Visaton  w300s versus Audese uus 10" (11
  • msw
    • 11/2003
    • 386
    #46
    See Audes täitsa tegija asi aga hind päris soolane ja andmeid pole. Poes vaatasin et natuke massiivsema välimusega kui see 650eegune.
    • basssoundman
      • 08/2003
      • 413
      #47
      Andmed:
      Mudeli mark: 100W100-6
      Nominal inpedance 6 Ohm
      Max. long term power 160W (pikaajaline RMS on 100W)
      Max. short term power 300W
      Frequency range 20-600Hz
      Sensitivity (1W,1m) 87dB
      Voice coil resistance 3,2 Ohm
      Voice coil diameter 50mm
      Voice coil heght 24mm
      Air gap height 7mm
      Free air resonance 31,4Hz
      Moving mass 77,3g
      Force factor 10,7 T x m
      Magnet weight 2050g
      Qms 4,5
      Qes 0,56
      Qts 0,5
      Vas 55ltr
      Total weight 4500g
      • msw
        • 11/2003
        • 386
        #48
        kas rms on tõesti ainult 100W?????????!!!!!!!!Äkki on ikka rohkem.
        • kass
          • 09/2003
          • 563
          #49
          Miks sa seda arvad et 100w vähe on???
          Minuarust jumala piisav võimsus....
          • dixo
            • 09/2002
            • 1709
            #50
            Selle valemi järgi su praegune 75 watti :
            Et saada 2 korda rohkem v6imsust on vaja 2 korda rohkem v6imsust. Niiet sinu 130wattise 8" elemendi asemele teoreetiliselt olex vaja vastu 260w woofrit. Siin ei ole aga arvestatud kasti tundlikust ja valjuka tundlikust :-/
            kris@andmevoog.eu
            • tuumik
              • 12/2002
              • 1307
              #51
              tegelt on need asjad palju keerulisemad.Et saada kaks korda suuremat helirõhku ei ole vaja lasta kõlli mitte 2* rohkem võimsust, vaid see number oli vist 8*rohkem võimsust.(ei mäleta täpselt)Akustika ja elektroonika.....neid ei saa niimoodi matemaatiliselt arvutada.
              Aga jah. Audes 100w.Täiesti normaalne võimsus.Talub võimsust võibolla samapalju kui mingi "lambi" firma 300W.Ja miks on üldse hea kui kõlar on võimas? ???Mõtle kui võimas võim tuleks sis ju järgi panna.)muidugi ei pea ju 100w võimu järgi panema)
              muusika on kuulamiseks
              • msw
                • 11/2003
                • 386
                #52
                Kõik see on õige mis te siin räägite mulle, ainult et võimendi on mul 4ohmi ja 150W. Miks ma peaksin sinna panema lahjema woofri? Kas Audese võimsus siis paberitega ei lähegi kokku, et tegelikult on hoopis võimsam? :
                • tuumik
                  • 12/2002
                  • 1307
                  #53
                  tegelikult on hoopis sinu võimendi lahjem ;D
                  • dixo
                    • 09/2002
                    • 1709
                    #54
                    Just, sinu võim jääb tiba lahjax, samas 10w pärast ei tasu kyll sul mingeid muudatusi võimendi suhtes teha, sest nagu ma ytlesin, 3dB vahet ehk 2 korda kõvemat heli toodab kõlar 2 korda suurema võimsuse juures.
                    kris@andmevoog.eu
