Tere!
Tegin kodukino kõlarite järgi umbes oma kõlaritele kastid, kõlarid on umbes 30w ühest samsungi makilt.
Kõlakastid on umbes 70cm pikad ja ca 16cm laiad ning sügavus vist 18cm. Tean, et need ilmselt head soundi ei tee aga alguseks kärab küll, sest eelmised kastid on katki . Nii küsimuse juurde... kas pean panema kastide sisse ka vatiini ning kui paks see olema peaks(kasti materjaliks tavaline 12mm vineer).. ning kas 55mm inverter toru alla taha muudaks ka midagi?
Peale selle, originaal tweeterid on väga nirud ja ei tundu üldse nagu need töötaks, kui uued osta (väiksed) siis kuidas neid tavakõlariga ühedada saab? Kas selleks peab olema filter vahel?
Olen suhteliselt algaja ja loodan, et on õige koht ning saan õiget abi
