Esimene katsetus - Dantax
  • ottok
    • 08/2005
    • 752
    nagu lubasin alustasin ise kõlarite valmistamist
    esialgu küll vanadele kõlaritele uue välimuse andmist
    lisatud piltidel näha vana Dantax mis hetkeks juba tukeldatud
    uued tükid ja toorik mis sai esialgu kokku kruvitud,et näha mis minu pliiatsivisandist saanud
  • ottok
    • 08/2005
    • 752
    Re: Esimene katsetus
    veel pilte
    • ottok
      • 08/2005
      • 752
      kõge parem pilt mis naitab kasti eest ja küljelt ei taha siia üles laadida,teen homme valges uue pildi
      tükid on 20mm kasevineer
      kasti litraazh ca 50l
      küsimus
      palju ja kuhu tuleb panna vatiini või vilti? tunde järgi bassika vastaseina? vanas Dantaksis oli kõik kasti põhja vajunud aastast 83
      • ottok
        • 08/2005
        • 752
        tegin uue pildi
        • ottok
          • 08/2005
          • 752
          KUI asendan originaal keskid audese keskite vastu mis ülal piltidel ka näha kas siis tuleb kõvasti filtrit muuta?
          filter võõras teema minule
          • MK
            • 10/2003
            • 1970
            Vs: Re: Esimene katsetus
            Tõenäoliselt juba sellepärast tuleb et sa valjuka küljepeale viisid. Lihtsam uued elemendid ja filter. Otsast peale on teinekord lihtsam alustada kui vanast uue tegemine. Eriti kui valjukate andmeid ei tea. siis ka filtrit tiba ebamugav ümber teha.
              • 7723
              Väga tõenäoliselt on Dantaxis bassi ja kesksageduse vaheline lõikesagedus kuskil 300-800 Hz mis tähendab, et bassi valjukat küljele panna ei saa. Kõik valjukate parameetrid ja filtrite lõikesagedused on võimalik ise ära mõõta, ei ole üle mõistuse keeruline.
              Selle Audese kuppel kesksageduse alumine lubatud sageduspiir on kuhugi 700 Hz kanti, mis ka just erirti ei toeta küljele bassika panemist.
              viimati muutis kasutaja moi; 13 August 2011, 10:34.
              • jannozz50
                • 11/2003
                • 1897
                Esmalt postitatud moi poolt
                Kuskohast võiksin ma leida kirjandust, juttu või seletusi, et miks just nii on ja miks ei sobi küljele bassikat panna kui selline kesksagedus on?
                • ottok
                  • 08/2005
                  • 752
                  Eks katsetan algus vanade originaal keskite ja siis audestegaAga vildi/vatiini lisamine?Oma kõrv kuningas järgi?
                    • 7723
                    Sellise kesksageduse alumine sageduspiir on nii kõrge, et ükski bassikas ei mängi nii kõrgeid sagedusi 90 kraadise nurga all sama nivooga kui otse, sepärast ei olegi soovitatav. Saab küljele panna muidugi aga ei hakka normaalselt mängima, amplituudsageduskarakteristikusse tuleb suur auk. Küljele saab panna siis kui bassi ja kesksageduse piirsagedus on kuskil 200 Hz kandis või madalamal.
                    • ottok
                      • 08/2005
                      • 752
                      Re: Vs: Re: Esimene katsetus
                      lõplik montaazh enne kuulamist
                      • ottok
                        • 08/2005
                        • 752
                        Tassisin vana originaal dantaksi ja uues kestas dantaksi üles tuppa ja võrdlema-
                        nagu ka pildilt näha on kesk veel originaal
                        uues kestas bassi vähem
                        Kas väike litraashi vähendamine muudab asja paremaks?
                        Torud lühemaks?
                        Jämedamaks?
                        Filtrit muuta?
                        Tahaks enne kui alustada viimistlust ja värvimist midagi paremaks muuta kui võimalik
                        Kui pole siis ühe foorumitegelase sõnadega: "Taustaks hea küll" st panen nad tagakõlariteks 5.1 võimendile hoopis ja alustan uute tegemist
                        Panin kõlli kaalule-17,3 kg
                        viimati muutis kasutaja Scott; 21 August 2011, 05:24. Põhjus: kokku
                          • 2821
                          Vs: Esimene katsetus - Dantax
                          kui bassi vähe siis kast väike. võta seda vatiini poole õhemaks. paksem tükk jäta ainult bassika taha.
                          siiskimul on tunne, et see vajab kahte bassikat küljepeale.
                          • ottok
                            • 08/2005
                            • 752
                            proovin laupäeval
                            aga väike ta ei saa olla,liitreid rohkem kui enne- pigem põhjus ikka selles,et küljele suunatud.
                            küsimus:
                            kui keskid asendan mingi visatoni midbassiga näiteks
                            peaks asi ju paranema? mis tahab muidugi jälle filtri muutmist millega mind keegi aidata ei taha....
                            viimati muutis kasutaja ottok; 23 August 2011, 07:45. Põhjus: lisamine
                            • MK
                              • 10/2003
                              • 1970
                              No hakka siis teiste valjukate parameetreid mõõtma siis saab ka filtrite tegemisel aidata, ja olemasolevate komponentide väärtused võiks ka olla.
                              See asi on hetkel kuidgi nii sogane et ega keegi väga midagi ei oskagi aidata.
                              Bassi vähesus on küljepeale suunamisest ja ka sellest kui kast liiga suur siis tundlikkus selle võrra ka väheneb.
