audio
  • Eigo
    • 12/2002
    • 71
    S90 on suhteliselt head kõlarid,aga välimus ei meeldi ja nad on 3ribalised.Maksavad 1500,aga 2000 eest saan ma ju suhteliselt nigelad valjukad ja filtrid.Sellepärast ma nad valisingi.Isevalmistamise tee valisin sellepärast,et kõllid korterisisustusega kokku viia.Ja intz, kas need hinnad,mis olid bassi leheküljepeal on ühe elemendi või paari hinnad.Kui mul se asi hakkab vedu võttma,siis tahaksin 1,5m püramiide teha.Ks sa oskad selle mõõdu järgi teisi mõõte öelda ja kus peaksid valjukad,vaheseinad,torud jne asuma.
    • intz
      • 10/2002
      • 2916
      Ok. Sain mõttest aru. Seal need hinnad ikka tükist. Aga võiksid olla paarist, teeks kohe rohkem kõlareid. ;D
      See selleks.Kui sa nüüd tahad S90 elemente kasutades teha 1,5 m kõrged püramiidid, siis sa pead vist osa selles püramiidist hiljem liivaga täitma, sest muidu tuleb vabamaht liiga suur - S90 bassivaljukas tahab kusagil 45 liitrist kasti. Teed topelt põhjaga ntx, arvestad täpse mahu bassivaljuka jaoks välja, seejärel teed veel lisatarastise, 2-3 liitrit, keskmiste ja kõrgete jaoks ja siis selle osa mis sa topeltpõhjaga eraldasid täidad liivaga. Saad uskumatult raske ja stabiilse kasti. Seejärel kõige lõpuks kui kõlar juba põhimõtteliselt valmis lisad veel nn piigid(nails). Need saad teha ka ise kui keerad lihtsalt kõlaritele kruvid alla. See toob esile kesksageduse, heli üldises plaanis muutub mahedamaks, bass konkreetsemaks. Inveteri võid panna kas bassivaljuka alla või siis suunaga põranda poole - viimane lisab veelgi mingil määral bassi.
      indrek@sac.ee, +3725174765
      • Eigo
        • 12/2002
        • 71
        Kas inveter võib ka läbi põhja välja tuua.Ja kas sina suudaksid õigeid mõõte mulle öelda.Ma ise ei saaks sellega hakkama, või on se teile ka raske või hoopis põhimõtte asi.
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          Ma saan sulle küll öelda õiged mõõdud. On täitsa olemas. Aga ega seal midagi rasket kah pole. Kõik on õpitav.
          • Eigo
            • 12/2002
            • 71
            Kindlam on vist sinukäest mõõdud või joonised saada.Muide kas tasub siis 90-ste kastide peale minna või saab 1500 mõned paremad kõllid. ;D
            • Eigo
              • 12/2002
              • 71
              Ma leitsin kohilast 1000eek eest 90-sed kõllid.Kas uuematel ja vanematel kõllidel on erinevusi,kui siis millised.Mulle pakuti juttu järgi vanemaid kuid korralike kõlle.
              • intz
                • 10/2002
                • 2916
                No uuemate ja vanemate vahe on selles et uuematel on teistsugune välimus ja on nad ka 8 oomise takistusega. Muud vahet nagu pole. Vanemad on 4 oomised ja kui korralikud ning soovid ümbre ehitada siis osta ära.
                • 13738
                  • 01/2002
                  • 612
                  Tekkis selline küsimus, et kas 8 oomised kõllid on 4 oomistest millegi pärast paremad? Miks neid tehakse, kui ei ole?
                  • erx
                    • 01/2002
                    • 1594
                    tegelikult ju 8oomised kõlarid tahavad poole rohkem võimsust saada kui 4oomised.. siis on ju võimsuse raiskamine või mis??
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      võimsus ikke neil sama. aga pinge on kõrgem ja vool väiksem -> juhtmetel läheb vähem kaduma ja ei pea ka nii suurt voolu kannatav trans olema
                      • intz
                        • 10/2002
                        • 2916
                        No eks asi ka veel selles et vaadates võimendite moonutusi, siis 8 oomi korral on need palju väiksemad kui 4 oomi korral, järelikult ka heli kvaliteet on parem.
