      Esmalt postitatud ottok poolt
      Asjata julgelt käpp sisse ja toimetama
      • hgTafka
        • 08/2002
        • 988
        #48
        Ega ikka ei tasu küll lampi koonust värvima hakata. Koonus võib raskemaks muutuda või ootamatult reageerida peale kantud keemiale - A.la lainetama hakata vms...
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
        • ottok
          • 08/2005
          • 752
          #49
          Ei ma näpi ....
          Vaatasin,et juba teipimine kumerale ja ümmargusele pinnale keeruline....
          Las ta jääda must
          Aga helge mälestus jääb
          • ottok
            • 08/2005
            • 752
            #50
            Müügis!
            • ottok
              • 08/2005
              • 752
              #51
              Vana teema üles
              Aastaid möödas ja proovitud mitmeid valjukaid
              Lõpuks leidsin doonoriks Technics SB 3650 vigaste kastidega kõllid, väike valjukate sobitamine vanadesse aukudesse ja oi üllatust, hakkasidki mu kõlarid tegema normaalset häält. Nüüd võtsin valjukad jälle välja ja hakkan kestasi uuesti lihvima-värvima-lihvima-värvima ja ehk ka lakkima
              Eks lisan siis uuesti pildid ( vanad pildid ehituse protsessist kadunud )
              • ottok
                • 08/2005
                • 752
                #52
                Valmis.
                Kuna endine süsteem 2 satti ja Sub vahetus , siis Subbakas müügis, lihtsalt kadus vajadus.
                viimati muutis kasutaja ottok; 08 March 2017, 20:01. Põhjus: Täpsustus
                • ottok
                  • 08/2005
                  • 752
                  #53
                  Tahan kuulda rahva häält
                  Kas peaksin need hõbedased katted värvima ühte värvi kõlaritega ?
                    • 7723
                    #54
                    Ei ole vist vaja.
                    Silm hakkab hoopis see, nagu eespool ka läbi käis, peaks ASK-s (aplituudsageduskarakteristikus) olema auk alates kuskilt 200 Hz kuni kesksageduse alumise lõikesageduseni, mis on kuskil 700 Hz juures.
                    viimati muutis kasutaja moi; 18 March 2017, 18:14.
                    • humax
                      • 08/2003
                      • 2041
                      #55
                      Ei saa aru, kas tegemist on naljaga või tõsise küsimusega? Kuule sina "disainer" mina arusaamise järgi on probleem selles kuivõrd loomutruult on kõlarid võimelised heli edastama ja selleisel juhul vähemalt minu jaoks pole määrav ei suurus raskus värv j.n.e. erialases foorumis räägitakse ikkagi põhiprobleemist ja nendest lahendustest, mitte aga disainist! See on väga individuaalne ja isikupärane probleem, kust rahvas peab seda teadma? Mis nüüd siis saab, järgmisena küsid mis värvi peaks olema naise juuksed, kes sulle süüa teeb!? Mina pakun sellise lahenduse kui midagi ei meeldi värvi kõik roheliseks, võtta sülle ja viska toast välja. Jookse järgi ja viska veel kaugemale. Miks roheliseks, vaata varsi läheb õues ka roheliseks, muru kasvab suureks ja ei leia neid enam üles ja kohe mitu muret vähem ja pole ka enam tehnilistest probleemist lugu, disainist rääkimata! kui inimene ilusasti küsib siis ega kõik ka siin kollid ja korrarikkujad pole ja püüame vastata! Kui sa nüüd just tähelepanu oled küsinud siis peaks see ka paigas olema. Üks hääl rahva seast! Kvaliteetse heli osas ei oska midagi öelda,pole ju neid kuulnud, nende hõbedaste katetega ja kui värv kõla parandab siis kindlasti värvi üle. Värvi punaseks,ehk näed paremini kust august päevauudised tulevad!
                      viimati muutis kasutaja humax; 20 March 2017, 06:34.
                      • ottok
                        • 08/2005
                        • 752
                        #56
                        Humax, hommikul vara paha tuju, huvitav mis selle põhjustas?
