fiberglass kast
  • priiit
    • 09/2009
    • 18
    fiberglass kast
    Tekis siis huvi kuidas fiberglass kastidel just se õige liitrite kogus välja arvutatakse.
  • Nrgy
    • 11/2009
    • 244
    Vs: fiberglass kast
    Oleneb kujust, kui tavavalemitega välja ei vea tuleb ilmselt midagi sisse kühveldada. Koguse mõõdad kas ennem või pärast ära. See on siis kui kast valmis, millest pole ilmselt kasu. Kui tead täpselt kulunud materjali pindala peaks ka tuletada saama. See on minu arvamus.
    Isegi kui ma eksin on mul alati õigus!
    • Mr.Zoxley
      • 08/2009
      • 130
      Vs: fiberglass kast
      Ilmselt tehakse kastid siiski arvutis mingis 3D programmis valmis, mis arvutab ruumala ise ära Kõlariehitajal jääb üle vaid ekraanilt numbreid maha lugeda ning vajadusel kasti kuju muuta ning teha ruumala parajaks vms...
      • tartu pets
        • 05/2007
        • 1542
        Vs: fiberglass kast
        ja lõpuks on mahu kontroll veega täitmine:kinnise kasti puhul näitab ka hermeetilisust...
        solid edge 3D-s peaks selline võimalus olema, muudes CAD progedes ka, vist, mida zoxley soovitas...
        • jeff01
          • 06/2004
          • 633
          Vs: fiberglass kast
          Teed penoplastist kasti sisemahu valmis....mõõdad selle mahu veega ämbris ära...katad fooliuimiga ja kleebid klaasriidega üle.....pärast urgitsed peno tükk haaval välja.
          • Shele
            • 2415
            Vs: fiberglass kast
            Penoplastile lase peale etrit või atsetooni: vajub kokku nagu kevadine lumi.
            • priiit
              • 09/2009
              • 18
              Vs: fiberglass kast
              plaanis oleks ehitada midagi sellist http://www.youtube.com/watch?v=G8cz_5eP81U
              • jeff01
                • 06/2004
                • 633
                Vs: fiberglass kast
                Esmalt postitatud Shele poolt
                Miks ta küll seda peaks tegema? Mul on ju kirjas, et fooliumiga tuleb katta....minupärast kasvõi teibiga kui tahab.
                • jeff01
                  • 06/2004
                  • 633
                  Vs: fiberglass kast
                  Esmalt postitatud priiit poolt
                  Sellise kasti jaoks on parem fliisi ja mdf rõngastega teha nagu videoski näha. Fliis imab endasse väga palju epoksiidvaiku ja annab ise juba samapalju jäikust kui ~2 kihti klaasriiet vaiguga. 90% auto ustekastidest tehakse sellel teel. Arvan et fliis + 5-7 kihti on sellise kuju ja valjuhääldi läbimõõdu juures piisavalt jäik.
                  • priiit
                    • 09/2009
                    • 18
                    Vs: fiberglass kast
                    oleks soov ikka teada kuidas liitreid arvutada
                    selel olen ma endale juba ammu selgeks teinud kuidas neid kaste valmistata
                    • kapsas
                      • 10/2009
                      • 171
                      Vs: fiberglass kast
                      Saada joonised ps'i, milline sul see kast tuleks, ma panen ta SolidWorksi, saan ruumala teada.
                      • Mr.Zoxley
                        • 08/2009
                        • 130
                        Vs: fiberglass kast
                        Esmalt postitatud jeff01 poolt
                        Eks ikka sellepärast et ise te soovitasite ju pärast penoplast välja urgitseda. Palju lihtsam on urgitsemise asemel valjuka aukudest atsetooni või nitrolahustit vms sisse valada. Penoplast lihtsab sulab kokku. Ühesõnaga ei pea urgitsema
                        • jeff01
                          • 06/2004
                          • 633
                          Vs: fiberglass kast
                          Selge, vabandan oma pikaldasuse pärast, Arvasin et taaskord iroonia. Mõte hea. Sulab ta tõesti väga paljude lahustitega.
                          • elukaz
                            • 01/2005
                            • 3673
                            Vs: fiberglass kast
                            Teed kasti valmis aga ilma põhjata ja pisut kõrgema ja valad soovitud koguse vett sisse ja siis vee horisondi järgi märgid põhja peale. Nii saad ka põhja suvalise nurga all teha.
                            • vasaraonu
                              • 12/2007
                              • 1870
                              Vs: fiberglass kast
                              Kasti ruumala = pikkus x laius x kõrgus. Elementaarne matemaatika.
