See Audes täitsa tegija asi aga hind päris soolane ja andmeid pole. Poes vaatasin et natuke massiivsema välimusega kui see 650eegune.
Visaton w300s versus Audese uus 10" (11
Andmed:
Mudeli mark: 100W100-6
Nominal inpedance 6 Ohm
Max. long term power 160W (pikaajaline RMS on 100W)
Max. short term power 300W
Frequency range 20-600Hz
Sensitivity (1W,1m) 87dB
Voice coil resistance 3,2 Ohm
Voice coil diameter 50mm
Voice coil heght 24mm
Air gap height 7mm
Free air resonance 31,4Hz
Moving mass 77,3g
Force factor 10,7 T x m
Magnet weight 2050g
Qms 4,5
Qes 0,56
Qts 0,5
Vas 55ltr
Total weight 4500g
kas rms on tõesti ainult 100W?????????!!!!!!!!Äkki on ikka rohkem.
Et saada 2 korda rohkem v6imsust on vaja 2 korda rohkem v6imsust. Niiet sinu 130wattise 8" elemendi asemele teoreetiliselt olex vaja vastu 260w woofrit. Siin ei ole aga arvestatud kasti tundlikust ja valjuka tundlikust :-/Comment
tegelt on need asjad palju keerulisemad.Et saada kaks korda suuremat helirõhku ei ole vaja lasta kõlli mitte 2* rohkem võimsust, vaid see number oli vist 8*rohkem võimsust.(ei mäleta täpselt)Akustika ja elektroonika.....neid ei saa niimoodi matemaatiliselt arvutada.
Aga jah. Audes 100w.Täiesti normaalne võimsus.Talub võimsust võibolla samapalju kui mingi "lambi" firma 300W.Ja miks on üldse hea kui kõlar on võimas? ???Mõtle kui võimas võim tuleks sis ju järgi panna.)muidugi ei pea ju 100w võimu järgi panema)muusika on kuulamiseksComment
Just, sinu võim jääb tiba lahjax, samas 10w pärast ei tasu kyll sul mingeid muudatusi võimendi suhtes teha, sest nagu ma ytlesin, 3dB vahet ehk 2 korda kõvemat heli toodab kõlar 2 korda suurema võimsuse juures.Comment