                        ( aga ikoon tähendab rahvusvahelist naerunägu kui Sa seda veel ei tea, vaata veel minu küsimust )
                        Et Sul ülejäänud päev parem oleks ja ehk ka päikest leiad !
                        • madis64
                          • 02/2015
                          • 1764
                          #57
                          Esmalt postitatud moi poolt
                          Vahepeal liikusid ottok-l need (2017 aasta) kõlarid kasutusest välja, pani ta need müüki ning ma ajasin neile küüned taha - peamiselt nagu õppeprojekti mõttes, et ei peaks igasuguseid harjutusi oma põhikõlaritel tegema.
                          Sai siis täna üks neist keset tuba üles seatud ja alustuseks üle mõõdetud - nii 1 meetri kauguselt kui ka iga element lähiväljas (nearfield).
                          REW mõõtetulemused võib tõmmata lingilt https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e696a895a6575b5afa7
                          P
                          aar esmast pilti ka:
Name:	ottok ümberehitatud Technics (L) L1m keset tuba 2019-11-23.jpg
ID:	872309Click image for larger version
Name:	ottok ümberehitatud Technics (L) nearfield keset tuba 2019-11-23.jpg
                          Mis edasi - talv on tulemas ja õhtuti vaba aega leidumas, eks peab iga elemendi ka ilma filtriteta üles mõõtma, filtrid kastist välja tirima ning seejärel kukalt kratsima, mida nendega ette võtta.
                          Kui kellelgi on kommentaare-soovitusi, siis need on siin teemas teretulnud.
                            • 7723
                            #58
                            Huvitav on see, et kinnise inverteriga ja lahtise inverteriga mingit sisulist vahet ei ole mõõtmistes 1 m pealt näha, välja arvatud suurem moonutus 50 Hz juures kinnise inverteriga. Ehk oleks bassika lähivälja mõõtmistes kinnise ja avatud inverteriga ka ASK erinevusi. Mingi tugev muhk on 100 Hz juures lähivälja mõõtmises, mis viitaks nagu bassika parameetrite ja kasti mahu/inverteri häälestuse ebasobivusele.
                            See on ilusti näha, et kesksageduse alumine lõikesagedus on 1 kHz juures ja selline lõige ei sobi väga bassikaga mis mängib külje peal. Sellise väikse valjuka puhul on natuke kahtlane, et seda lõike sagedust saab ja võib madalamale lasta, ilma filtrita mõõtes saaks muidugi selgeks kui madalale võib lasta mängida enne kui moonutama hakkab tuntavalt.
                            Kõrgete nivoo on liiga suur, see on kohe näha, pea 10 dB üle mõistliku. Lisaks on 11.5 kHz peal mingi suur auk, mis viitaks nagu sellele, et kesksageduse valjukas ei ole hästi või üldse ülemisest otsast filtreeritud või on kõrgsageduse valjukas ise sellise kiiksuga, tema väljanägemise pealt võiks seda isegi rohkem karta.
                            Kui valjukaid ükshaaval ainult oma isikliku ASK-ga ilma filtriteta 1 m ja lähiväljast mõõdad, saaks nende potensiaali hinnata, lisa ka inverteri ava lähivälja mõõtmine
                            viimati muutis kasutaja moi; 23 November 2019, 22:10.
                            • madis64
                              • 02/2015
                              • 1764
                              #59
                              See torkas ka mulle kohe silma, samuti see, et keskriba näib kõrgetega samas piirkonnas toimivat. Samas peaks see olema tehases nii seatud ja ei tohiks olla seotud bassika suunamuutusega...
                              Kui ma hakkan elemente üle mõõtma, kas sihiks peaks seadma sama väljundnivoo või sama sisendsignaalinivoo?
                              • jannozz50
                                • 11/2003
                                • 1897
                                #60
                                Re: Vs: Re: Vs: Esimene katsetus - Dantax
                                Sama sisend ikka. Sealt edasi saad ASK ja saad hakata filtrit tegema.