                        • Eigo
                          • 12/2002
                          • 71
                          Ma hakkan 8 oomiseid ottsima ja mis puutub püramiidi kujulisse kõlli siis neid ma ei tee,liiga palju aega võtavad aga kõrguse jätks samaks 1500.Intz kas saaksid mingisugusei jooniseid teha.Telefonis rääkisime 90-ste keskmise sagetuse kehvast helist,millise elemendiga võiks asendada ja filtritest rääkisid ka midagi.
                          • erx
                            • 01/2002
                            • 1594
                            mis neil s90 keskmistel häda on? kas neil on häda selles,et nad on kummi äärtega? nagu sa kuskil rääkisid,et kummis äärtega mängib paremini seda madalat heli välja ja paberist äärtega just seda mütsu.. ja kuna keskmine sagedus peab rohkem see mütakas olema,siis kummi äärtega ei sobi nii hästi... on mul õigus?
                            • intz
                              • 10/2002
                              • 2916
                              Ei asi on hoopis selles et see 15GD11A mis S90tes kesksageduseks on, kipub jääma tiba lahjaks - kui ikka korralikult kõlareid kütta siis ei ole kesk- ja kõrgsagedusele palju elupäevi antud - lihtsalt kõrbecad läbi. Põhimõtteliselt on nii et tegelikult võivad need kõrged ja kesksageduse valjukad olla ka 4 oomise takistusega, kuid lihtsalt filter tuleb 8 ja/või kõrgema oomiste valjukatega kergemad, väiksemad ja eelkõige odavamad. Ntx nii kesk- kui kõrgsageduste jaoks on päris hea valik autode komponent kõlarid - ntx 130 mm klassi valjukad. Kuna kesk- ja kõrgsagedus valjukate jaoks on ikkagi tarvis teha eraldi tarastised(lisaruumid) selle suure kasti sees, siis on ka mehaaniline pool väga hästi kaitstud. Kuna sa tahad kastid teha 1500 mm kõrged, aga S90 valjukas vajab vabamahtu kusagil 45 liitrit, siis paratamatult jääb osa mahtu nagu üle - seega tuleb mingi osa sellest suurest kastist eraldada, et saada vajalik maht - 45 liitrit. Sellele 45 liitrile liida juurde kusagil 3 liitrit kesk- ja kõrgriba tarvis, nii et siis kogu vajalik maht oleks 48 liitrit(sinna sisse on juba arvestatud inverteri jagu). Kuna aga S90 bassikas on 250 mm läbimõõtu, kasti laius peaks olema kusagil 300 mm, suurt alla selle pole võimalik eriti. Ja kuna endale tohutult meeldivad sellised kastid, mille sügavus on suurem kui laius(ja eeldan et ka sulle Eigo meeldib nii 8)), siis peaks väline sügavus olema vähemalt 300 mm, aga isegi suurem. Kui teha kast mõõtmetega(välised) 300*320*1500, kast ütleme ntx 20 mm paksusest materjalist, siis on vabamaht 106 liitrit, seega on sul ca 58 liitrit üle . See teeb asja tiba nutuseks - kastid on küll ilusad, aga ebapraktilised ja kui nüüd see mittevajalik ruum liivaga täita, siis ka tohutult rasked, aga ka super stabiilsed. Võimalus on nüüd kas kastide mõõtmeid kärpida või hoopis teha sellised nagu Audes 035(037). 2*82 bassikat, kesksagedus ja kõrgsagedus. Asja teeb raskeks see et originaalis on need Audesed 4 ribalised, see aga teeb asja väga keeruliseks ja teiseks 6 oomised. Jääb üle teha nii - 3 ribalised, 2*8" bassikad 8 oomised paralleelselt, ja kogutakistus 4 oomi. Täiesti teostatav.
                              Nii et mõtteainet on kui palju.
                              • Eigo
                                • 12/2002
                                • 71
                                Tekkis küsimus liivaga täitmises,mis siis juhtub kui seda ei täida liivaga vaid hoopis makroflexiga.Milleks seda liivaga täitmist üldse vaja on,seintega on ju vabamaht eraldatud.Ja siis küsin veel,kas selliste kõllidega on subbakat ka vaja,tahaks ikkagi kodukino valmis teha.
